Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эти рекомендации уже разрабатывались после наших полевых испытаний. Могу точно сказать, что принимал некоторое участие в разработке этих рекомендаций.
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    И как его получить? в смысле букварь!
    Опасно при теплой погоде баловаться с минималкой, проходили уже и не раз и не два...
  3. woanarges
    woanarges
    woanarges
    У меня котёл Нева люкс 8023 на сжиженном газе. Работает лет пять, правда больше в режиме прокачки воды через батареи, в которых ввинчины ТЭНы. Последние года два, когда утеплил дом то, так как включаю балонный газ ему только после 20 градусов на улице. В этом году за зиму спалил 1 баллон, да и насос запаралелил. Так, что котёл отдыхал... Зима мягкая хватало 3-5 квт на дом 150 м. кв.
    Могу сказать, что очень рад, что взял именно Неву, так как живу в Лен. области и запчасти в Питере есть, однако за это время ничего не потребовалось. Плюсы - это электронное табло с выводом температуры, задача температуры менее 31 градуса, если в системе температура выше, то будет гонять один насос, без вентилятора, чем я и пользуюсь. Можно подстроить мощность в электронной схеме, у меня стоит минимальная, поэтому тактование тоже минимальное. Работать может на нулевом давлении!
    Естественно бывает несколько раз за год выдаст ошибку, но это обычно по собственной вине. Купил для него стабилизатор (китайский) - без него лучше, а скачки напряжения у меня в доме с однофазным электричеством, когда иногда включено более 10 квт - страшные, просадки до 160 вольт и наоборот до 240 вольт бывает. Ничего не спалил. Минус вот в чём: допустим у меня включен и работает котёл и одновременно подогреваются ТЭНы в батареях. Я сплю..., ночью кончился газ в баллоне - просыпаюсь от того, что батарея нагрелась чуть не до кипения, так как котел отключился по Е2 (нет газа), циркуляции нет, ТЭНы работают. Поэтому и поставил дополниьтельный насос с возможностью как паралельно работать, так и последовательно через котёл... Всех с праздником Победы!
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Поэтому и надо минималку выставлять по манометру в соответствии с отапливаемой площадью и теплопотерями помещений.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    УЖЕ сделали перевод шкафов на летний период, местами давление совсем упало. И, если даже выставлял по "нанометру", давление по осени приходилось выставлять заново. Хотя все сильно зависит от газопровода, заужения в кранах (смазка, подмотка), плохой врезке в распределительный газопровод, длине и диаметре гибкой подводки, подклинивающего счетчика и т. д.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А вы знаете, что эта выдержка верна только для турбированных котлов 8224, 7218, 8230 а у котла с естественной тягой 8624 минималка составляет 10 мм. Вод. Ст.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Приподнему немного тему. 21 был на заводе в г. Армавире по производству котлов Нева люкс вот выкладываю немного фоток.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Конечно. На заводе имеется 3 линии по производству колонок а когда были мы то действовала одна. Работает линия по сборке котлов. Производит завод 30000 котлов в год поставлена задача 100000 котлов в год. Производится около 300000 колонок Нева, Нева люкс, на этом заводе. Сейчас ещё выложу фотки, там видно кто поставляет некоторые узлы на конвейер.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На одном из снимков видна печь для пайки теплообменников, прошлый раз она не работала. Конечно работа проделана большая. Да и экскурсию проводил тот же зам директора по производству. А главный инженер даже не показался.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как там моя малая родина? :):love:
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вся в цвету. Возле завода цветёт акация. Короче жизнь идёт вперёд.
  13. passo
    passo
    passo
    Батайск
    Привет земеля!
    имею я котел, или он меня меня имеет), 8624 - тупо не включается и ошибок никаких не выдает
    вопрос - кто виноват и что делать?)
    котел новый, система отопления и водопровод новый, дом новый - короче все новое)
    первый раз запустили - всё по мануалу - работает на ура - ну поработал пару часов - отключили отопление перевели в режим ГВС
    на следующий день - тю-тю котел ушел нв отпуск - с крана горячая не течет - отопление не включается - короче тупо молчит - ошибок не выдает - мол все пучком
    вынули из розетки - вставили - тишина опять, но купаться то надо) тыкали в/из розетки пока не ожил - покупались в итоге
    на следующий день опять тоже самое
    сегодня один раз зажегся и опять молчит
    желание уже тока одно - вернуть и получить деньги взад)
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Как обстоят дела с заземлением и стабилизатором ? У этого котла есть особенность если напряжение ниже 190 вольт и выше 250 от котла ничего не добьётесь, пока не поставите стабилизатор и желательно теплокомовский ST 555. Да ещё не скромный вопрос, кто запускал этот котёл?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У большинства газовых котлов есть такая особенность.
