1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Уважаемый Биозон, отправил вам запрос о предоставлении контактов производителя и дилеров в личку, посмотрите пожалуйста.
  2. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Тоже вот опрелеляюсь фаст или биозон. Есть вопросы
    1. Хочу взять биозон 10, хотя 5 человек, но все любят лить воду. В сравнении с фастом по габбаритам, это для меня тоже важно, зачем там 2 больших колодца в самой системе. У фаста 1 для системы и одно сливное для дренажа. А тут система 2 + 1 колодец.
    2. Посмотрев фото монтажа, если брать в пластике задорого, то его засыпают в пескобетон, потом вообще это место не выковыришь? Можету практичнее создать кольца стаканы, чтобы можно было если что погрузить любую другую систему через дцать лет. Надо ли гидроизолировать стаканы снаружи, почва глина. И небольшой вопрос тут же, для компрессора смотрю на фото тоже в маленьком стакане, это входит в те 233, если покупают все с пластиковым вариантом.
    3. Если они закопаны глубоко, что за процесс по отсосу ила, который описан ранее. Я вообще не хочу туда заглядывать. В фасте мне сказали что это делать не придется. И как интересно его откачать, если он закопан под землю, судя по картинке на сайте биозона, доступа к крышке нет.
    4. колодец дренажа я отношу на 5 метров с самотеком. А вот можно ли 1 и 2 колодцы разнести и на сколько?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вас обманули. Делать придётся, в зависимости от количества проживающих раз 3-5лет.
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте LoraU! Попробую по порядку ответить на Ваши вопросы...
    1. Что касается производительности станции: если у Вас семья состоит из пяти человек, тогда подойдет даже БИОзон-4, который качественно перерабатывает 1000 литров сточных вод в сутки. Но если, как Вы говорите, любите поплескаться и среднесуточный объем поступающих стоков превысит 1 м3 (по статистике удельная норма водоотведения составляет 200 литров в сутки на одного человека), в этом случае можно установить БИОзон-6, который перерабатывает 1500 литров, то есть по отношению к пяти проживающим получается 300 литров на человека, думаю, это больше чем достаточно. А вот БИОзон-10 в вашем случае устанавливать не рекомендую, потому что в стоках может не оказаться нужного количества загрязнений, необходимого для нормального роста бактерий на сотах. В этом случае есть вероятность, что на биозагрузке (сотах), объем которых рассчитан на постоянное проживание 10-ти человек, может не образоваться достаточно бактерий для качественной очистки, или же станции понадобиться больше времени, чтобы выйти на свой рабочий уровень. Подбор станции БИОзон осуществляется исходя из количества постоянно проживающих человек в доме, а не возможного количества проживающих какое-то время, как в подавляющем большинстве других станций очистки сточных вод. К тому же Вы сэкономите внушительную сумму.
    2. По поводу монтажа: станцию БИОзон-10 обсыпать пескобетоном не нужно! Корпус станции выполнен из усиленной ребристой панели толщиной 80 мм и усилен изнутри. Станцию БИОзон-10 после монтажа в котлован обсыпают только песком и грунтом.
    Монтаж биореактора БИОзон в кольцах тоже возможен. Для этого варианта монтажа автономной канализации, как Вы правильно заметили, главное обеспечить герметичность ж/б емкости. Каким способом обеспечить герметичность, делая гидроизоляцию снаружи или изнутри, а может и снаружи и изнутри, наверное это неважно. Думаю, что нужно выбирать вариант относительно типа грунта и наличием высоких грунтовых вод в каждом конкретном случае. Если не бывает высоких грунтовых вод, тогда достаточно будет промазать кольца битумным герметиком снаружи и заделать щели между кольцами. Если присутствуют воды весной и осенью, в этом случае можно использовать проникающие герметики изнутри, такие как Пенетрон и Пенекрит, ну а если грунтовая вода стоит всегда и высоко, тут все способы хороши. Лично мое мнение, бетонные кольца для монтажа оборудования нужно использовать в редких случаях, только когда это необходимо, например если очистное сооружение находится под площадкой для стоянки автомобиля или при модернизации септиков из бетонных колец, так как кольца уже закопаны и их дешевле использовать ежели монтировать новые. Вобще, если уж монтировать биореактор БИОзон в бетонные емкости то лучше всего использовать колодцы ВГ-10 и ВГ-15.Они отменного качества и изготавливаются по ГОСТу только на заводах ЖБИ. Если отсутствуют высокие грунтовые воды, эти колодцы можно даже не гидроизолировать. Качество бетона и технология изготовления такое, что вода не проникает через стены. Но снова встает финансовый вопрос, ко всему еще потребуется отдельная доставка от завода до места монтажа и услуги автокрана. Для Вас, если все-таки хотите монтировать биореактор в ж/б емкости, я бы посоветовал поставить биореактор БИОзон-6 с использованием двух емкостей: первая емкость приемная, выполненная из колодца ВГ-10, вторая системная, из колодца ВГ-15, в которую монтируется оборудование.
