1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Sergio71spb
    Sergio71spb
    Sergio71spb
    @БИОзон, подскажите, пожалуйста, координаты ваших дилеров в Спб, хотел бы поговорить по монтажу под ключ
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте@As2914471.
    Если отключить на зиму, станция не замерзнет. Зеркало воды в стандартной станции находится на глубине 1100 -1150 мм от поверхности земли. Горловина при монтаже утепляется, чтобы не отдавать тепло из станции грунту. Земля, по факту в среднем, промерзает в центральном районе не более чем на 600 - 800 мм. Плюс бактерии выделяют тепло. К середине зимы станцию заносит снегом, а это тоже утеплитель. Грибок для забора атмосферного воздуха компрессору, специально выводится не на крышке станции, а рядом с ней на высоту не меньше метра, чтобы не заносило снегом и можно было бы в любой момент приехать и пользоваться канализацией просто подключив ее к электропитанию без откапывания и каких-либо манипуляций.
    Случаев чтобы у кого-нибудь замерзло не было.
  3. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте @Sergio71spb, информацию отправил Вам в "личку".
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы сказал так.
    Суть утеплителя - замедлить по времени процесс передачи тепла. Полностью же предотвратить теплопотери современному утеплителю не по силам.
    Еще проще.
    Что с утеплителем, что без утеплителя жидкость в неработающей станции остынет. Просто без утеплителя это произойдет быстрее.
    Угу, еще бы понимать в цифрах "мощность" теплоты выделяемую бактериями. По моим наблюдениям температура жидкости в АУ повышается только при поступлении теплых стоков из дома. А в интервале времени между стоками жидкость в АУ только теряет градусы. Хотя бактерии, вернее активный ил в установке имеется. Как доказательство приведу суточный график мониторинга температуры жидкости в аэротенке моего топаса.
    График "свежайший" (за текущие сутки). Красными стрелками выделил моменты поступления теплых стоков от утреннего и вечернего душа. По моим наблюдениям, без поступления теплых стоков, жидкость в аэротенке топаса теряет примерно около 2°С за сутки.
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    ориентировочно долю бактерий можно посчитать.
    количество "топлива"(углеводородов) можно оценить по потребляемому кислороду для его окисления (горения).
    Для стока с разностью (между входным и выходным) БПК 0,2г/л в объёме 150литров = 30грамм кислорода в сутки на каждого пользователя.
    для ориентира (что первое попалось под руку) возьмём тепловыделение при сжигании мазута = 14000кДж на 1кг кислорода.
    получается 14000 х 0,03 = 420кДж на 150 литров стока = 117 ваттчас за сутки.
    теперь посчитаем, на сколько градусов эта энергия нагреет воду.
    исходные данные:
    теплоёмкость воды 4,187кДж/(кг·K)
    количество теплоты 420кДж
    масса воды 150кг
    получаем = 0,67градуса (при идеальной теплоизоляции).
    для ориентира на "бытовом уровне", можно 117ваттчас разделить на 24 часа = 4,87ватт нагреватель (на каждые 150литров) включенный круглосуточно - это значительно меньше тепла, выделяемого компрессором в вашем топасе(>60Вт).
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто вы углекислый газ посчитали. А нитраты? Оне куда больше кислороду потребляют.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если вам это важно - округлите нагрев до 1 градуса.
    в данном случае, важно сориентироваться в цифре - надеяться, что бактерии согреют воду, не следует. вероятно согревающий эффект биопроцессов можно не учитывать, тем более при консервации зимой (когда "топливо" и кислород отсутствуют).
  8. Аша78
    Аша78
    Аша78
    Здравствуйте! Поздно увидел Ваш вопрос! Станция перезимовала. Режим использования только на выходные. Сток прозрачный без запаха. Пробовал отключать в январские каникулы (уезжали в отпуск), как раз были самые холодные дни, приехал открыл крышку, ничего не замерзло внутри станции, вода и легкий пар. Включил и дальше пользовались. Снега в этом году почти не было, поэтому крышка всегда была без снега зеленой, но и затяжных морозов тоже не было.
    Вскрылась другая проблема. Станция у меня самотечная. И на последних метрах установщики видимо не соблюли уклон, хотя возможность была с избытком. Проверяется засовыванием в выходную трубу уровня. От этого на выходе стоит в трубе вода 1-1,5 см, в дольнейшем при стоке она выталкивается следующей партией, а зимой происходила послойная заморозка и полная закупорка выхода льдом. Каждок утро и приезд на дачу, ходил с чайником с длинным носиком и кипятком отгревал. Вот теперь думаю, какой выход: звонить установщика или самому переложить трубу и на зиму выходное отверстие накрывать коробом с утеплителем?
  9. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Скажите, можно ли откачивать осадок самостоятельно дренажным насосом?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Это не простой, а Сырой Осадок. Его только на полигон и прочие очистные. Вопщем машиной.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И то, и то. Первое по гарантии должно быть, а с утеплителем сами как-нибудь...
  12. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте@VYUG,
    Теоретически возможно, но не обычным насосом, а фекальным. Дренажник будет быстро забиваться волосами, окурками и прочими малорастворимыми и биологически нерастворимыми включениями осадка. Экономически тоже покупать специально фекальный насос не выгодно. Стоимость нормального фекального насоса около 15 000 руб, а заказать откачать машину в московской области, если не ошибаюсь, около 1500 рублей. Так что, думаю, лучше не проявлять инициативу. С учетом периодичности откачки БИОзона один раз в пять лет, 15-ти тысяч хватит лет на 50 ...
  13. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте,@Аша78,
    Скорее всего монтажники сделали Вам на самотечный трубопровод для отвода очищенной воды обычный сантехнический уклон 1,5 - 2 см на метр. И произошло то, что конец вашей трубы вспучило вместе с грунтом после промерзания. У меня в практике встречалось такое. Получается, что конец трубы будет каждый год задирается по-немногу все выше и выше. Чтобы этого не происходило, последние метра 2 - 3 трубопровода укладываются с уклоном не меньше пяти сантиметров на метр, если, конечно, позволяет рельеф. А сама труба обсыпается вокруг непучинистым грунтом, коим является песок.
    Я думаю, что в любом случае это недоработка монтажников. Такие вещи профессиональные монтажники обязаны знать. На мой взгляд, это гарантийный случай, и смело можно звонить в монтажную фирму.
  14. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Трубу, конечно, лучше бы утеплить. Короб на конец - не знаю. Если сделать нормальный уклон, намерзать вряд ли будет. Можно переложить трубу и посмотреть как следующую зиму себя покажет.
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    В дренажную емкость из бетонных колец попадает грунтовая вода. В основную тоже. Установщики герметизировали по осени но не до конца, видимо, загерметизировали. Посоветуйте, бороться с ними дальше?
