1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Откачивал 1.5 года назад, думаю, дотяну до весны. Загрузка, конечно, заросла. Но в таком состоянии она
    почти год, и зиму работала хорошо, и летом неплохо. Вообще, уже писал, что станция живет своей жизнью, качество очистки не стабильно при достаточно стабильной эксплуатации. Поэтому, думал увеличить слив воды, но не буду понимать, повлияло это или другие причины.
    Интересная мысль! Двойной Биозон-такого ни у кого точно нет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Спарта называется.
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    По сути таки да, но я имел ввиду не 2 реактора, а 2 станции, установленные последовательно (правда вторая без приемной)
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Все же сначала нужно разобраться с причинами проблемы, а потом уже бороться со следствиями.
    У Спарты старшие модели состоят из двух, а совсем большие - из трех бочек, так что аналогия имеет место. Естественно, биореакторы в них соединены последовательно.
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Вот сходу такой не нашел. Поверхностные все, в основном, для чистой воды. А то, что нашел-совсем не дешево.
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Думаю, можно эрлифтом дно пропылесосить. Самому сколхозить или купить готовый, например, от Топаса, и удлинить шлангами.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хмм... Если 50кой, и весь комп направвить - могет что и выйдет. Топасный из 25й чапает так себе, литров 300-500 в час... Народ ругается, откачивая им илоотстойник, и переходят на дренажник обычно.
    Вопщем надо пробовать:super:
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, у меня в Спарте качает за милую душу, труба 32, а комп HP-80. Весь отсек перекачивать и не надо, только отстой под биореактором.
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    С таким ограниченным доступом в реакторный отсек вряд ли получится забрать осадок с дна, разве что малую часть. Гибкий шланг завернется и может вообще до дна не достать, а труба упрется в дно где-то с краю, там с краю и заберет. Спасет только откачка, да и то не до конца в силу отсутствия возможности маневра трубой.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А если на трубу кусок гибкого шланга надеть и вращать им в разные стороны? Так что бы шланг параллельно дну расположился.
    А реакторный отсек вообще нельзя никак откачать? Вчистую имею ввиду?
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Такое впечатление, что переливы из приемной камеры расположены очень низко. Фактически, как отстойник работает только самая нижняя часть приемной камеры. И взвешенные в-ва поступают непосредственно под соты, подхватываются мощным эрлифтом на 150-литровом компе, и, частично без очистки, выбрасываются из биореактора наружу. Переделать бы перелив... Но по фото кажется, что всю начинку, включая соты, сначала запихнули в бочку, а потом приварили горловину. Как тут переделаешь?
    Получается, что дополнительный отстойник нужно было ставить не после Биозона, а до...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Kurjer111, Вот-вот. Хто-то пропилил нецензурные решётки под настоящими переливами в коробах квадратных, кои заглублением ведают. Их надо заделать для проформы.
  13. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Насколько вчистую, не знаю. И не проверишь, под соты не заглянешь. Но это самый простой способ, а возня с трубами и шлангами - ну это если ради удовольствия. :)
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Задавал вопрос производителю, ответил, что 50 см. Но кажется меньше.
    Вот очень на это похоже. Я пытался измерить уровень осадка - опусканием палки осадок не ощущается, только сдвиганием палки в сторону можно его почувствовать. Т. е. осадок рыхлый и легко, наверное, уплывает в эти щели.
    И до, и после. В своем отстойнике я вылавливаю столько отвалившейся биопленки, что просто удивляюсь, как у других работают ФК?
  15. KKostick
    KKostick
    KKostick
    У кого-нибудь было такое, что в сильные морозы вытяжная труба вентиляции полностью зарастала и закупоривалась инеем в верхней части? Как с этим боролись?
