1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    В колодце вода уходит. После того, как вся банда вечером сольет литров 400, немного стоит. Но к утру все сухо.
    Вадим, на фото станции, в приемной камере не много дерьма? Оно так и должно быть? Или оно где-то в глубине должно обитать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это хорошо.
    Ну оно там копится :) Оно в любой станции с приемным отсеком накапливается. Это в пределах нормы.
  3. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Ну да... Я к тому, что должно значит вонять... Только раньше это не беспокоило...
  4. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    У меня все отверстия делали новые, т. к. установка пришла литая, т. е. без входных и выходных отверстий.
  5. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Малойфсо, вы толкуете о других материях. Вы имеете в виду фановую трубу, по которой стоки попадают в станцию и по которой станция вентилируется и которая выводится на крышу дома (в идеале. Ибо некоторые ставят некие клапаны и не дырявят крышу). Кроме того, выведенная на крышу фанина помогает сохранить в неприкосновенности водяные затворы унитазов и раковин. Примерно так.
    В моем случае речь идёт о другой трубе, к стокам не имеющей отношения. Если посмотрите на фото внутренности станции в предыдущих постах, там виден отсек, в котором установлен компрессор. И в его левом нижнем углу виден конец трубы, как раз 50-го диаметра. Вот о ней и идёт речь. Через неё компрессор получа
  6. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Убежала... С телефона набираю, уж извините.
    Так вот, через неё компрессор, при закрытой крышке станции, получает воздух, который заканчивает вниз, в стоки, питая тем самым аэробов, разлагающих наши с вами отходы. У вас такая же должна быть.
    И да поправят меня гуру, если я где-то накосячил...
  7. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    Да все правильно, ошибся, с кем не бывает. У меня визуально из станции торчат две трубы, фановая 110 и заборная 50.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гидрозатворы от этого спасают. Возле станции запах убирается вентстояком.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И заключается он в объявлении на двери ванной "Сливать не больше 200л за 4часа!"
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ладно, шестерка, полтора куба в сутки. Больше переваривать должна
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык скока 4часов в сутках-то?;)
  12. As2914471
    As2914471
    As2914471
    А вот и Джонни. Прислушаюсь к мнению, спасибо. В принципе решил уже ограничить сток, хотя бы на время. По большому счету больше 200 литров за 4 часа в течение дня вряд ли сливаем. Только если вечерняя помывка. У меня бойлер на 150 литров на максимуме греет. Вечерняя промывка сливает весь. 5 человеков...
    В общем посмотрю, понаблюдаю. Отпишусь обязательно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то при проектировании АУ и расчета объема берется в расчет то, что основные объемы сброса утром и вечером, а не равномерно в течении суток. Равномерно в течении суток станция как минимум вдвое больше стоков без потери качества должна перерабатывать. Опять же на контакт с АИ надо 2 часа а не 4.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1 к 3 по моему. Итого 600 литров залповый сброс за пару часов. Для станции это перебор.
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Уважаемые форумчане, подскажите с какими проблемами я могу столкнуться, если вначале установлю септик, а только через несколько лет сам дом. Ситуация такая:
    Несколько моих знакомых год назад установили Биозон-4, после их положительных отзывов начал изучать вопрос и перечитал всю данную ветку, и заочно настроен на покупку. Сейчас на участке старый летний домик, который через несколько лет пойдет под снос для строительства нового, круглогодичного. Эти несколько лет без туалета не очень, выгребную яму тоже не хочется. Существующий биотуалет честно говоря надоело вычищать. Поэтому пытаюсь понять, можно ли сейчас установить Биозон для сезонного использования, подключив его к "временному туалету" (возможно будка с унитазом домашним и сливом рядом с септиком), а потом после сноса и постройки переключить на канализацию постоянного дома. С какими сложностями я могу столкнуться при переключении септика на другую канализацию? Где будет дом, и где будет септик уже заранее известно. Строительству мешать не должен. Одно пока не решил, буду ли делать цоколь. Но в любом случае планирую цоколь без санитарных устройств, т. е. по идее канализация от дома пойдет с первого этажа.
