1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 11
Азбука начинающего огородника
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 13.01.09.
  1. byton
    byton
    byton
    Всем спасибо! Попробую посеять и укрыть спанбондом.
  2. Nowaya
    Nowaya
    Nowaya
    Волгоградская область
    Подскажите, пожалуйста: возможно ли использовать спанбонд или какой-нибудь другой укрывной материал в качестве защиты огорода от палящих лучей солнца летом? Прошлым летом растения очень страдали от солнца, жара у нас была жуткая, до 50 на солнце. Думаю, может попробовать поставить каркас повыше и без боковых стенок только сверху натянуть. Не сделаю хуже?
  3. Gortenzia
    Gortenzia
    Gortenzia
    Беларусь Минск
    Вполне возможно так сделать. Хуже точно не будет. Наверное только нужно брать не сильно плотный.
  4. Марина79
    Марина79
    Начинающий огородник
    Марина79
    Пенза
    Скажите, пожалуйста, а сколько можно хранить разведенный для опрыскивания раствор эпина?
  5. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
  6. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Москва. дача:Владим.обл.
    Скажите пожалуйста, рассада помидор для открытого грунта, сажать написано 20 мая, надо ли покупать дуги и плёнку ( чтоб сверху накрывать, как зонтик) или нет? С помидорами первый раз воюю):faq:
  7. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Да, на пакете разное пишут..:aga: Если хотите посадить помидоры в ОГ вообще без каких-либо укрытий, то ориентируйтесь не на конкретную дату, а на время, когда в Вашем регионе зацветут сирень и шиповник.:um:
    Если хотите посадить все же 20 мая, то укрытие нужно обязательно, но не пленкой(под ней растения горят), а нетканным материалом, типа агроспана, лутрасила(они защищают от заморозков, но пропускают свет/воду/воздух).
    Кстати, укрытие пригодится и в августе, когда начнут выпадать холодные ночные росы.
  8. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Маришка, скачала Вашу таблицу, но чуть не разобралась:|:, можно ли посадить кабачки и тыкву рядом?:faq:
  9. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Спасибо. Я тогда лучше подожду цветения) А агроспан я уже один покупала для капусты, купить такой же плотности ? Агроспан17 или больше?
    Везде где бы я не читала, всё сводится к тому, что кабачки и тыква должны расти отдельно друг от друга. До этого я и не думала об этом, сажала вместе, но всходили только кабачки и росли благополучно. Всегда грешила на семена, но теперь понятно, что не в семенах дело:)]
  10. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Рядом-это на одной грядке?? На одной грядке, да и на разных "бок о бок" сажать кабачки и тыквы не стоит, потому, что:
    1/ тыква-очень мощное, плетущееся растение. Она кабачок может просто "задушить";
    2/ тыквы с кабачками частенько переопыляются. Могут вырасти или "тыквокабачки", или "кабачкотыквы".
    А какую капусту Вы собираетесь агроспаном укрывать? :faq:Обычные капусты(белокочанная, кольраби, брюссельская, цветная) весьма холодостойки и заморозки до -3 выносят без особого ущерба для своего развития.
    Для создания укрытий тоннельного типа(нетканный материал, натянутый поверх дуг) можно использовать и агроспан 17, и агроспан 30, но не плотнее.
  11. 1413998
    1413998
    А когда в этом году можно сажать огурцы в открытый грунт (максимум могу закрыть лутрасилом грядку)? Какая-то есть примета про березовые листья, но не помню, какого они должны быть размера.
  12. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    1. Если вовремя прищипывать плети тыквы и соблюдать площадь посадки под культуру, а еще лучше посадить кустовую тыкву, то не помешают.
    2. Из семян пакета вырастит то, что указано на пакете. Переопыление даст мутацию в семенах урожая. Ну так не используйте потом свои семена, купите новый пакетик:)
  13. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Про взаимосвязь между размером листа березы и сроком высева в ОГ огурцов я ничего не знаю.:close: В этом вопросе я ориентируюсь на сирень.:um:
    Зацвела сирень – сеем огурцы в ОГ.
  14. Vasilvv1
    Vasilvv1
    Vasilvv1
    Это я накрыла её от бабочек, которые капусту едят)
  15. byton
    byton
    byton
    Согласно народным приметам картофель можно сажать, когда листья березы будут с пятикопеечную монету. За последние четыре теплых дня листья березы, как мне кажется, достигли нужного размера. Но прогрелась ли земля за такой короткий срок? Можно ли будет сажать картошку?
    Почему-то нигде не нашла, в какую землю надо положить картофель: в сырую,т.е. пролить водой, или просто сделать лунку, положить золу, удобрение и клубень?Подскажите, пожалуйста, как правильно посадить картофель?
    И сразу же другой вопрос. Зацвела сирень, огурцы посеять в ОГ под укрытие? А рассаду помидор под дуги когда, если ориентироваться на народные приметы?
