Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Veles31
    Veles31
    Veles31
    Белгород
    Нехорошо, конечно, отвечать на своё же давнее сообщение, но отвечу.
    Когда покупал 8230, в марте 14го, вместе с котлом "вырвал" у дилера последнюю миад-300, про запас.
    После первой зимы начались чудеса, описанные в цитируемом посте. Причем в режиме отопления розжиг с четвертого раза, в режиме ГВС - с первого без осечек.
    В конце лета 15го вызвал мастера дилера. Открыл. У меня в котле оказалась не 300, а глючная 500. Молча и бесплатно (гарантия) поменял на новую плату, с синей подсветкой (теперь почти бахи). 300-ку запасную с удовольствием забрал и вернул 2600 за неё (видимо, пользуется спросом). С запасной 300-кой я сам себя перехитрил... Да, котёл февраля 2014 выпуска.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Лучше бы поставил миад 300. Плата оказалась самая лучшая из всех.
  3. Veles31
    Veles31
    Veles31
    Белгород
    Не захотел морочиться с проводкой и перестановкой трансформатора розжига...
  4. fotocadr
    fotocadr
    fotocadr
    село Ровенка
    Не пинать тапкой. Решил заказать ZONT H-1 для Neva Lux 8224, суппорт этого изделия по советовал еще приобрести "Интерфейс OpenTherm". Вот у меня закрались сомнения по поддержки котлом этого интерфейса.
    Хотел узнать этот котел поддерживает OpenTherm или нет.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Однозначно ДА, у Невы даже свой пульт на опентерм есть
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Допустим не свой а нордгазовский. Скоро с этим пультом будут лемаксы работать. Ещё он у фондиталов применялся.
  7. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    "Похвастаюсь"! Neva Lux 7224 установлен в "гостевом" доме ~ 2-а года назад. Подключен через ИБПС-12-350К Сибконтакт (не советую :no:). Плата стоит ~ neva pcb rev7. Уже стоит 3-я. Предположительно 1-я погибла во время грозы, 2-я ХЗ. Визуально на обеих платах выгорели R65. В последнее время ценник на плату подрос. :(
    Ремонтабельны ли данные платы?
  8. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Всем привет! Вопрос специалистам по экономичности котла BaltGaz NEVA 18 Turbo.
    В частном доме, площадью 75 кв. м решили заменить систему отопления. По эстетическим и экономическим соображениям. Старая состояла из белорусского котла кс-тг-12,5 (газ/уголь) и 57 трубы по всему дому, без насосов и всяких прочих приблуд.
    Решили приобрести двухконтурную Неву. Послушав советы нескольких пользователей и продавцов, типа соотношение цена-качество-экономичность-ремонтопригодность у него на высоте. Отопление монтировали опытные ребята на счету которых куча коттеджей, гостиниц, магазинов и т. д.
    После месяца эксплуатации этот агрегат сожрал 420 куб. м газа! При том что средняя температура за этот период составила +7°С. Старая система отопления такого себе не позволяла. При ней средний расход в октябре-ноябре за последние годы составлял около 280 куб м. в месяц. То есть этот жрет в полтора раза больше. Радиаторы алюминиевые подключены по диагональной схеме, прогреваются быстро.
    В чем может быть причина такого расхода? Может газовики настройки какие изменили? Я им если честно не сильно доверяю. Тем более что дома в момент подключения меня не было. Общалась с ними жена. А опытных мастеров-наладчиков у нас нет. Может настройки программные изменить надо? Ну не может же старая система которой около 20 лет расходовать меньше современной, напичканной всякими электронными хреновинами...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что с горячей водой?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С водой там будет всё нормально т. к. на этих котлах теплообменник стоит нормальный 24 квт.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эти платы не любят большой зазор электрода розжига, поэтому рекомендую посмотреть его на вашем котле. Других причин поломки этих плат не замечено.
  12. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Petrovich 32, всё в порядке. В режиме ГВС котёл работает на средней мощности, либо чуть ниже, в режиме отопления на минимальной. Все с виду в норме, если не смотреть на газовый счетчик. За эту ночь с 22-00 до 6-00 (8час) сожрал 3 куб. м, но на улице +14°С. Сегодня попробую уменьшить параметр Р3 /максимальная мощность отопления 0 ÷ 100/ он установлен на 65 для NEVA 18. Может от него зависит алгоритм работы, влияющий на экономичность?
  13. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Вот, вот как я понял котлы BaltGaz NEVA 14 Turbo, NEVA 18 и NEVA 24 отличаются только параметром "максимальная мощность отопления", 52, 65 и 100 соответственно.
    Т. е купив 14-й можно легко сделать 18 или 24 или наоборот.
    Может все таки с системой отопления что нить не так? Ребята хоть и опытные но могли и чё нить накосячить?
    Вечером выложу схему
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы бы пригласили газовика с манометром, пусть проверит минимум и максимум. Максимальную мощьность не занижайте этим вы уменьшаете кпд котла.
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Валентин_, думаете регулятор подачи газа неправильно отрегулирован?
    С газовиками проблема, я месяц ждал пока приедут подключать.
