Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Нет, не проверяли. Только мощность выставили на плате.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плохо...а проверить надо...
  3. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Придется городить манометр. Спасибо за совет.
  4. Vopihra
    Vopihra
    Vopihra
    Да, есть такое, розжиг - пару секунд работы и гаснет, снова розжиг, снова пару секунд работы и снова гаснет - это при работе контура ГВС.
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    У вас просто забился теплообменник или банально малый напор, тепло с вторичного теплообменника просто не снимается, котёл циклично работает потому что в котловом контуре вода достигает номинала а так как нет теплосъема котёл прекращает нагрев и ждёт пока температура немного упадёт. Видит падение опять включается, в эту паузу когда котёл среагировал, тепло снялось но малый контур не успел ещё нагреться вы получаете контрастный душ. Если у вас с напором всё в порядке (к сожалению нева не считает литраж) то @Валентин_, вам правильно советует обратится в обслуживающую организацию. И не в коем случае не мешайте воду. :hello:
  6. Vopihra
    Vopihra
    Vopihra
    Не понял - как не мешать? Когда из крана идет горячая - не открывать кран с холодной?
    Да, еще, до кучи, выскочила ошибка 03 - не работает вентилятор, подвожу к нему напряжение - работает, прессостат тоже работает. Релюшка наверное опять "наелась" на плате - было уже такое года 2 назад, взял у знакомого со сломанного котла, припояли - все заработало. Скажите ее как-то можно "обойти"? Когда сбрасываю ошибку и вручную подключаю вентилятор котел пытается запуститься, срабатывает розжиг, но, похоже, газ не поступает (тоже что-ли из-за этой же релюшки?!) и после пары попыток показывает уже 01 ошибку.
  7. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Vopihra, не смешивать воду значит стараться не добавлять холодной, выставив на котле 35-45 градусов (кому как). Продлить жизнь релюшкам можно настройкой газового клапана, мощности на отопление и установкой комнатного термостата (комфорт,экономия газа, увеличение срока службы котла). 01 ошибку нужно смотреть идет ли напряжение на газ клапан, открывается ли он и есть ли давление газа. Будьте аккуратны вообще. Ато вы так и в 220 лезете, и в газ сейчас полезете. Лучше вызвать мастера. Мастера можно опознать как минимум по наличию газового дифманометра-прибора для измерения давления газа.
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    выставлять нужную температуру на котле и пользоваться, вы так его угробите
    релюхи вентилятора это у них у всех, от юнкерса подходит потом пашет без проблем, обойти нельзя, диф. реле контролирует вентилятор до розжига и после. Работающий вентилятор без запроса даст ошибку. Короче меняйте реле.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Площадь дома наверно малая, котёл не настраивался по мощьности. Как вариант поставить комнатный терморегулятор. В городе есть девятиэтажка с такими котлами, квартиры небольшие но поломок реле не наблюдается. Котлы 2009 года ещё мастер газ армавирского производства.
  10. rregedit
    rregedit
    rregedit
    Казань
    Здравствуйте.
    Есть проблема розжига котла. Многократно разжигается - гаснет - разжигается - гаснет. Вчера насчитал 7 попыток, а так в среднем 2-3 раза. Котел работает с осени 2014 года.
    Есть подозрение что это из за строительной пыли. Которая была во всем доме, когда штробили проводку. Или причина не в этом?
    А в остальном котел работает исправно.
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    газ мастер это не корейские котлы их ?
    я про 8224 говорил, корейских я в глаза не видел
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Плату котла под замену это производственный дефект, конечно если котёл устанавливали не сами.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Мастер газ премиум была серия котлов производства АЗГА. Точная копия котлов нева люкс 8224 и 8624. эти котлы были сняты с производства, вместо них появились мастер газ сеул.
  14. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    но релюхи мне встречались не один раз
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Релюхи летят если нет стабилизатора напряжения или не снижена мощьность котла на малой площади. Продано и установлена не одна сотня котлов, релюшки на плате миад 300 не горели. Максимум горели варисторы, предохранители. Одну плату менял после того как её несколько раз заливало водой (конденсат сливался в котёл, неправильно установлена труба), другую менял после того как хозяин включил котёл сфазой на земле. Вот пока и все замены.
