1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Без электричества с чего ей становиться светлее?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что там с аммиаком?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Речь об инциденте, а не постоянном отключении.
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Почти ноль
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тадыть странно, не должно быть мутняка... Жёсткость воды, не?
    А то - жир, растворившийся, что ли... Типо холодно загрузке, она жир и не перерабатывает... Иначе откуда опалесценция возьмётся? Жаль, БПК не померить...
    Крепитесь, заграница нам поможет!(с)
    Комп хорошо фонтанит?
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Мягче некуда
    В норме
    Я давно уже не вижу логики в работе Биозона - как хочет, так и работает. У men1079 тоже аммиак
    не велик, а вода мутная - хуже некуда
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Знать температуры на жир не хватат. Больше вариантов нету... Сливайте больше горячей, замерьте 16гр в аэротенке, не меньше. Меньше - греющий шнурок в помощч - разбрызгивание здорово охлаждает...
  8. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Всех форумчан с Новым годом! Тоже недавно задумался над температурой в загрузке - когда на улице минус 20, и воздух загоняется компрессором в Биозон. Тут и греющий кабель может не справиться:)
    Как писал ранее, многие при песчаном грунте советуют выкинуть биозон и соорудить септик - мол ФК будет работать 10 лет и более. Правда очень не хочется идти на такие переделки и крутятся разные мысли.
    Например (см. схему), использовать первый ФК (не чистить ему дно) как фильтрующую емкость под отстой ила и что-там еще в мутной воде может быть. Воду из Биозон трубой направить ближе ко дну, а сверху самотеком переливать во второй ФК. Как считаете, может это избавить на длительное время от заиливания ФК?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гуглите песчано-гравийный фильтр. Его после Биозона и дальше ФК.
  10. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Так вроде как раз и говорят что именно после аэрационных установок все эти поля фильтрации и подобные подземные фильтры быстро забиваются выносом ила.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. А песчано-гравийный фильтр будет 100% задерживать убежавший ил. Примерно раз 5-6 лет будете менять песок в самом фильтре, взамен ФК будет работать долго.
    Гуглите "песчано-гравийный фильтр Биопласт"
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну энто бабушка надвое сказала;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо считаю. Особенно, если будете регулярно ил со дна откачивать. Обычно бочку зарывают на 200-500л...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Согласен, т. к. опыта и статистики нет. Но все же ПГФ лучше задержит ил чем просто колодец-отстойник.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да лучше (раз в 5-6 лет менять песок, это ооооочень оптимистично;)), соглашусь, но отстойник не требует чистки и практически никакого обслуживания (откачка осадка дренажником раз в месяц летом, по ситуации, и разок за всю зиму, по желанию).:super:
    И еще момент:um:, куда этот фильтр заПхнуть, закопать. :faq:
    А отстойник, располагается в земле между ФК и бабайкой и, кроме люка в земле, ничего не напоминает о его присутствии! :victory: Так что, Я за отстойник:super:
