1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит еда такая, или мыло. 21й век на дворе, ишшо и не такое случается...:ogo:
  2. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Да под загрузкой сколько угодно, главное чтобы взвеси на стоке не было и дренаж не забивался из за этого
  3. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Судя по описанию так и должно быть, есть септическая камера, где все остаётся, а не попадает в загрузку. из за этого и написал сюда. Ну и раз хотите фото, то прилагаю.
  4. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Да, именно так. горшок, умывальник с мылом и никакой химии вообще
  5. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    А лучше вообще не пользоваться :)]
  6. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Значит главное подозрение, что в приемном отсеке все растворяется и перетекает в загрузку?
    Что же будет если добавить сюда душ.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    уменьшится концентрация, того что сливается. :super::victory:
    нормальная картинка:super::victory:, даже корка в приемной в наличии:super:, в аэротенках чисто:victory:. И даже если не будет чисто, ничего смертельного, в биореакторе переработается:um::victory:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё правильно, претензий нету.
    Зато дренаж целый!
    Не всё, а частично, что повышает нагрузку на реактор, и начинается рост свободного ила.
  9. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    В принципе уменьшится, но за счёт того что вынесет большую часть в аэротенк. А чисто это потому что палкой все разогнал, в попытке понять ил это или нет:)]. Но видно что в трубах не особо чисто. Понятно что переработается, жалко дренаж :mad:
  10. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Попробую узнать что было за мыло и под замену его) А на лучших представителях АУ такого типа, в принципе возможна подобная ситуация, в части заноса из септика продуктов жизнедеятельности в аэротенк? Что то мне кажется, что есть какая то недоработка. Может надо было как то приемную камеру разделить перегородкой.
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    У меня тоже плавают, может они цепляются за то что всплывает?
    А зимой не замерзает? Вроде на такой глубине почва промерзает и впитывания не происходит
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно, корка же в септиках из того, что плавает и формируется:victory::faq: Но у меня опыта с салфетками нет, я их не спускаю в станцию. :no:
    Нет не замерзает. Во первых у меня ПМЖ, каждый день слив (и даже зимой температура в станции ниже 14 градусов не бывает), во вторых на месте труб никогда не чищу снег, в третьих в конце труб стоит вентстояк 30-50см, и через него протягивает теплый воздух из ФК. :um: ИМХО
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А почему нет? :faq:Между секциями обычный тройник (отвод) стоит. Если в отвод что-то занырнет, то при сливе из дома, точно заплывет в АТ.
    Можно конечно разделить системой перегородок:super:, но все это усложнит систему в обслуживании. :( У Вас и так только узкие отверстия по углам для шланга, а представляете если там еще перегородка будет? Как туда шланг от говновозки засовывать будете? :faq: Единственно узнать конструктив перелива, на сколько он погружен в приемную? :faq: Слишком низко, тоже не есть хорошо:um:. И прикинуть площадь отверстия, слишком большое тоже не нужно. :no:ИМХО.
    В дренаж какахи точно не попадут:no:, слив со вторичного АТ, а в первичном АТ пусть плавают, ничего смертельного нет. :no: По мне, так нужно попробовать сбалансировать сток (разбавить бульон). :um:
  14. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Как раз этим и занимаюсь. Лью воду...
    А насчёт конструкции, это для общего развития, там вообще ничего не изменить, не срезав горловину :). Как понял разработчики вдохновлялись иностранным образцом, и поэтому интересно, насколько им удалось сделать лучше. Адаптировать так сказать :)]
  15. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Я про ил. В моем случае, биозон превращается в ау другого типа, и как следствие вынос ила. Конечно не в таких количествах.
