Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Валентин_ большое спасибо за подсказку кажется причина расхода в диафрагме.
    Провел тесты диафрагм-диффузоров без стенда. Измерял температуру газов на выходе из дымохода со всеми четырьмя диафрагмами и без них в режиме "тест" на минимальной тепловой мощности.
    Для максимальной чистоты эксперимента:
    1. Установил температуру теплоносителя в 50°С, СО прогрел.
    2. Температура на улице сегодня вечером 0°С ветра нет
    3. Функцию "тест" включал на остывании ровно в 50°С (как только на экране появлялась цифра 49 жал на кнопки)
    4. Ровно через две минуты после воспламенения снимал показания с термометра.
    Поскольку у меня нет китайских пирометров и мультиметров с термопарами, а есть советский ртутный термометр - измерял им:
    На фото не видно - термометр закреплен.
    В общем результаты:
    ⌀ 41 - t=84°С
    ⌀ 43 - t=86°С
    ⌀ 45 - t=87°С
    ⌀ 47 - t=88°С
    ⌀ 60 - t=95°С! (без диафрагм)
    То есть тепло не вылетает в трубу, диафрагма его придерживает. Первую и последнюю проверил по два раза, для пущей убедительности...
    Повторить бы подобное на "средних оборотах", но как их установить постоянные... хотя котел в постоянном режиме редко уходит с "минимальных".
    Вторая часть эксперимента будет на время. Засеку за сколько котел нагреет систему допустим с 45 до 55 градусов опять же в режиме "тест" на минимуме с разными дырами.
  2. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Ночь экспериментов. Протестил три диаметра по два раза для чистоты:
    ⌀ 41 - 5мин 20сек
    ⌀ 45 - 6мин 10сек
    ⌀ 60 - 8мин 25сек
    Офанареть можно! Поскольку газ горел на минимуме с постоянным пламенем, то показания счетчика прямо пропорциональны времени.
    Т. е. при ⌀ 41 - 320 сек, при ⌀ 60 - 505 сек
    320/505=0,63 1-0,63=0,37 т. е. разница в 37% из-за того что не дочитал мануал. И пожарникам лицо набить надо... Хоть бы подсказали, а не просто капусту срубили...
    Спасибо Валентин еще раз!
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В моём мануале написан диаметр 43 поэтому рекомендовал бы поставить его иначе возможно на теплообменнике будет выпадать сажа, что тоже не хорошо.
  4. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я рад что вы чего то добились, но спеца с газовым манометром это не отменяет.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Строжевский, а как выглядит эта диафрагма?
    Думаю, что тоже её не поставил...
  7. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Я тоже рад! Посмотрим теперь на расход. Завтра будет спец, а какое номинальное давление Вы порекомендуете 1,02 или 1,3 кПа (в мануалах разное)?
    @Rururu75,
    ⌀ 41, 43, 45 и 47 мм
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да
    Даление максимум 133 мм вод. Ст., минимум 16 мм вод. ст., При этом Р3 в сервисном меню должно быть 100 %. После наладки клапана на минимум и максимум можете выставит Р3 по своему усмотрению.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы же отпишитесь по результатам всех манипуляций.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Кому интересно балтгаз выпустил новый котёл Балтгаз 24 турбо, вот немного фоток внутрянки.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  12. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Как сказал мастер давление в магистрали высокое у нас.
    Отрегулировал по бумажному моему мануалу мин - 16, максимум 105 мм рт. ст. было 140
  13. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    К котлу, посмотрите внимательнее. Какой котел у Вас?
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Чёто он теперь не выключается...
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если хотите чтобы выключался поставьте Р3 побольше.
