1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Считалось по БПК
    нитраты тоже биологически перерабатываются - т. е. их кислород входит в БПК
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во что значит отвечать спустя годы. Вся мысля у меня потерялась, еле нашёл:)]
    Почему я невключение аммония заподозрил - цифру 0,2г/л указали, тады как обычно 0,3г/л пишуть.
    Могет через это и кислорода в 30г написали, а могло бы быть 40, скажем... Или 50. Тады аммоний включён.
    Но если расхожая цифра 30, включая аммоний, то ладно, буду знать.
    Уж больно страшна формула переработки - аж 2 раза по 3О2. В отличие от углеводов...
  3. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @БИОзон, Добрый день! Подскажите пжл, в чем отличие от биореактора и септика Биозон? Что лучше для круглогодичного постоянного проживания 1-2 человек. И если мы выберем биореактор, говорят его надо устанавливать в ж/б кольца. У нас сейчас имеется выгребная яма из двух колец, можно ли ее использовать для установки биореактора?
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @yjulia, приветствую!
    Станция - это готовое очистное сооружение, которое для устройства автономной канализации, остается только смонтировать в грунт.
    Биореактор - это оборудование для очистки сточных вод, которое монтируется в подходящий по объему и конструкции резервуар (не обязательно в кольца). Резервуар может быть уже существующий, как у Вас, или сделанный заранее специально для монтажа оборудования. Биореактор БИОзон для устройства автономной канализации в индивидуальном строительстве чаще всего используют в 3-х случаях:
    1. Когда глубина заложения канализационной трубы находится достаточно низко и обычные пластиковые станции могут не выдержать давления грунта. В этом случае изготавливается ж/б резервуар и в него монтируется биореактор.
    2. В случае, когда в стесненных условиях очистное сооружение приходится монтировать на месте проезда или стоянки автомобиля. В этом случае тоже, очистное сооружение должно выдерживать определенные нагрузки.
    3. Биореактор используется для модернизации старых септиков из бетонных колец, которые перестали по разным причинам работать или других неэффективных очистных сооружений.
  5. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @yjulia, на Ваш вопрос, можно ли смонтировать биореактор в вашу выгребную яму или нет, я однозначно ответить не могу. Здесь очень много разных влияющих факторов. Посоветую Вам позвонить в монтирующую организацию в вашем регионе и заказать выезд инженера к себе на участок. А инженер уже по итогу осмотра даст Вам заключение, возможно ли использовать вашу Яму или нет.
  6. yjulia
    yjulia
    yjulia
    @БИОзон, Большое спасибо за ответ! А инженеры смогут приехать в Тульскую область, Заокский район? Или это уточнить в компании?
  7. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Думаю, что доедут без проблем. Но все равно уточняйте у компании.
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @БИОзон, а какой мощности компрессор ставится для БИОзон-4
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    В комплекте с БИОзон-4 поставляется компрессор Hiblow hp-100, мощность 95 Вт.
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @БИОзон, а мне для 4-ки почему-то поставили hp-150, 125 Вт. На сколько это критично?
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Странно... Но хуже точно не будет. Воздуха много не бывает в нашем деле. 150-ый тысяч на 10 дороже 100-го. Считайте, что ошибка в Вашу пользу:).
  12. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Помоему настало время дать оценку первым двум месяцам эксплуатации дивайса под названием Биозон-4! Началось все не очень позитивно; примерно через неделю после монтажа прошли сильные ливни и я решил взглянуть "как оно тама".А это "тама" оказалось весьма прискорбно-устрашающем.Вода,ктотрой было весьма много, по причине выше упомянутых мной дождей, через отверстия ввода электропроводки подло проникла в ящик где до этого обитал компрессор Хилбоу и почти наполовину его затопила, к моему удивлению он продолжал деловито работать! А вода там присутвующая здорово била маня током. Пришлось шуруповертом просверлить снизу отверстие чтоб вода сошла а отверстия ставшие причиной наводнения грубо залить герметиком! После этого все продолжает нормально работать. отсюда у меня вопрос, надо ли менять компрессор, может быть он уже не тот Хилбоу которого я знал до этого жуткого наводнения? В остальном бабайка работает без запаха с самого начала, вода на выходе слегка мутноватая но не пахнет, при открытой крышки присутствует запах ну примерно как от пруда в деревни в тихую лунную ночь. Вобщем хороший дивайс за свои деньги, покупайте если не хотите дерьмогемороя с ершами, хлопанья двойными днами (просчитался я страданий в других темах)
    и прочих ненужных движений
  13. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Только вот не забывайте напомнить установщикам о важности герметизации отверстий с проводами!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @rimksa, Там, где хлопают дном, не требуется ассенизатор, а вам придёться. Разные конструкции. Тем более, что все промблемы хлопанья разрешены ужо. А вот денешков за лепестричество заплатитё, ох заплатитё...
  15. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Что поделать...хорошо и дешево понятия не совместимые:no:
