1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мало воды тоже плохо.
  2. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я думаю, что в этом случае одного ФК будет мало
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    А как понять, если при одинаковых условиях она работает по-разному?
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Это я знаю, но также я знаю, что при малом сливе мой Биозон может работать хорошо. Отсюда
    вывод, что дело не в расходе воды
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Только она часто меняет свое мнение:aga:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит условия в самой станции меняются. :super::um: (перезапуск-рост биопленки-норма-рост взвешенного ила-передоз-перезапуск-рост биопленки-норма-рост взвешенного ила-передоз-.. .).:)]:)]:)]
    Нет. :no:Просто вы не видите, что в ней происходит. :( Бесконечный бег по кругу:aga:, уже больше года:(. Нужно исключить рост взвешенного ила:super:, а не пытаться :aga:ловить его после бабайки. :um:
    ЗЫ: Отстойник Ваш тоже нужно доработать, выкинуть тройники (или заткнуть нижний вход) и поставить углы 90 гр. На рабочем уровне, по кругу уголков, насверлить отверстий для поступления воды в перелив именно с приповерхностного слоя. (нижнее поступление в переливы, исключить полностью). В приемной камере тоже желательно заткнуть перелив внизу, чтобы не баламутить донный осадок, а на расстоянии 20-25см от дна и выше сделать отверстия для поступления водички. :um:
    Неправильный вывод, и станция Вам это показывает:super::um:, только Вы, не хотите это видеть:(
    ИМХО.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо раз - про температуру загрузки в энти месяцы?
  8. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Один период - зима, другой - лето. Так что не вижу особой разницы.
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я пока на практике такого цикла не видел, т. к. оба раза хорошая работа станции прерывалась сначала
    поломкой компа (который, как писали, не ломается), потом 5-часовым отключением эл-ва
    Ну не знаю, я вижу то, что я вижу. А вижу я то, что при нашем расходе воды бочка работает нормально,
    пока что-нибудь не сломается. А как бы она себя вела, если бы не сломалось - такой практики нет, можно только гадать
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подождем:super:, никто никуда не спешит:no::victory:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так какая она была? Энто важно.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А вы пробовали чего- либо изменить? Например, все же сливать больше воды, особенно теплой, с учетом зимы (в холодной воде бактерии практически не работают), или сменить применяемую "био" химию на стандартную, чтобы уменьшить поступление легкоокисляемях веществ для снижения нагрузки на реактор?
  13. nik541
    nik541
    nik541
    Сосново ЛО
    День добрый! В моем Биозоне полетел откачивающий насос. Т. к. содержимое отсеков успело перемешаться до обнаружения факта, я купил фекальный насос и установил его. Вопрос: есть ли принципиальный смысл установки насоса именно Al-Ko 250 TR (для чистой воды), который был установлен изначально?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Любой дренажный или фекальный насос подойдет.
  15. nik541
    nik541
    nik541
    Сосново ЛО
    Благодарю! И еще один вопрос: я правильно понимаю, что единственным "датчиком" того, что все пошло не так является сгорание насоса?
