1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Хотелось бы узнать, насколько актуален фановый стояк для биозона? Сейчас и без него все замечательно но не изменится ли что либо в зимним морозы? Не завоняет бабайка?
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте,@rimksa!
    Фановая вентиляция - это неотъемлемая часть любой канализации, в том числе и БИОзона. Для АУ фановая вентиляция особенно важна. Отработанный воздух, который в систему канализации нагнетает компрессор, должен где-то из нее выходить. Также и вода попадающая в трубы вытесняет такой же объем воздуха, и он, в свою очередь, должен куда-то выйти.
    При отсутствии фановой вентиляции воздух ищет себе щели в которые можно выйти из системы. По этой же причине могут возникнуть проблемы со сливом унитаза. В случае с АУ, может создаться ситуация, когда отработанный воздух, либо его часть, будет проникать в компрессорный ящик и ходить по кругу. Бактерии будут недополучать кислород и, как следствие, есть вероятность появления запаха.
    Выше я прочитал, что Вы просверлили отверстие в компрессорном ящике. Это повышает вероятность хождения отработанного воздуха по кругу через это отверстие. Его нужно заглушить.
    Напишите мне в личку какая компания Вам устанавливала станцию и где территориально находиться дом. Я через ребят в Москве узнаю и постараюсь помочь решить Вам прецедент с поступлением воды через гермоввод для кабеля.
  3. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Да я сам уже все возможные отверстия загерметезировал герметиком (прошу прощения за ТУФТАлогию),и все было нормально, но после отключения электричества на 17 часов, в отсеке с биореактором появилось немного пены, запаха нет и выхлоп вроде чистый, но эта пена меня напрягает! сегодня днюха у брата и ожидается много (лиц 13 по предварительным подслетам) гостей. Вобщем очень не хочется всяких неприятностей...
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Пенообразование - это нормальное явление, не переживайте.
    Неприятностей с канализацией не будет. А, если будет время, поделитесь пожалуйста своими наблюдениями после нагрузки на станцию. Думаю, многим будет интересно.
  5. rimksa
    rimksa
    rimksa
    После небывалой запредельной нагрузки часть плавающей в приемном отсеки дряни (бумага туалетная, бум. полотенца, какашки, в том числе и кошачьи с наполнителем для кошкиных туалетов и порочая трудноопозноваемая фракция) вчера вечером подло проникли в отсеки граничащие с отсеком биореактора и почти полностью заполнили поверхность. Это так и должно быть или надо было вырубать панику? При этом вода стала бледно-молочного цвета. За ночь (большинство гостей уехали) вода приобрела привычный всем цвет, а от покрывавшего поверхность соседних с биореактором отсеков плотного слоя дряни остались отдельно плавающие на водной глади маленькие островки гов...Слой дряни остался только в приемном отсеке, а у леса, куда бабайка выливает то что очистила, образовалась нехилая лужа на первый взгляд прозрачной воды. Запах небыло...пока все...
  6. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Сегодня и в приемной камере корка из сливной дряни почти исчезла. А теперь меня интересует вот такой еще вопрос; у меня биозон с принудительным удалением очищенной воды. Принудительное удаление выше упомянутой воды осуществляется через трубу ПНД которая закопана-в землю. Не замерзнет ли в лютые зимние подмосковные морозы выше упомянутая ПНД труба, как предупрежлал меня великий гуру всея бабаек Руси John Kerry?
  7. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @rimksa, приветствую!
    При правильном монтаже напорного трубопровода для отвода очищенной воды (т.е. соблюдение контруклона по всей длине трубопровода) вся вода, которая находиться в трубе на момент отключения дренажного насоса, должна вернуться обратно в емкость в станцию. Труба в этом случае всегда остается пустой и, соответственно, замерзать нечему.
    Трубопровод может замерзнуть только в том случае, если в трубе будет стоять вода. А это, в большинстве случаев, является следствием непрофессионального монтажа.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    В принципе, ситуация описанная в вышеприведенной цитате - стандартная. Вероятность затопления компрессорного отсека, по той или иной причине достаточно высока. Удивляет другое. Уважаемый производитель, почему вообще стало возможным возникновение "красного" события ?...:faq::faq::faq:
    P. S.
    Заранее предвидя подобную бяку (битие бабайским током моего организма), свою установку (пятерочный топас с двумя компрессорами и дренажным насосом на принудительном выбросе) подключил через ДИФ на 10А с током диф отсечки 0,03А.
    Как принято рапортовать на этом славном форуме: - "Второй год - полет нормальный"!
  9. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Они пытались загерметезировать данный ввод при помощи термоусадочной трубки, но у них не было горелки, а также небыло "шнуркИ";это весьма сложный прибор при помощи которого землекоп копает прямо от байки до ввода в дом, небыло стяжек. При этом они просверлиои два отверстия "коронкой",мотивируя это тем что это как то поможет на то время пока в доме нет ванового стоянка. Причем бабайку мне устанавливал официальный диллер.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Интересно, ... в бабайке, что ли "накрутили" дырок.
  11. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Вобщем этими дырками они объединили компрессорный ящик и внутренний объем бабайки. Устанавливала бабайку компания Аква технолоджи
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Если Вы не ошиблись, то "спецы" поступили очень плохо. Через эти отверстия в компрессорный отсек будет поступать "отработанный" воздух с внутреннего объема бабая. :(
  13. rimksa
    rimksa
    rimksa
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подумашь, вредители... И похуже видали:)]
  15. rimksa
    rimksa
    rimksa
    На большой фотак видно два круглых отверстия залитые белым герметиком
