1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Получается некий маневр сохранить ранние вложения в АУ у меня есть, если использую первый ФК как отстойник. Это немного радует:)
    Правда на другом форуме наткнулся на сообщение, где Андрей Ратников (видно знающий специалист) пишет что денитрификации на прикрепленке не происходит и это надо учитывать (это он про фаст писал). Я так понимаю что в Биозоне тоже только нитрификация происходит и в ФК выходит много нитратов даже на более осветленной воде.
    Подскажите, не могу осилить все эти формулы - для почвы наличие нитратов хуче, чем если бы был просто септик, из которого выходит другой состав осветленной воды, и которая лучше доочищается в почве? Или так нельзя однозначно сказать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он - мэтр канализационного дела.
    Совершенно верно, короткая загрузка находится исключительно в кислородной воде, которая обильно протекает сверху вниз, и повода для денитри нету. Потому и была придумана спарта с длинными загрузками, нижняя часть которых гарантированно обретается в бескислородной нитратной воде, и если хочет - могет денитрифицировать.
    Для почвы нитраты - благо, и чем больше их - тем лучче. Но для нормативов рыбных, по которым вас судить будут, энто зло - реки зарастают.
    В септиковой воде нитратов быть не могет, ибо кислорода отродясь не было, как и аэробного ила, нитраты производящего. Там тока осадок.
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ну только некий. Как я убедился, мелкую взвесь (молодой ил) отстойник не ловит даже мой навороченный. ФК в паре с отстойником будет работать долго при условии хорошей работы Биозона, т. е.
    в отстойник поступает прозрачная вода без мелкой взвеси. Но как его заставить хорошо работать, никто
    не знает. И если он выдает муть со взвесью, то загрузку в песчано-гравийном фильтре придется менять
    гораздо чаще раза в 5-6 лет. У меня, например, фильтр из геотекстиля в ведре сейчас забивается за
    10 дней
    Так что отстойник задержит только вынос взрослого ила, который быстро оседает.
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Все таки не пришёл я пока к однозначному выводу:(
    Может психануть и перейти на септик из колец, купил бы только кто-нибудь б/у Биозон)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Взрослый ил должен оставаться в самой станции! :victory:А в вашей станции взвешенного ила и быть не должно:no:, у Вас станция на прикрепленке. :um: Отстойник, за бочкой, именно для улавливания пурги (молодого плавучего ила), если станция с взвешенным илом. :super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А его и быть не могет - энто биология, а не механика;) Тут усё от погоды и атмосфернаго давленья зависит:)] Так что тока риск, благородное дело то бишь. А потом будете мучиться и допиливать:hndshk:
  7. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Может и не должно, но много чего в теории не должно быть, однако на практике происходит. Иначе что
    из моего Биозона выносило, то ли взвешенный, то ли прикрепленку (которая тоже не должна отваливаться и выноситься). Вряд ли на фото на фильтре пурга.
    Ну вот не ловит он пургу, не тонет она быстро. И в банке после отстойника она присутствует и фильтр
    засоряет
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и надо, в первую очередь, разбираться почему растет взвешенный ил? :faq: Ваша станция к его обитанию не предназначена:no:. Поэтому и выносит его -только в путь:(. Основная задача прекратить рост взвешенного ила. :super: И отстойник видимо тоже нужно дорабатывать:( Хотя, если вынос идет и молодого, плавучего ила, будет сложно его осадить. :um: Какая конструкция отстойника, как сделана система успокоителя и как часто откачиваете отстойник со дна? :um:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прикреплёнка должна и будет отваливаться, когда растолстеет и состарится, ибо газы в глубине ея начнут пучить и отрывать от загрузки. Получается самоочистка. Но отваливающаяся плёнка должна падать вниз, на дно, а не вбок, на выход, как у вас могет быть по случаю...
  10. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    На базе Биозон-2 объем 1 куб, по сути 3х-камерный. Бочка поделена пополам и третья камера - насосный отсек. Успокоители на 2/3 глубины, переливы через тройники (на фото). Откачка из первой камеры в приемную Биозона раз в неделю. И пурга проскакивает легко
    Не справляется загрузка, маловата 6-ка для пятерых. Разве что перед станцией септик ставить, но места
    нет. И даже при наличии взвешенного вода все равно мутная от органики
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Обсуждали уже конструкцию, скорость потока на выход всяко быстрее скорости оседания
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не факт:no:, воды сколько на пятерых сливаете? :faq: Комп какой? :um:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот, я и напоминаю...
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Вообще, станция очень капризная, при одних и тех же условиях эксплуатации может хорошо работать, может нет. У меня уже несколько периодов было с прямо противоположным результатом
    очистки. То несколько месяцев совершенно прозрачная вода, потом сбой и столько же времени мутняк, и не важно, что воды льем меньше нормы. А комп стандартный 150-ка, как у всех
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Любая бочка, это практически живой организм, нужно понять, что у вас не так со станцией:um: и почему она не работает как положено:faq:. Пока не разберетесь, так и будет продолжаться. :(
    Это Вы так считаете? :faq: А станция говорит обратное:aga:. Я Вам еще год назад сказал, у Вас перегруз, почему? :faq: Разбирайтесь. :super: ИМХО
