1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти да. Так или иначе, переполнение станции происходит только из-за насоса, подводящего эл. кабеля и трубы для сброса жидкости.
    1. Сломался насос
    2. Скачок напряжения и насос сгорел.
    3. Запуталась/застряла лягушка и насос перестал включаться-выключаться. Были случаи, когда насос работал несколько лет и при откачивании поплавок ложился на стену, не опускался и насос не отключался.
    Поплавок иногда застревает и может не всплыть, станция переполняется.
    4. В поплавке шарик, иногда залипает и тоже не срабатывает, приходиться палкой постучать по лягушке, встряхнуть чуток.
    5. Всасывающая часть насоса могла забиться неперерабатывающими отходами. Обычно это тонкая шкурка от овощей (помидоры, перец, баклажан).
    6. Замерз принудительный слив, труба от станции до канавы.
    7. Сброс в колодец из 3-4 колец. Колодец заполнился, вода через трубу попадает в станцию, включается насос, откачивает воду в колодец. После отключения вода опять стекает в БиоЗон и насос снова включается. И так по кругу, пока не сгорит насос.
    И т. д.
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Есть опциональная сигнализация о переполнении. У меня установлена такая. Состоит из второй лягушки и лампочки.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На юга? Видать холодно у вас в бабайке...
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я ее измерял один раз в декабре 20 г., когда ждал выхода на режим - была 15.3 град. Так что не могу
    сказать, но явно зимой ниже, а банка была, как летом
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Поменял стир. порошок и для посуды - результата не увидел. При этом результат был без моих изменений. Может Гиря и прав, что это всего лишь этап цикла "плохо-хорошо-плохо-хорошо"
  6. nik541
    nik541
    nik541
    Сосново ЛО
    Вот я тоже подумал что-то такое по весне придумать
    А это может повлиять? Не замерзает жижа значит и насос должен норм работать
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Начните мерить регулярно, в аэротенке. Авось...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должен, должен...
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Совсем не понял, как это -выкинуть тройники? :faq: Это все, что плавает, поплывет дальше? Поясните?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А что, у Вас в отстойнике еще что-то и на поверхности плавает? :faq:
    Задача успокоить движуху в отстойнике. Пусть водичка не спеша перетекает на слив, через просверленные по кругу небольшие отверстия. У Вас сейчас получается вода, поступающая в отстойник, баламутит донные отложения (то, что успело осесть) и эта мутелега, через нижнее отверстие тройника отправляется в следующий отсек. :( Это то что я увидел на картинке. :um:
    У меня сделано так, IMG_8702.JPG в затычке просто сделаны отверстия, но у меня нет массового выноса взвешенного ила. Все не соберусь переделать тройник, не горит. :aga: Вам лучше совсем заткнуть нижний всас в тройнике и перелив сделать выше рабочего уровня. Сброс в отстойник у меня сделан через кучу просверленных отверстий в сотке 40-60см от дна. Переделайте в приемной для начала, посмотрите, есть толк или нет?
    По крайней мере, эти меры точно не помешают :um:
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Да, вылавливал куски отслоившейся биопленки, которая, по словам Лисы, и не склонна тонуть. Кроме того, когда поселились комары, вся поверхность воды была ими усеяна
    Неужели большая разница, с поверхности вода утекает в перелив, или с 10-см глубины? Да и вообще, речь идет о пурге, которая в спокойной воде стоит как туман и не тонет, ее не поймать.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Черпаните банку и посмотрите, за сколько времени отстоятся верхние 10 см. :um: И даже. ., здесь важнее разорвать общий поток:victory:
    Мое дело прокукарекать. .:aga:
    Второй год работает система с отстойником и периодически откачивая его со дна вижу, что сделал не зря:super: Ведро-два мутелеги откачивается. :victory: А если Ваш ничего не ловит:(, то и нафиг такой отстойник не нужен:no:
  13. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    С чего Вы решили, что мой ничего не ловит? Тонущую "мутелегу" тоже ловит. Возможно, у Вас нет
    такой пурги, которая висит в воде. Степень очистки у наших бочек разная, поэтому и сравнения
    не корректны
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :hello:
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ну я же написал - ТОНУЩУЮ "мутелегу", а фильтр забивается пургой, которая висит в воде и
    не улавливается отстойником
