1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Фотки
  2. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Скажите пожалуйста а посудомойка есть? Ее слив нормально переваривает?
  3. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Специалисты, как я понял не ответили.
    Скажите пожалуйста исправилась ли ситуация за неделю?
    Стала ли вода чистой?
  4. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Да, посудомойка и стиралка трудятся с середины лета и не оказали заметного влияния влияния на работу бабайки. А вода стала прозрачной дня через два после отъезде гостей а может и раньше, просто проверить я догадался только через два дня:hello:
  5. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Не заметил сразу Ваших фото... Что-то оповещения через раз приходят...
    Потемнение воды, думаю, произошло из-за отключения компрессора. Точно сказать не возьмусь. Возможных причин может быть множество. Нужно все конкретно разбирать. И анализ не помешал бы...
  6. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Не не не, трогать я там ничего не буду, а то начнется какая-нибудь чертовчина описанная в многострадальных темах евробионов, топасов, танков и тверских лидеров:no:хотя и ломаться и засоряться там вроде нечему акромя компрессора... Кстати, новый сосед, которого я пока не знаю и даже еще не видел приобрел биозон, который уже месяца полтора валяется у него на участтке среди разного хлама. У парня еше ни дома ни забора, и такой вот не дешевый девайс без охраны...
  7. Аша78
    Аша78
    Аша78
    В личке спросили про эксплуатацию Биозон-4. выложу и здесь как промежуточный отчет:
    1. Экспериментировал с отключением много раз. В этом году самый долгий промежуток на отпуск 1,5 месяца. Приехал, включил. Из самой станции, если поднять крышку был запах тухлых яиц. По времени не больше 1 часа, но на выходе даже в этом случае вода ВСЕГДА прозрачная и без запаха. Наверное есть какое-то количество чистой (очищенной) воды может 1 тонна, в отсеке где соты, которая и идет чистая пока Биозон выходит на режим вытесняя грязными стоками. Наверное выход на режим происходит достаточно быстро, раз вода всегда прозрачная на выходе. То есть, сделал вывод станция не "убиваемая".
    2. Из химии льем всё, стиралка есть, стираем. Посудомойки нет. По поводу экохимии не заморачиваюсь.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Аналог прозрачности...
    Серная кислота H2SO4 — жидкость без цвета и запаха.;)
    Следующая цитата,
    похожа на сказку.
    Полтора месяца бабай отключен, живность отвечающая за очистку стоков откинула копыта. :(
    Подали электропитание и по истечении "кубометра времени" - бабай в режиме. :super:
    Обратимся к первоисточнику.
    Как видим все прозаично.
    Типо процесс выхода установки на режим качественной очистки подобен другим аэрационным установкам. То бишь, пока в чреве бабая не вырастут в необходимом количестве работники (бактерии), прозрачная жидкость на выходе не будет очищена до параметров заявленных производителем.
    Или все таки чудо есть, а @БИОзон?
  9. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Мы вот тоже уезжали на две недели к теплым морям, отключали компрессор, а когда приехали вода чистая на выходе была..Наверное все же чудо..или секрет какой нибудь.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Конечно, секрет есть в каждой АУ. Его суть - бактерии проживающие внутри установки. Подобно рыбкам пираньям, эта пузатая мелочь "выгрызает" из сточных вод отходы Вашей жизнедеятельности. Вот после ихней пирушки и получаем на выходе жидкость очищенную на ХХ,Х%. Разве это не чудо? ;)
    Кстати, с чудом (биохимические процессы протекающие в брюхе наших бабаек) можно ознакомится здесь.
    P. S.
    Лично мое мнение. Жидкость на выходе бабая в котором погибли работники-бактерии не подходит под определение чистая вода. Прозрачная, без запаха, не очищенная надлежащим образом жидкость - это да!
  11. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Спорить не осмелюсь, ибо профан в этих делах...но все же при всех ее минусах она была прозрачной и не воняла:|:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз переспрошу.
    Прозрачная не вонючая:|: серная кислота, ... попадает под определение чистая вода?
    P. S.
    Чисто из любопытства. А зачем бабай выключаете? Не уж то на электроэнергии экономите?
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    согласно квалификации хим. реактивов, при содержании примесей до 2% вещество является чистым - https://ru.wikipedia.org/wiki/Квалификация_химических_реактивов
    моча содержит 3% примесей - https://ru.wikipedia.org/wiki/Моча
    т. е. при разбавлении мочи в 2 раза водопроводной (питьевой) водой - получится менее 2% примесей - будет "чистая" вода.
    если разбавить мочу в 3 раза (смывной бачок унитаза справится) - будет "химически чистая" вода.
  14. rimksa
    rimksa
    rimksa
    Нее ну кислота это кислота а вода это вода, а с какой целью Вы интересуетесь? :nono: Вода из моей бабайки вытекает в лес и там собирается стая лягушек и жаб, а эти ребята знают толк в хорошей воде, я конечно допускаю что все они от этого уже безнадежно больны страшными лягушачими болезнями, начиная от свинки и насморка и заканчивая белой горячкой, но трупов и очевидно больных, вялых или с признаками апатии особей я не встречал, все дышат ровно...а бабайку вырубили потому как перед отъездом решили обесточит весь дом, на всякий случай...мало ли что...а что, а вдруг? наверное все это глупые предрассудки но отдыхалось как то спокойней:super:
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Принимая во внимание уместность упоминания концентрированной серной кислоты в качестве сравнительного раствора, можно сообщить, что практика эксплуатации и наладки очистных сооружений приподносит не мало сюрпризов. Конечно, все они могут быть объяснены с точки зрения науки, однако, времени и средсв для этого не находится. Мои любимые очистные, безусловно, не являются чем-то невероятным или сверхтехнологичным. Все основано на всем известных процессах. Возможно в данном конкретном случае имеет место редкое сочетание величины БПК и связанного кислорода в виде нитритов и нитратов. Такая вода не затухает при сколь угодно длительном хранении. Конечно, важно понимать, что разные люди по-своему эксплуатируют одно и тоже оборудование. Можно сравнить, например, с заправкой одним и тем же бензином машин с одинаковыми моторами, у каждого водителя износ движка и потребление бензина будет разным. И еще один очень важный фактор - это уважение изготовителя к тем, для кого строится комфортный домик в виде станции БИОзон, а именно для микроорганизмов активного ила.
    Всем удачи и комфортной эксплуатации!
