Обшивка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smocker, 13.01.09.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Так будет лучше? Меня смущает то, что производители мембран рекомендуют сразу после мембраны вентзазор, чтобы внешняя поверхность мембраны постоянно вентилировалась, а тут получается до вентзазора обшивка доской идет.
  2. aleks-g
    aleks-g
    стараюсь разобраться
    aleks-g
    А почему утеплитель должен продуваться ветром?, ведь ветрозащитная мембрана присутствует. Другое дело, что надо обратить внимание на то, что бы воздушные потоки не проникали под мембрану в районе ее крепления и не распространялись по возможным щелям от усушки. Это возможно выполнить различными способами.
    А крепление мембраны бод обшивку считаю допустимым в случае зашивки каркаса доской в разбежку, т.е со значительным зазором, так, как это представлено у Титуса (пост 12). Так делал небольшой хозблок. При этом диагональную зашивку доской использовал одновременно как обрешётку для сайдинга.
    поддерживаю данное замечание!
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Дамы и господа! Может кто подскажет:
    чем лучше/выгоднее обшить каркас, чтоб можно было отштукатурить?
    я так понимаю проще -ЦСП ? но работать с ним тяжело. Может есть более простые (и желательно недорогие) решения?
    Спасибо.
    (тема про обшивку, новую решил не создавать)
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а что сложногос с цсп? болгарка в руки и вперед.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Листы тяжелые. А еще ЦСП деформируется от влаги, много жалоб было на то, чтоих со временем ведет и швы все проступают на отделке. Впрочем, возможнотам есть какой-то секрет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вроде можно СМЛ использовать, если будет хорошего качества.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    для меня:
    1. тяжелые
    2.пилить тяжело. долго. пыльно. шумно.
    это что такое СМЛ ?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    новый китайский материал :)
    поищите на гугле или яндексе
    в огне не тонет в воде не горит :)]
    В последнее время начинает приобретать большую популярность особенно на дальнем востоке.
    Основная выявленная проблема - нестабильность качества, есть очень качественный, есть плохой
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    стекломагниевый лист, понятно.
    цена дешевле ЦСП, а по характеристикам как?
    водо -паро -гидро -огне и т.д. стойкость?
    Обработка: чем?
    Желательно если кто практически использовал?
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да он режется обычным ножом, а после прилагаешь давление и он по шву лопается. Водонепроницаем и не горючей, даже звукоизоляция неплохая, но эт пишут а там хз. Тут на форуме уже его кто-то испоьзовал. Поройтесь
    Вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/21167/
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    1.ЦСП
    2.СМЛ
    3...
    еще есть варианты?
  12. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Хочу влезть со своим вопросом.
    Планирую каркасник - стойки 50*150, 2 этажа. В целях экономии внешняя стена сразу чистовая обшивка вагонкой. Изнутри также чистовая сразу на стойки блок хаус.
    Укосины будут.
    Можно ли так? Читал по книге, вроде возможно.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    если не забыть ветрозащиту под внешнюю вагонку, то помоему вполне можно
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    То есть ни OSB, ни необрезной дюймовки под углом. Только укосины.
    :)Что-нибудь надо добавить обязательно.
    Диагональная обвязка железной проволокой или лентой внатяг, оказавшаяся, вдруг, под рукой, способна ИМХО заменить дюймовку.
    либо полипропиленом - вчера пытался с помощью 2- метрового рычага
    оторвать торчавший из земли кусок. Поразился его прочности.
    Кроме ветра, не нужно забывать о мышах.
    Хотя бы ДВП под вагонку + снизу сетка , хотя бы на тройную высоту роста крысы. Они способны залезать наверх. Но наверху еще и грызть будет неудобно.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    вообще то неоднократно упоминалось, что если нормальные укосины, то "обязательность" добавления чего либо, под вопросом.
