1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С установщиками? :)]
  2. serine
    serine
    serine
    Истра
    @БИОзон
    Доброе время суток. У всех ЛОС рано или поздно приходится чистить Керхером аэраторы. Как это сделать в случае БИОзона, легко ли поднять аэратор наверх и разобрать? Бывает, что корродируют (если металл) и разваливаются (если пластик) места соединения аэраторов со шлангами от компрессора. Как это потенциально проблемное место реализовано в БИОзоне? Существует ли проблема частичной закупорки сот (со временем) и снижения производительности станции? Легко ли добраться до перетока из камеры 1 в камеру 2 для аварийной прочистки? Правильно ли я понял, что необходимо периодически откачивать ассенизационной машиной обе камеры (1 и 2) и к дну обоих камер есть доступ для шланга? Заранее спасибо за ответы.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @serine, приветствую!
    У БИОзона аэратора нет. Насыщение стоков кислородом там происходит за счет мощного эрлифта. Эрлифт замены или какого-либо обслуживания не требует. Прецедентов с закупоркой сот у БИОзона не наблюдалось. Чистить перетоки тоже не требуется. Все размеры переливов, отсечеек и успокоителей сделаны с запасом, а некоторые продублированы. Но в любом случае, если возникнет завораживающее желание поработать керхером, доступ есть ко всем отсекам и элементам станции. Откачивать нужно 2 отсека. Приемную камеру и камеру в которой находится биореактор. Доступ для шланга ассенизационной машины, соответственно, продуман в обе камеры.
  5. serine
    serine
    serine
    Истра
    @БИОзон
    Спасибо за оперативный ответ. Будем Вам благодарны, если пришлете в личку дилеров в Москве или Московской области (г. Истра), с которыми меньше вероятность получить проблемы с неправильной установкой Вашей системы. После Биозона хотим поставить самотеком колодец до песка, установить аварийную сигнализацию и сделать фановый стояк в вентиляционную трубу топочной комнаты (сейчас в канализации есть только клапан). Как думаете, имеет ли смысл сразу поставить на Биозон 4 компрессор большей мощности HP-120 или HP-150 (вместо HP-100)?
  6. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Информацию отправил в личку. С особенностями монтажа, думаю, лучше обсудить с инженером. Производительность штатного компрессора рассчитана с большим запасом. Самодеятельностью лучше не заниматься.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это дренажный колодец - то герметизировать его смысла нет. Вода туда через дно попадет.
  8. Аша78
    Аша78
    Аша78
    Да, думаю вспучило грунт, но труба у меня утеплена, не счетая 15 крайних см. Думаю надо переложить участок до забора. Вот фото.
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Приветствую,@Аша78.
    На вид все нормально, и уклон хороший есть. Хотя, может и зрительный обман.
    Да, 99% все-таки вспучило. Получается, что грунт у конца трубы всегда сырой, а чем влажнее грунт, тем больше пучит. К тому же, как на фото видно. грунт - глина. Вот и задрало...
    Делайте уклон последних трех - четырех метров на сколько позволяет уклон участка. Последний метр, если будет возможность, опускайте на 5-7 см, потому что зимой снова конец подымет. Надо обязательно учесть эту особенность.
  10. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    @БИОзон, при круглогодичном проживании в режиме выходного дня 3 взрослых+2 детей, плюс раз в месяц могут быть гости до 3-5 человек. Хотя наверно детей правильно как взрослых считать, так как станция ставится не на 10 лет, а гораздо больше, а выкапываться уже не будет со временем - хотелось бы полноценно пользоваться и через 20 лет.
    Какой станции хватит чтобы выполнялись два условия: работа не на пределе возможностей и достаточность ее биозагрузки людьми. Хватит на весь жизненный цикл биозон-4, или с запасом рекомендуете биозон-6. Если биозон-6, то как критично он воспримет поездку на выходные не всей семьи, а например проживание 1-2 человек. или биозон-4 со всем справится.
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @AlexeySB3, приветствую!
    По моему мнению, БИОзон-4 вполне хватит.
    Вобще, подбор производительности очистного сооружения принято производить согласно нормам удельного водопотребления в сутки на человека. Для постоянного проживания в частном доме считается нормой 200 литров в сутки на человека. Для проживания в режиме выходного дня, думаю, меньше. Хотя, на всякий непредвиденный случай, нужно все равно производить расчет исходя из постоянного проживания. Для самого верного расчета, я рекомендую просто посмотреть в платежке за квартиру сколько вы платите за водоотведение и поделить этот объем на 30 дней. Получите реальный средний расход водопотребления вашей семьи за сутки. Если сохранились платежки, можно провести анализ за несколько месяцев.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт.
    В загородном доме еще стоит учитывать и водоисточник. Например водоснабжение из колодца. А дебит сего водоисточника пол колечка (примерно 350 л) в сутки...
  13. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    @БИОзон, понятно, спасибо. Вы предполагаете, что Биозон-6 будет хуже работать чем биозон-4 (из-за незаполнения стоков например), или ответ основан только на экономической составляющей - переплате за биозон-6, а технологически разницы в работе видно не будет по недогрузу у биозон-6.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Про дебет не соглашусь... Крайне индивидуальный показатель...:hello: (у меня колечко за час набирается... может это не дебет?)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Сорри, просто упустил красное слово.
