РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Много говорилось тут и в других темах о совмещении посадок, о "благоприятных" и "враждующих" соседях на грядках. У меня такой вопрос - когда говрится о таком соседстве, то какое расстояние подразумевается? Скажем, у меня планируется грядки, на одной, допустим, помидоры, а рядом, на расстоянии, ну 70-80 см, другая грядка, на которой, сладкий перец. Будут ли помидоры и перец враждовать, или расстояние не позволит? И ещё вопрос - кто какими лампами дневного света пользуется для подсветки растений? Будет ли толк, если использовать лампы Сильвания Актива на 18 Ватт?
"Вражда/дружба" различных растений в первую очередь обусловленна агротехникой. Например, капуста("знатная водохлебка") не сможет расти нормально на одной грядке с чесноком/луком("малопьющие"). Под "лопушистыми" листьями кабачков темно и с ними "бок о бок" другим культурам расти нормально сложно и т.д. и т.п. А на разных грядках разную агротехнику легко можно применять, в этом случае между растениями, растущими по соседству на разных грядках не будет "ни любви, ни ненависти".
Вычитала полезный совет для выращивания рассады. "Если у вас хилая рассада, возьмите 3-х литровую банку, наполните до половины банки скорлупой от яиц, залейте обычной водой и через сутки полейте свою рассаду. Скорлупу можно заливать несколько раз, даже, если из банки будет уже плохо пахнуть." Что знатоки на это скажут? Действительно рассада становится крепче и сильнее?
Я не знаток, но насколько знаю, сама скорлупа не гниет, она просто промоется, и с чего бы ей "плохо пахнуть"? Скорлупу растворить можно кислотой, а в воде, она вроде не растворяется.
Конечно же, "пахнуть" может не сама скорлупа, а остатки белка на ней. Использовать яичную скорлупу в качестве минерального удобрения-"мертвому припарка"(ИМХО), т.к. кальций из нее(и прочие вещества) будут растворяться в воде/почве до "ишачьей пасхи"..
Не знаю как рассада, а комнатные цветы поливала пару лет, если до полива, один-два цветка выпадали за зиму, то в те годы когда поливала скорлупой , цветы чувствовали себя прекрасно, летом цвели более обильно (объяснить не могу) Где-то читала, что вода от скорлупы становиться "мягкой". Совершенно верно, со скорлупы надо снимать пленку, тогда она не пахнет.
Посоветуйте как лучше посадить морковь с луком. У них добрососедские отношения, и даже больше: они друг другу помогают. Так вот в грядку как высевать: один ряд моркови и другой ряд лук-севок или оба ряда смешанно, чередуя морковь и лучок?
Сажаю лук по краю морковной грядки,на мой взгляд так удобнее.Ненадо например за перышком лука лезть в морковную ботву.
Простите, что значит по краю грядки? Ну, я сажаю так, неширокая грядка в 2 ряда растений, посередине междурядье для полива и внесения удобрений. Значит, один ряд морковки и один ряд лука-севка, я верно понимаю?
Да, верно понимаете. Я, например, сажаю 2 ряда лука и 1 ряд моркови на грядке шириной ~60-70 см. Между рядами овощей почву скошеной травой из газонокосилки мульчирую регулярно, поэтому грядку я летом не рыхлю и сорняки не полю(не растут они через мульчу особо). Грядка справа от чеснока-это моя луково-морковная "коммуналка"
А вот когда в середине лук, а морковь по бокам- не лучший вариант. Два года подряд перо перонспорозом поражалось, ботва морковки мешает нормальному проветриванию.
Как же он там умещается, на краю-то? Я так разумею, грядка состоит из двух бортиков и междурядья, по краям которой рассажены в 2 ряда растения. А где тогда край грядки? На самой верхушке бортика? Можно фотографию выложить?
фото только когда так посажу в этом году,специально грядки нефотографировал.ДА на самой верхушки бортика.Лук себя чуствует хорошо и растет крупным.
