1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @As2914471, Здравствуйте, по Вашему вопросу думаю что тоже, все дело в кислороде. Проверьте, пожалуйста, чтобы труба для поступления воздуха к компрессору была проложена с антиуклоном. Бывает, иногда труба проседает, и получается наоборот, труба лежит с уклоном до угла перед подъемом вверх из грунта. В этом случае в трубе потихоньку начинает скапливаться конденсат и образуется гидрозатвор. Кислород воздуха перестает поступать по трубе. Компрессору деваться некуда и он начинает гонять воздух по кругу внутри установки.
    Исключите пожалуйста эту возможную причину. Проверить очень просто. Нужно подойти к станции с кем-нибудь вдвоем: один АУ-кает в трубу, другой слушает в компрессорном ящике. Если слышно, значить все нормально, воды в трубе нет!
    Другая возможная причина - неплотно закрыта крышка или попала шайба для крепления утеплителя на край компрессорного ящика. В этом случае, компрессор тоже может гонять воздух по кругу. Проверить тоже просто: открыть крышку и посмотреть: должен просматриваться четкий отпечаток краев компрессорного ящика на утеплителе крышки станции. А когда закроете обратно, походите по крышке и потопчите ногами, чтобы быть уверенным, что крышка плотно села.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @БИОзон, расскажите по-подробней, что у вас за труба для поступления воздуха к компу? Откуда она идёт?
  3. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @john kerry, приветствую Вас! Давно не общались… Рад Вас созерцать!
    В БИОзоне вместо обычного грибка на крышке станции, сделан раструб Ø50 мм в верхней части горловины, входящий в компрессорный ящик. В него вставляется ПВХ труба и выводится повыше над землей, а уже на нее вставляется грибок. Это сделано для того, чтобы зимой грибок не заносило снегом. Так как БИОзон декларируется как не требующий консервации с возможностью периодического отключения от электричества при непостоянном проживании, найдено было такое простое и надежное решение. В противном случае, если бы грибок был на крышке, зимой его заносило бы снегом и пришлось постоянно откапывать. А так, получается, что для свежего атмосферного воздуха всегда и в любое время года: "Добро пожаловать в компрессорный ящик".
  4. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Конструкция великолепно работает!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @БИОзон,
    А... Разочаровали... Я-то было решил, что кто-то монтаж правильный наладил... А так трубка с грибком просто...
    Ну ладно, держитесь там. Здоровья, хорошего настроения...
  6. Mikle2000
    Mikle2000
    Mikle2000
    Джон, здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, а "правильный монтаж" какие мероприятия под собой подразумевает?
    Заранее благодарен за комментарии.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не скажу. Вот запатентую когда...
  8. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    @БИОзон, проконсультируйте пожалуйста. Станция Биозон-4, осенью уедем с дачи и хотелось бы крышку закрыть на замок. Могли бы Вы дать какой нибудь эскиз как смонтировать ушки для замка. Заранее спасибо.
    П. С. Кстати наверное только один недостаток в станции, это отсутствие возможности закрытия крышки от хулиганов всяких. До этого была Астра 5, но там наоборот единственным достоинством было что можно ее запереть. :)
  9. maxxx150
    maxxx150
    maxxx150
    @БИОзон, здравствуйте. Сложный ли вообще монтаж септика? Есть свои рабочие, вот думаю - заказывать шеф-монтаж или нет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо :)
    А как зимой сброс отработал? А то магистраль длинная - я немного сомневался
  11. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Вадим, зимой все работало великолепно!
    Я очень переживал, что замёрзнет вода в самой станции, так как горловина пока очень высоко (планировку участка в зиму сделать не успел), но даже при минус 26 в январе не замёрзла!
    Пару раз зимой (в оттепель) открывал горловину станции, уровень воды в секции, где насос сброса на поле фильтрации, всегда был низкий. Станцию эксплуатировали на полную нагрузку.
    Весной обнаружился момент, про который Вы мне говорили (за это Вам отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО) - глина не впитывает воду!
    УГВ по участку поднялся до предельного уровня, в самой высокой части участка, ямы под садовые деревья, которые выкопали в сухую погоду осенью, были до краев водой. Вода стояла до первого мая, перед посадкой деревьев даже пришлось откачивать воду погружным насосом!
    Весной в станцию даже частично поступала верховодка из поля фильтрации! Через магистраль сброса на поле фильтрации (у меня от АУ до поля фильтрации около 20 метров трубы, сброс из станции принудительный насосом).
    Однако, насос достойно справлялся и откачивал всю воду обратно!
    Ещё раз спасибо Вам за консультации по обустройству ЛОС, рекомендацию установить Биозон и за отлично выполненную работу!
    Всем домовладельцам очень рекомендую Вадима, как отличного специалиста (и что самое главное практика) по обустройству ЛОС в загородном доме!
  12. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Всем привет. Тоже поставили позавчера эту систему. На этот раз просто хочу поблагодарить за профессиионально безупречно выполненную работу по установке и консультации.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно будет немного переделать (без глобальных раскопок, что бы исключить этот момент.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотелось бы сообщения с фотографиями. Просто спасибо каждый написать может :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем поселке я четверых отговорил от полей фильтрации. :)Все до последнего надеются что можно что то сделать. У Вашего соседа мы ковш на экскаваторе порвали пока котлован копали.
