Помогите с выбором электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntoninaPavlova, 22.04.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот опять же, все пишут, что варианты есть, все собираются ставить, но ни одной установки не видел, хотя всем реле прям жизненно необходимо было.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одного нашёл:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/137232/page-5#post-11368402
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, хотел найти но не смог. Один все же есть. Но похоже тема реле разгрузки не сильно актуальна.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При таких ценах на реле, иногда может оказаться дешевле (и проще) вместо 15кВт взять 25. Что в итоге и удобнее. :aga:
    Да и есть более привычный (хотя и не всегда выгодный) выход - утеплиться ещё посильнее и снизить требуемую мощность котла.
  5. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    В техподдержке Протерма / Вайланта о реле максимального тока (РМТ) / мощности все прекрасно знают.
    Если Вы официальный, прошедший обучение, монтажник / сервисник, имеющий сертификат Вайланта/Протерма, то никаких проблем ни со схемой подключения, ни с информацией у вас не будет.
    Что касается насколько часто применяются РМТ, то это зависит конкретно от объекта.
    Для справки, нашей монтажно-эксплуатационной организацией РМТ применяется примерно в 60-70 % всех случаев установки нами электрокотлов и в 20-30% случаев по сервису.
    Необходимо помнить, что РМТ дает максимальный эффект в зависимости от типа котла - имеет смысл использовать его, если конструкция котла (реле) дает возможность регулировать включение-отключение не фазы (что имеет место в случае наличия управления через контакторы), а "некой" части общей мощности котла.
    Хотя иногда, в случае когда у заказчика уже стоит котел, установленный самостоятельно или третьими силами, иногда приходится "резать" фазу, если перераспределить разгрузку в вводном щитке нет возможности (технической или финансовой). Редко приходится идти на то, чтобы выключать/ включать котел полностью.
    В любом случае решение принимается по каждому конкретному объекту после изучения полной нагрузки
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В абсолютных цифрах пожалуйста.
  7. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    В год мы устанавливаем только по частному сектору 120-150 котлов в среднем.
    Плюс промка.
    Сервис (сторонний) - примерно плюс-минус 200 котлов .
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Электрических? Это в каком регионе?
  9. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Мы устанавливаем ТОЛЬКО электрические котлы.
    Отопление + ГВС (по необходимости).
    По частному сектору - Москва, Московская обл и все области, граничащие с Московской.
    Промка - вся страна.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Ну сейчас два года система эксплуатируется, и с автоматом 25а котел в 14 кВт это практически придел, до въезда в дом не планирую ставить, нет нужды, с переездом она появиться!
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Просто сейчас поставить не проблема. Только реального использования не будет. Нет других потребителей кроме котла.
  12. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    Добрый день !
    Прошу помощи в выбореэлектро котла...
    Однофазное электричество до 14.5 кВт, дом деревянный утеплен хорошо, используется как дача площадь отапливания до 80 кв. м.
    Вопрос следующий:
    Очень хочется понять возможно ли вообще натопить данную площадь на таких условиях именно электрокотлом ? (теплые полы не предлагать, полы закрыты)
    Ну и если первый вопрос удовлетворит условиям моего однофазного элек-ва, то:
    Выбрать хочу из линейки ЭВАН 220В 9 кВт СТАНДАРТ с прикручиванием GSM ZONT H-1, так как удаленный запуск системы просто необходим ! Хочу именно с GSM ZONT H-1 очень понравился по функционалу и удобству использования. Прочитал много положительных отзывов.
    При кручивается ли GSM ZONT H-1 к однофазным котлам серии стандарт ну например в моем случае на 9 кВт?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Почему нет - мощность подобрана с запасом.
    Прикручивается.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    а у вас трубы уже кинуты или только в планах? Если нет, то проще на конвекторах остановиться.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А Зонт можно и к конвекторам через пускатель прикрутить. Правда в Зонте реле на 120 в. Но если очень надо...
