Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Нет, конечно =) Если бы я так накосячил вдруг, то сюда не выложил это фото =) Я щас стараюсь при монтаже накидные гайки ставить
  2. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Через пять месяцев эксплуатации появилась ошибка 01, котел стал запускаться со второго раза. Вызвал спеца, он почистил наждачкой свечу ионизации и поднял ее на 2 мм. С мнением что надо менять плату категорически не согласился. На вопрос почему у других котлов эта проблема не возникает так быстро, сказал, что дело в стоимости комплектующих, мол, ставят что подешевле. Интересно, можно ли поставить свечу от другой модели? Все было сделано бесплатно, по гарантии.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это не надолго. Поверьте плату Вам всёравно прийдётся поменять. Звоните на горячую линию балтгаз если сомневаетесь.
  4. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Спасибо, немного посмотрю что получится. Насчет горячей линии- это мысль, я даже не знал о ее существовании.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Как же ты их пускал?
  6. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Долгая история! Когда их пускали, все было смонтировано кое как, а в доме нужно было отопление, поэтому котлы запустили без ГВС, а там уж все без нас доделывалось =)
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ваши застройщики хотели сделать лучше купили котлы с раздельными теплообменниками, но получилось как всегда. У нас в основном 7218 котлами комплектуют дома. Хотя и сам несколько танхаузов смонтировал с отоплением на основе этих котлов. Работают вполне нормально, сегодня один из таких запускали. На этих котлах турецкие платы ставили постоянно, поэтому с ними нет проблем.
  8. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Сейчас будем пускать дом уже с котлами 7218 вроде! Там Битермика? Я пока не видел их
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Знакомая история.
    На днях обнаружился еще один из партии в 10 котлов (6-свезли назад. 1-работает,зажигаясь с 5-10 раза)
    Этот восьмой. Пока не запустили-нет ни воды, ни отопления.
    На вопрос хозяину -как тебя угораздило? Ответ-друг посоветовал. А другой друг подарил такой же котел на запчасти. Ну что тут можно добавить?
    Для лучшего розжига можно прибавить МИН. на газовом клапане до 25мм.При электронном "0"
    Немного помогает.
    Валентин. МИАД 500 можно заменить на Балтгаз.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Почему платы не меняете ? Миад 500 элементарно меняется на балтгаз и можно миад 300 поставить, но там нужен другой провод для подключения трансформатора розжига .
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Я в этом деле сторонний наблюдатель. Пусть и наблюдаю с интересом, со своим.
    Кто эту кашу заварил- пусть и расхлебывают. Молодежь, блин.
  12. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Около 10 котлов серии 72 18 (24) вывалились с плохим розжигом, числом попыток от 2 до 20. Замена платы управления заводской брак.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Может всётаки 8224 ? С котлами 7224, 7218 подобной проблемы небыло.
  14. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @expressor, положительные отзывы люди обычно не пишут. Живут и радуются. Нечему жаловаться, а рекомендовать большинству просто лень, да и зачем. так что большинство положительных отзывов - заказные. По теме вопроса: да, нева сейчас рулетка. Относительно 8230-1, посмотрите, что Вам еще понадобится для подключения бойлера, посчитайте в деньгах. Я думаю, что вы передумаете.
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @expressor, тактованием грозит, и перегоранием релюшки вентилятора на плате через год-два. впрочем, у любого котла. термостат комнатный 100%.
