1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @малойфсо, приветствую!
    Мне кажется, что замки от того кто захочет украсть не спасут. Думаю, саморез или винт с какой-нибудь хитрой шляпкой вполне могут заменить замок. Если уж очень хотите замок, тогда прийдется ставить два с противоположных сторон и угловые проушины.
    Чертежика к сожалению нет...
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте, @maxxx150!
    Монтаж не сложный. Однако, в каждой работе есть свои тонкости и хитрости. Я не могу оценить Ваш профессиональный уровень, но в любом случае, думаю, что шефмонтаж не помешает.
  3. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Уважаемый Биозон.
    Докладываю: крышка прижата плотно, а если к трубе поступления воздуха к компрессору поднести руку, ее аж присасывает, т. е. подсос у компрессора нормальный. А вот сток все равно воняет...
    Есть ли еще советы?
    А то как-то непонятно, на хрена было полторы сотни тыщ закапывать, когда септик за одну десятую этой суммы работал бы с тем же эффектом?..
    Может сыпануть туда что-нибудь, чтобы разогнать процесс?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А теперь откройте крышку и убедитесь, что обильно брызгает лифт.
    И не сливайте ванны, и не стойте долго под душем 5человек подряд. Через пару дней должно усё наладиться.
  5. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @As2914471, здравствуйте!
    Сыпать ни чего не надо, все должно само собой восстановиться.
  6. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    Уважаемый Биозон! Стоит ваша станция с 2014 года. Живем только летом. Всё отлично. Сегодня обнаружила мокрую землю у второго люка. Подняла, а он до краёв! Звонили установщику, он сказал откачать насосом. Что это может быть и что, теперь всё время насосом откачивать? Какой нормально допустимый уровень воды в колодце? Лампочка, грвопящая о каких-либо неисправностях, не горит. Стоит биозон 4. Могла ли вода так подняться, мылись 2 человека подряд минут по 20.
  7. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    Сейчас посмотрела, опять уровень воды поднялся... что делать и в чем проблема?
  8. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    Воду из дренажного колодца вычерпываю с включениями ила. Правда, вода не пахнет. Но ил почему?
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте Елена!
    Судя по всему у Вас перестал фильтровать воду дренажный колодец. Вам лучше обратиться к компании которая устанавливала станцию. Или скиньте мне в личку свой номер телефона, я передам его нашим инженерам. Они с Вами свяжутся, если срочно нужна помощь.
  10. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    Биозон! Я звонила инденерам, они сказали откачать ил. Септмк сам надо откачивать? И какие отделы? 2 небольших такие? Помогите, пожалуйста! Я в этом ничего не понимаю! Нас уверяли, что с этим септиком пробоем не будет, а они уже после 11 месяцев пользования пошли!
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Елена, мне сейчас отзвонился инженер, сказали, что со станцией у Вас все в порядке. Станцию откачивать не нужно. У вас проблема с отведением очищенной воды. Вам поставили пластиковый дренажный колодец высотой всего 3 метра, диаметром 800 мм, Это, мне кажется очень мало. Рабочей высоты всего полтора метра - это получается 750 литров. При том, что производительность станции 1000 литров в сутки. Вобщем всех озадачили и даже, сказали, что до тех кто Вам устанавливал дозвонились. Сказали с Вами свяжутся и решат все вопросы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @БИОзон, потому что надо насосом из бизона сверху наполнять сей колодезь. И давленье дренажа поднимется, и литров больше влезет.
    И по весне бизон не затопит.
    Самотёк тока в паре с герметичным колодцем ставят.
  13. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Я понимаю… К сожалению, не все это знают.
  14. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    Это как? Насосом из биозона наполнять дренажный колодец?
  15. ЕленаИ
    ЕленаИ
    ЕленаИ
    В любом случае, спасибо огромное представителям биозона, тут же реагируют, звонят, помогают решить проблему.
