Обшивка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smocker, 13.01.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да никакой, те можно укосины в каркас не монтировать а просто обшить по диагонали.. я правильно понимаю? А то укосины в каркасе делают геморойность при укладке утеплителя и придется подрезать утеплитель.
  2. akm
    akm
    akm
    Я скорей всего так и буду делать.Еще и мансарда с первым этажем свяжется намертво!
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Так доской по диагонали - значительно прочнее будет. И не важно, будут или нет там щели, там же должны быть пленки с двух сторон, да еще внутренняя и внешняя обшивка. Но работы больше. А доску можно и необрезную использовать.
  4. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    Примите мои 5 копеек по каркаснику. Баня 6х4, каркас из доски 100х50 мм. Обшивка доской 25х100мм под 45 градусов. Раскосов в каркасе нет.
    С тыльной стороны фронтон зашит с каркасом целиково (от низней обвязки до стропил). В таком виде сооружение простояло зиму. На следующий год обернуто Изоспаном А (ветровлагозащита) и обшит саидингом.
    К сожалению фото вставить не могу, т.к имею мало сообщений, но кому интересно фото этапов строительства можно посмотреть здесь - foto.mail.ru/mail/aleksei_g71/13
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я буду обшивать дом не обрезной доской под 45, т.к.
    1 ОСП выше по стоимости, (1м2 - 40 грн ОСП, доска 12грн/м2 !!)
    2 не паропроницаемо (относительно мин. ваты)
    3 жесткость доски выше ОСП
    побью с зазорами, а поверх мембрану. Отделка - сайдинг. Хотел деревянный - дороже выходит + краска и работа по окраске.
  6. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Да зачем это осп. Доски хватит, тем, более, укосины есть. У меня каркас, стоят укосины (но наверху, на втором этаж, признаться, маловато). Дом зашит доской околодиаганально, затем вент зазор и цсп, на цсп краска и бруски - фахверк типа. :)
    Ветра 15-20 м/с не редкость, дом стоит.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    После эксперементов с ОСП w w w.forumhouse.ru/forum91/thread25296.html
    разных производителей (и Германии в том числе), понял, что любой ОСП пухнет от влаги. Кстати Немецкое ОСП вспухло с 12мм до 14-15мм через двое суток.
    Поэтому наверно я тоже буду обивать дом 25 доской под 45 град.
    Вопрос к знатокам!
    Надо ли делать вентзазор между мембраной и доской? Ведь когда доска высохнет, получатся щели не менее 5 мм между досками. Вот вам и вентзазор.
    Мембрану буду ставить не однослойную, а трёхслойную. Она лучше и по ветрозащите и по паропропусканию. Например Мегаизол SD
    Сделал дома ещё эксперемент:
    Принес домой 2 сырые 25 доски. Через 5 дней каждая доска высохла и стала на 5 мм уже.
    Вместо 150мм стало 145мм
    Вместо 105мм столо 100мм
    Длинна не изменилась
    Сергей
    А может быть, если обивать доской, то паропроницаемую ветрозащитную мембрану вообще надо ставит после доски пкред сайдингом?
    Ведь доска хорошо пропускает влагу, да ёще и щели по 5 мм
    Получится так: Пароизоляция, базальтовая вата, доска, трёхслойная мембрана, обрешётка, сайдинг.
    А как вы думаете?
    Сергей
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для справки: усушка свеженапиленной доски по ширине (или толщине) может доходить до 8%, по длине - практически 0%.
    P/S: за 5 дней доска не высохла, а лишь немного обсохла.
  9. akm
    akm
    akm
    Доска не ткань...В длину не садится
  10. Yan
    Yan
    Yan
    Я буду делать именно так.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "А может быть, если обивать доской, то паропроницаемую ветрозащитную мембрану вообще надо ставит после доски пкред сайдингом?"
    В этом случае легкий теплоизоляционный материал будет "продуваться ветром" и его эффективность упадет в разы. Есть иследования, что даже плотные (100кг/м3) базальтовые ветрозащитные плиты теряют 10-15% R только по "стыкам" теплоизоляции. Ветрозащитная мембрана оправдана в большинстве случаев.
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Суть мембраны: выпускать пар, защищать от выдувания утеплитель, защищать от движения воздуха внутри утеплителя , защищать утеплить от воды (сайдинг не является гидроизоляцией, так же как и ОСП, ЦСП и др.)
    У меня загвоздка в другом: стойки 100х50 - по ним буду бить брусок 50х50 накрест (уменьшение мостика холода, увеличение жесткости стоек) возник вопрос: доску побить по брускам 50х50 или между бруском и стойками?
    Раскосы в доме есть по 2 на сторону (дом 6х12), дом 2 этажа - 1й этаж бревно. если побить по стокам доску - то получается можно весь второй этаж привязать к первому.
  13. Yan
    Yan
    Yan
    Я так понял, что порядок такой: каркас с утеплителем - обшивка доской - мембрана - вентзазор - сайдинг.
    Тогда ведь не будет теплоизоляция продуваться?
  14. aleks-g
    aleks-g
    aleks-g
    Именно так у меня и сделано.
    Во-первых мембрана не является гидроизоляцией. А потом, если за наружнию обшивку не лить воду ведрами, то количество влаги там незначительно - это либо конденсат на внутренней стороне отделки (сайдинг, ЦСП и т.д.), либо та влага, которая выходит непосредственно из самого утеплителя...
    По поводу обшивки... Мне симпачичней 2-й вариант. Всё же стойки будут потолще, соответственно прочность выше... Получается следующий пирог: каркас с утеплителем 100 мм, обшивка дюймовкой, бруски 50х50 горизонтально с утеплителем 50 мм, ветро-влагозащитная мембрана, вентзазор, наружняя облицовка.
    При этом, в любых случаях диагональной обшивки каркаса доской следует обратить внимание на то, что бы верх и низ обшивки закрывался мембраной. Это всязано с тем, что доски "естественной" сушки в каркасе усохнут (см. посты выше) с образованием между ними щелей, где может гулять воздух, снижая эффективность утепления.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А по мне, то порядок другой: каркас с утеплителем - мембрана - обшивка доской - вентзазор - сайдинг; AFA, как понимаю, так и рекомендует делать.
