Помогите с выбором электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntoninaPavlova, 22.04.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не существует в природе специальных БКН для разных видов котлов. Они все одинаковые.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    То есть, любой БКН с датчиком NTC, дойдет к любому электрокотлу?
    Даже если БКН Вайланта создавались от газовые котлы?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Любые - БКН это тупая кастрюля со змеевиком, а вот котлы имеют возможность управлять этой кастрюлей или не имеют. Электроника этих котлов позволяет подключить и управлять трехходовыми клапанами для БКН. Во уже ответили...
    Странно.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Неточности перевода скорее всего.
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Проверил еще раз, может это относится только для работы с комнатным регулятором.
    Электрический котёл PROTHERM (Протерм) Скат 28 кВт
    В документации приведена инструкция. Стр. 15 Эксплуатация котла с комнатным регулятором.
    Примечание: в помещении, где находится комнатный регулятор, на батареях отопления не должно быть термостатических клапанов.
    "Комнатные регуляторы" - это и есть термостатические головки?
    Что же тогда "термостатические клапаны"? Простые вентили на радиаторах?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А-а-а, это другое дело. Они призывают к тому, чтобы не допустить драки 2-ух регуляторов (комнатного и те, что на батареях). Куда заведет эта потасовка - неизвестно. Так что либо то, либо другое.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это общие требования абсолютно для всех котлов.
  8. shader-08
    shader-08
    shader-08
    спасибо большое)... что то стало проясняться)...
    систему переделать пока нет возможности, надеюсь ещё какое то количество лет она прослужит верой и правдой, но вот котел все таки поменяю... ну плюс циркуляционный насос воткну (параллельно с обратным клапаном?), пусть перемешивает.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это чтобы оставить возможность ЕЦ? Если да, то там есть хитрости и обратный клапан поплавковый и установка его вертикальная. Только непонятно зачем. Насос это такой прибор, который выходит из строя только при помощи кривых рук (работает десятками лет, если никто ему не мешает). Про энергонезависимость с электрическим котлом говорить не приходится. Больше аргументов в пользу ЕЦ не вижу. Так нахрена козе баян? Зато есть плюсы - ТЭНам очень нравится, если проток большой - отвечают бОльшим сроком службы.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не заметил у Vaillant eloBLOCK VE 14 выходов для бойлера. Требуется отдельно докупить комплект подключения бойлера. Что этот комплект из себя представляет? Управление идет 3х ходовым клапаном или насосом загрузки бойлера?
    Да, и поясните пожалуйста фразу: "Управление при помощи «понижающего»переключателя или NDO сигнала". Это как? Спасибо!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Трёхходовой с сервоприводом. По "HDO" - не подскажу. Не уверен, что и те, кто переводил мануал, вникали в суть. Вот диалог 2013 года по этому поводу, может поможет: https://www.forumhouse.ru/threads/231589/
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Спасибо! А просто клапаном он может управлять? Сервопривод и клапан в комплекте?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто клапаном? Это простите как? У котла же нет рук, чтоб поворачивать рукоятку клапана:)
    Есть комплектный, а можно и самому собрать, единственное - привод должен быть быстродействующий.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Например двухходовым, с солиноидом например. Тупа открыл-закрыл. Хотя из любого трехходового, можно враз сделать двухходовый, заглушив один из патрубков.
    Насосом не управляет?
    Еще вопрос. При работе с хронотермостатом и этим самым комплектом для бойлера, кто из них приоритетнее?
    Если первый котел отключил за ненадобностью, а я помылся и бойлер просит "горяченького", то получив команду на включение от бойлера котел проснется?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Приоритетнее ГВС. Причём настолько приоритетнее, что даже если вы котёл ограничите в меню по мощности, на ГВС он всё равно будет включаться по своей максимальной паспортной мощности.