    Принципиальную схему прилагаю:
    По поводу резервуара для размещения компрессора - он входит в комплект поставки. И мне кажется, что Вы перепутали стоимость, 233 стоит станция БИОзон-10, а биореактор БИОзон-10 для монтажа в ж/б емкости, стоит на порядок дешевле.
    3. Откачивать БИОзон рекомендуется один раз в 3-5 лет, если не хотите, тогда заглядывать туда не нужно. Достаточно будет вспомнить хотя бы один раз в пять лет и вызвать ассенизационную машину чтобы откачать. Если место расположения очистного сооружения находится достаточно далеко от дороги, в этом случае вызывают илосос. У илососов шланги достигают 100 метров, да и всасывающая установка в разы мощнее.
    Для откачки на поверхность выводятся трубы диаметром 160 мм с заглушкой.
    4. С точки зрения технологии очистки абсолютно без разницы на каком расстоянии друг от друга будет находится приемный и системный колодец.
  5. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как у вас в биореакторе крепятся соты?
  6. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте! Снизу проходят полипропиленовые штанги (две или больше, в зависимости от модели) закрепленные пластиковыми шплинтами с двух сторон. А сверху проходит одна штанга, она также закреплена шплинтами с двух сторон и еще проходит через специальное крепежное кольцо установленное на эрлифте. Получается, что загрузка зажата между штангами. Нижние не дают ей опускаться при откачивании, а верхняя не дает сотам всплывать, в случаях отключения, когда пользуются канализацией периодически или сезонно.
  7. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Извените, не понял последнего предложения:no:
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Да, простите, попробую объяснить...
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Нижние штанги служат опорой для биозагрузки (сот). При откачке БИОзона (в качестве обслуживания применяется откачка станции или емкости в которой находится биореактор один раз в 3 - 5 лет) жидкость опорожняется, а на сотах остаются бактерии, которые имеют немалый вес. И промежуток времени, пока станция или емкость будет снова заполняться водой, загрузка держится на нижних штангах. А верхняя штанга не дает загрузке всплыть при отключении компрессора. Когда стоки перестают насыщаться кислородом и доступ кислорода к активному илу прекращается, некоторые аэробные бактерии начинают отмирать. В биомассе начинается преобладание анаэробных бактерий, которые в свою очередь перерабатывают отмершие аэробные бактерии. Весь этот процесс сбраживания сопровождается выделением газов, в основном метана и в меньшей степени сероводорода. Так как газы заставляют всплывать бактерии, а бактерии, в свою очередь, прикреплены к сотам, то получается, что вспухший ил выталкивает загрузку из воды, которой и не дает всплыть верхняя штанга. После возобновления подачи воздуха в биореактор, начинаются обратные процессы. Только на этот раз появляется важное движение сточной жидкости в биореакторе. Отмершие анаэробные бактерии минерализуются, открепляются под действием тока воды в биореакторе и оседают на дно, а их место занимают более эффективные в очистке сточных вод анаэробные бактерии.
  10. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Надеюсь, понятно.
  11. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Здравствуйте БИОзон!
    скажите где в Москве можно посмотреть-потрогать установку, например модель6 ? совсем хорошо если есть действующая.
    не нашел инструкции для самостоятельного монтажа, подскажите где глянуть, мне в Тверскую область вряд ли кто поедет ставить
  12. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @Nikrr, Здравствуйте! Информацию о Московских дилерах направлю Вам в личную переписку.
    Пообщайтесь, я думаю, что с кем-нибудь договоритесь станцию в работе посмотреть. Если хотите посмотреть-потрогать, у нас с сентября заработало совместное с Москвичами производство в Московской области. А по поводу монтажа, у меня есть информация, что даже в Уфу монтажники одной из фирм выезжали.
  13. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    БИОзон, спасибо
  14. NatkaP
    NatkaP
    NatkaP
    Доброго дня решили приобрести Биозон -6 (Московская область), просьба дать ссылку, где можно приобрести. Спасибо.
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @NatkaP, информацию отправил Вам в личную переписку. Смотрите сообщение на почте с какой регистрировались.
