1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так совет для ЛЮБОГО аэротенка, сделаннаго не по феншую.
    Причём тут септик? :faq:
  2. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Как нет давления, я же написал, что у меня стандартный комп-150ка.
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Чо-то я не понимаю, у меня итак загрузка не справляется с растворенной органикой, а вы мне предлагаете еще добавить осевшую на дно? В Спарте, так лифт в приемную есть, чтобы убирать осадок, а вы мне- "взбаламутить".:faq:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Правильно, если ляпать, то ляпать уверено. Авось скушают. Только вот не все ведутся на звездочки на погонах, кто-то еще и своей головой думает :aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Новый комп отменяется, усё в порядке. Остаётся фреза по дну... Там видать накопилось.
    Ну или пропылесосить дно, ишшо лучше. В любом случае дно надо привести в порядок, если скопились излишества всякие. А то как же?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :aga:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот там, хде по моему наущению ляпают уверенно, бетоном - фреза вопще не используется за бессмысленностью. А для вас, которые вынуждены пользоваться не пойми чем, энто хоть какая помощч... Впрочем, как я уже неоднократно говорил - вы заплатили сторицей за спокойствие.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Одна сплошная говорильня у вас, тут ляпнул, там. Пипл хавает :)]
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    В свое время мне Лиса втолковала, почему это так. Один из немногих вопросов, где они с Джоном солидарны:hndshk:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и хорошо! :super:
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Все таки это правильнее, чем фреза. Правда в Биозон-6 это сделать не просто, насос не пропихнуть в маленькое отверстие для откачки. Этот момент в конструкции не продуман.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При правильной работе септика-отстойника ила там и не будет, как и нагрузки на загрузку. Потому и не заморачивались... Но правильная работа редко у кого счас, потому нагрузка и лишний ил...
    Дык вам надо около загрузки шелудить, а отверстие для откачки в отстойник приёмный идёт, не? Я уже не помню...
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Она это умеет.
    Ваша бабайка, имхо, не любит много воды залпами. Тут где-то писали (или в теме спарты), что при превышении залпа растет нагрузка на биореактор и качество очистки падает. Так что расход воды лучше обеспечивать без фанатизма.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Тут, ИМХО, не все однозначно. С одной стороны, меньше воды – меньше баламутится приемная камера, в ней может образовываться септическая корка, что хорошо для очистки; небольшое количество стоков позволяет им дольше находиться в анаэробной (отстаиваться) и аэробной (окисляться) частях станции, что должно повышать качество очистки.
    С другой стороны, для эффективной очистки в биофильтр плохо подавать концентрированный сток, цилиндрическая биозагрузка быстро зарастает, толщина биопленки резко увеличивается, а скорость диффузии органики и кислорода внутрь биопленки лимитирована, та органика, что не успеет сорбироваться, пойдет на корм растущему взвешенному илу с последующим выносом оного.
    В любом случае, если расход воды значителен (например, в моей Спарте около 250 л/чел. в сутки), то это позволяет поддерживать зимой приемлемую температуру в биореакторах. Для интереса я вчера замерил у себя: На улице – минус 2,5 градуса, в первом биореакторе +18,2, во втором +17,8. В результате на выходе станции приличного качества вода, банки я не раз выкладывал в теме Спарты.
    Ну, сам залп никак не влияет на биореактор, биопленку им не смоешь, да и нагрузка не увеличится. В теме Спарты это обсуждалось, там при ее системе переливов залповая вода пройдет «поверху» системы в режиме «короткого замыкания» (А.Ратников). Но так как залп обычно создают либо длительный прием душа, либо слив ванны, то на выход пойдет вода с минимальным количеством загрязнителей. В Биозоне слив идет непосредственно из биореактора, на выход пойдет очищенная (или не очень, как у Kurjer111) вода.
  15. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А загрузка у вас, случайно, не заросла? Вообще, станцию откачивали-то давно? Если больше года назад, то, ИМХО, пора. При этом можно, ради эксперимента, оставить в приемной 1/5 осадка «на разживку», чтобы попытаться быстро выйти на щелочное брожение в приемной части (возможности щелочного брожения в Биозоне, конечно, ограничены, так как газовые потоки в приемной камере не отделены от потоков в биореакторе, как сделано, к примеру, в Фасте).
    Купить самый простой поверхностный насос для грязной воды и шлангом дно «пылесосить». Лучше, даже не в приемную, а в какую-нибудь емкость, потом на компост, к примеру.
    А вообще, если откачивали недавно, pH в норме (это очень важно), температура в реакторе в норме (это тоже очень важно), а на выходе такая шняга, то впору задуматься о существенной модификации системы, например, вкорячить в ваш крутой отстойник еще один биореактор. Мощности вашего компа должно хватить на 2 реактора, вон в Спарте на 6 человек ставят всего лишь HP-80, и ничего, работает. А у вас от HP-150 толку мало…
