1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Чем септик в данном случае лучше ЛОС? Превращает жидкость в пар? :) Или объем септика должен быть = норма потребления воды семьей 4-человека умноженная на 30 (чтобы вызывать машину раз в месяц)?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Септик избавляет от взвешенных, которые и кольматируют. Именно для него, а не каких-то АУ и придуманы поля и колодцы. Объём септика должен быть 2,5куба минимум или больше: нормативный сутошный сброс для количества людей х 3 (три). В вашем случае 2,5-3куба для гостей и т. д.
    И АУ - не ЛОСы. ЛОС после себя сливает всегда в централизованную канашку и бывает тока на заводах с их специфическими отходами. В данном случае - ИОС: индивидуальное очистное.
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    А где можно про это поподробнее почитать? Не совсем понятно, т. е. АУ, который для работы требует электричество, очищает стоки хуже чем септик, по сути обычный отстойник?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше, тока с очищенными стоками выносится и рабочий агент, именуемый в народе илом. Если выноса нет - тады хоть куда сбрасывайте. Но раз на раз не приходится.
    Да и зачем вам при таких грунтах морочиться с очисткой - земля усё очистит, там тоже есть организмы. Главное - отстоять, чтоп включений не было. Септик с энтим справляется. А так - масло масляное - и деньги за очистку лепестричеством, и в землю, коя и так чистит. Была б у вас глина и УГВ до травы - другое дело, тока на рельеф. А тут...
  5. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    Всех приветствую! Все думал как зарыть крышку от хулиганов на замок. В итоге просто прикрепил простые проушины с двух противоположных сторон и повесил замки. Разницу между отступом краев крышки и самой установкой компенсировал металлическими квадратиками (прокладками). все прикрепил на саморезы. Чтобы не открутили и чтобы было покрепче все промазал Poxipol. Причем даже замазал сами шляпки саморезов. Все аккуратненько отшлифовал и получилось как будто-то родные. Кому интересно могу рассказать подробней.
  6. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @Kostyangts, Вот как я решил эту проблему:
    Аналогичная ситуация у меня: два штыка лопаты растительный слой потом глина до глубины 8 метров черная и коричневая потом на глубине 12-15 м голубая на глубине 23 м слой твердого как камень песчаника потом мелкая галька потом песок. (всё это узнал в процессе бурения скважины) Участок с небольшим уклоном
    Решение которое принял и воплотил: по периметру участка вдоль забора выкопал дренажные канавы глубиной 2-3 штыка до глины, в начале перехватывающий дренаж из др \труб с выходом в канавы в самом низком участке пробурил дренажную скважину из трубы ПНД диаметром 168 мм получилась глубиной 30 метров, вся вода в неё через предварительный отстойник все самотеком Буду сброс делать в отстойник. На участке есть колодец для полива глубиной 10 колец, весной уровень после сделанного дренажа стал 50-70 см от уровня земли (раньше был 20-30) Сейчас вода стоит 3 с половиной кольца от уровня земли, пробовал скидывать воду из колодца в дренажную скважину слил всю 8 кубов скважина проглотила не поперхнулась. Колодец после откачки наполнился за 2 дня. скважина с колодцем на расстоянии 35 метров.
    Вот такое решение. Ну Мя все ругают тут на форуме хотя я не пойму за что Песок с гравием тот же фильтр доочистки и у нас кто не хочет доставлять проблем соседям все так делают
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо хоть не наскрозь, в америку ко мне пробурили, а то я бы тоже ругаться стал:hello:
  8. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @john kerry, Дорого очень ! ! Но желание было Пендосам нагадить !)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Эх, ... ну что же вы на пол пути остановились. Еще бы чуть-чуть и все добро могли бы выплескивать прям на зеленую лужайку перед White House.
  10. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @Esc, Я старался ! и начало есть, я им верхневодку уже туда кидаю ! Ну иногда даже плюю туда .
  11. XER001
    XER001
    XER001
    Установил 6-ку бурлит, работает! Пока не вывел фановую трубу в доме мои рабочие заткнули все закладные т. к. не очень хорошо пахнет. Это не мешает очистке (извините) .овна?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Цена вопроса?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы имеете в виду КАКАШКИ?
    Так оне в первом отделении копятся. А чистится вода с них во втором отделении и ей нужон сквознячок, так шта можно бы и открыть где вентиляцию. А можно и не открывать - на пока хватит авось.
  14. XER001
    XER001
    XER001
    Сам биозон по прайсу официального дистрибьютора. Подготовка к установке своими силами + шеф монтаж.
  15. XER001
    XER001
    XER001
    Не совсем какашками, ну что-то близко к этому. Работает еще меньше месяца, рабочих заставляю активно пользоваться) у меня их сейчас семь человек!
