Помогите с выбором электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntoninaPavlova, 22.04.14.
  1. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Подниму тему. Стою перед выбором котла для отопления дачного дома. Режим: апрель-октябрь ПМЖ, остальное время антифрост. Объясните в чем принципиальная разница между Скатом, Вармос RX и Интойс Оптима. Вроде и там и там автоматика хорошая, температуру можно задавать посуточно, по дням и по календарю. Датчики всякие подключать. В Оптиме уже в комплекте внутр. и наруж. датчики идут. В скате я так понял есть насос и полная группа безопатности, что - то нужно еще для ската? У оптимы и вармоса только насос и датчик давления, т. е. расш. бак, воздухоотвод и аварийный сброс нужно докупать?
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Для протерма в идеале нужен уличный датчик и хронотермостат.
  3. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Что нужно в идеале - это на будущее. Сейчас стоит вопрос выбора. Если я все-таки правильно понял, то докупая к Оптиме группу безопастности и насос (это где-то 7 т. р.), то получаю котел в сборе 26 т. р., против Ската за 33-34 т. р. Есть смысл переплатить 7-8 т. р. за Протерм и почему? Так плюс еще датчики к Протерму нужны, которые у Оптимы уже в комплекте, только надо GSM модуль купить за 4-5 т. р.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Получаете почти то, к примеру насос у протерма настраивается по выбегу в момент нагрев СО и ГВС. Что то я сомневаюсь что у ОПтимы в стандартной комплектации есть датчик уличной температуры. Да и вообще, взял протерм, поставил и нет не каких танцев с бубном из серии поставь и запитай насос поставь группу безопасности и тд.
  5. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    В комплекте 2 датчика температуры, уличный и комнатный. Программатор встроенный, можно настраивать до 10 временных интервалов с разными режимами на сутки, также на неделю и календарно. В комплектации с насосом из группы безопасности только сбросной клапан, в комплектации с расширительным баком и насосом добавляется воздухоотводчик.
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    круто, каждый вправе сам принимать решение, и каждый хвалит то что есть
  7. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Я хочу взять без насоса. Т. е. нужно будет полностью купить ГБ и насос. Еще вычитал, что к котлу нельзя подключить комнатный термодатчик, чтобы с него управлять котлом, а не бегать к нему.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @MyJlbTuK, вы не первый и последний, кто разбирается на форуме перед покупкой. Кто выбирал протерм - не возвращаются, ибо проблем нет. По остальным котлам посмотрите сколько тут тем с проблемами.
  9. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Да, подключить нельзя (это который регулирует температуру), а смысл? Дома заняться нечем, как менять температуру постоянно) На крайний случай можно с дивана смс отправить на смену температуры. Но можно запрограммировать один раз и забыть.
    Если почитать, проблемы у всех есть.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Платон мне друг, но истина дороже":aga: Неисправности, аварии, ошибки в эксплуатации отсортированные по брендам (кроме первого случая:aga:) https://www.forumhouse.ru/threads/289389/#post-11960301 Протерм по количеству вопросов из общего уровня не выбивается.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Robinovich, @Mijjgan, в свое время месяца два анализировал форум перед покупкой котла. Именно по протерму/вайланту проблем было ощутимо меньше и большинство из них сводилось к "как подключить термостат" и тд. В то время как по остальным были сплошные "помогите, котел не включается, ошибка". Сообщений с реальными проблемами по протерму я не видел очень давно.
    По поводу терморегулятора к котлу в доме - он нужен просто в обязательном порядке, это уже проходили, опытным путем выяснилось, что температуру домашние меняют регулярно под свои пожелания.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Mijjgan, вы читали свои ссылки по протерму? Там нет ни одного косяка котла. То контакты человек не поджал, то СО дырявая, то в меню не разобрался.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Avoronkov, я и не спорю особо. (При всём моём скептицизме к данному бренду)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Естественно читал. С интересом даже. Причём по всем брендам.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Полностью поддерживаю Вас, хоть и в начале своего "курения" форума спорил с Вами. Но жизнь показала, что котел с уличным датчиком работает плавнее. а хронотермостат нужен управляемый из вне, реально помогает экономить.
