Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Вывод один. загубили на время котлы:flag:
    а так хорошо все было с ними!
    экспериментаторы, блин!
    на последний объект 30 квартирный дом уже не стали неву ставить. другой настенник, железный, 2 раздельных теплообменника, насос, вентилятор, газовый глапан - все эрко. думайте сами)
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Как раз по эрко вентиляторам и газовым клапанам небыло обращений по гарантии. Насосы видел только на 8618, но это не котёл а газовая колонка с насосом.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Мощьность на плате можно ограничить и поставить комнатный термостат или пульт управления.
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Валентин_, а я разве сказал, что по эрко были обращения по гарантии? ;) Или не написал, чт нужно ставить комнатный термостат 100%? Мощность ограничить? У человека плащадь менее 100, мин мощность котла 10 квт (грубо). Что Вы там собрались ограничивать? Он как аогв всё равно работать будет в режиме вкл/выкл. Только термостат продлит жизнь.
    Читайте внимательно сообщения, коллега:hello:
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Со всеми было и есть. И плат пока нет.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Конкретно говорите с какими и что было, а так разговор не о чём. На котлах 7 серии платы миад 500 с завода не устанавливались, поэтому с ними и проблем небыло. Хотя были отдельные случаи с неодетыми клемами на плату, но это быстро устранялось при пусконаладке.
  7. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Валентин_, Нева нормальный котел. Но с платами назихерили, потребители страдают. Но не только нева зихерили. Закончим на этом.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так я о том, что по вашей версии на конкретно этой модели выходят из строя платы, а я о том что на котлах 7 серии платы работают нормально. Я не работаю в фирме Балтгаз и не возвышаю продукцию этой фирмы, но у нас идёт конкретный разговор о котлах этой модели. Поэтому нужен конструктивный разговор .
  9. Axill
    Axill
    Axill
    Ульяновск
    Добрый вечер. Может кто подскажет, газовый котел nevalux 7023. Отопление работает нормально, а когда открываешь кран горячей воды котел выдает ошибку Е2 и течет холодная вода, когда воду закрываешь опять работает отопление. Напор воды хороший и не меняется. В чем может быть дело?
  10. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Возможно неисправен датчик температуры ГВС!
    Хотя E2 ошибка говорит о неудачном розжиге, она бы и на отопление выпадала бы!
  11. Axill
    Axill
    Axill
    Ульяновск
    Е2 ошибка неудачного розжига или перегрева теплоносителя. Горелка разжигается и 2 сек горит (вода идет теплая), затем показывает температуру 95 и сразу вылетает ошибка Е2. А отопление работает!
  12. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Ну если перегрев, тогда забит контур ГВС
  13. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Промыть и все же проверить датчик температуры
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Температурный датчик ГВС заменить.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    С чем связан сейчас дефицит по неве, нет котлов, выпросить не реально
