1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Здравствуйте, fgor09!
    Для станций небольшой производительности мы используем Питерские системы УФ-обеззараживания ОДВ. Для большой производительности производим самостоятельно под собственной маркой.
  2. Diologo
    Diologo
    Diologo
    Всем доброго дня. Наконец собралась написать небольшой отзыв о Биозоне. Лучше поздно, чем
    никогда:) В августе 2015 года нам установили Биозон-4. Пользуемся постоянно. Ежедневно
    используем биоразлагаемое средство для посуды. Средство для посудомойки (запуск 1 раз в сутки) -
    обычные таблетки (не специализированные). Для стиральной машины (запуск примерно 1-2 раза в
    неделю) - тоже стандартные порошки.
    Первое время эксплуатации проверяли воду на выходе - была прозрачная, без запаха.
    До сих пор никаких нареканий нет (ттт), всё нормально. При установке никаких претензий к бригаде не было, ребята молодцы)
    вот сокращенный фотоотчет, как всё было (по ссылке https://www.forumhouse.ru/useralbums/19548/view можно посмотреть более полный альбом на эту тему)
  3. Diologo
    Diologo
    Diologo
    Еще немного фото
  4. Diologo
    Diologo
    Diologo
    И еще
  5. sutygin
    sutygin
    sutygin
    Хм. мерить надо. думаю что гдето 960 диаметр. Труба от дна 40 см. до слива в 3 колодец где то 1 метр. Снизу труба закрыта заглушкой в которой сверлом на 4 насверлины дыры. Труба забита керамзитом до верха.
  6. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Насколько я вижу в схеме используются стандартные кольца КС10-9 (хотя во втором колодце больше похоже на КС15) и наверное стандартный люк. Подскажите пожалуйста, а как БИОЗОН-6 монтировать через такой люк? У него габариты заметно больше, если я правильно помню.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала ставите модуль в кольца, потом перекрытие с крышкой
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @donMiguel, приветствую!
    Для размещения биореактора БИОзон-6 используют резервуар смонтированный из ж/б колец КС 15-9. Биореактор можно смонтировать так, как предложил выше @Вадим (spb). Также конструкция биореактора предусматривает возможность, чтобы его можно было смонтировать через люк. Биореактор разбирается на составные элементы, которые могут пройти в люк, и собирается обратно уже непосредственно в ж/б резервуаре.
  9. dann
    dann
    dann
    Я тоже устанавливаю Биозон, через Форвард питерский, с московским офисом, рада была видеть
    ВАДИМА - и конечно большой плюс Елена обзвонила и согласовала время проиезда, (не пришлось ждать в течениии дня)
  10. Diologo
    Diologo
    Diologo
    @БИОзон, в августе 2015 года установили Биозон-4. Пользуемся постоянно (2 человека). Нареканий по септику нет.
    Планируем заказать откачку ила первый раз. Скажите, пожалуйста, какие есть нюансы? Что требуется проконтролировать в процессе откачки? Может, есть какие-то фирмы, которые правильно обслуживают именно ваши септики? Посоветуйте, пожалуйста.
    Также обращаюсь ко всем пользователям Биозона: буду очень благодарна, если поделитесь опытом чистки и обслуживания вашего септика.
    Спасибо.
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @Diologo, здравствуйте!
    С откачкой все просто, ни каких специальных действий производить не нужно. Вызовите ассенизационную машину, покажите водителю отсек приемной камеры, чтобы сначала откачал его, затем отсек где находится биореактор. Дальше нужно обратно заполнить станцию водой до рабочего уровня, и всё. Если переживаете, что у Вас не получится, обратитесь в компанию которая устанавливала Вам БИОзон, думаю, что не откажут в выезде инженера или другого специалиста. Хотя, консультации по телефону должно вполне хватить, чтобы справиться самостоятельно.
  12. TepeM
    TepeM
    TepeM
    @БИОзон, как быть, если устройство фанового стояка не представляется возможным (проектом дома не предусмотрено отверстий в перекрытиях и кровле)? Каковы особенности эксплуатации станции без этого стояка?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По отзывам на форуме может ухудшаться качество работы.
    Измените проект, вывести фановую в процессе стройки не сложно
  14. TepeM
    TepeM
    TepeM
    @Вадим (spb), Дом 6х9 уже полностью построен. В проектах "Терема" для санузлов предусмотрена лишь вытяжная вентиляция из потолка. Поэтому вести стояк на кровлю сейчас очень сложно и затратно. Какое именно ухудшение работы описывалось на форуме? Не думаю, что большинство дачников устраивало специальный стояк для канализации в уже построенном доме. Хотелось бы услышать информацию по данной теме от @Diologo и других пользователей Биозонов.
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @TepeM, приветствую!
    Фановая вентиляция - это неотъемлемая часть системы канализации! Без фанового стояка не будет работать не БИОзон ни любая другая АУ.
    Технически это выглядит так:
    Система канализации без фанового стояка получается герметична. В доме везде стоят гидрозатворы и сифоны, трубы везде соединены в раструбах на уплотнительных резинках, крышка станции тоже не пропускает воздух. К примеру, Вы сливаете ванну, 200 литров воды уходят по трубам в станцию, они, в свою очередь, вытесняют из системы канализации 200 литров воздуха. А так как у нас нет фановой вентиляции, воздуху вытеснятся некуда и в системе будет создаваться давление. Воздух под давлением вынужден искать себе выход. Он может выйти с сифона у раковины и кухонной мойки, а чаще всего выходит из душевой или трапов, если таковые имеются. Еще без фановой может появится проблема со сливом унитаза. Вода в нем будет набираться и уходить медленно, так что за один раз может не получиться смыть г... И придется стоять ждать пока наберется водой бачек для смыва.
    Да, и не надо забывать что в любой АУ стоит компрессор, который нагнетает воздух в систему канализации, и этот воздух тоже должен где-то выйти! В большинстве случаев, когда отсутствует фановая вентиляция, воздух выходит из под крышки и закольцовывается через компрессорный ящик. Отработаный воздух, в котором нет кислорода начинает циркулировать по кругу. Как следствие, бактерии в станции погибают, и от АУ начинает неприятно пахнуть.
    Исходя из выше изложенного, я настоятельно рекомендую обзавестись фановой вентиляцией. Её можно вывести из любой точки. Ставите тройник и прокладываете трубу с антиуклоном (чтобы не получился гидрозатвор) или в горизонте к любому удобному месту. Можно вывести по стене дома (сарая, гаража, бани) под крышу, можно к забору или вывести непосредственно у станции.
    Фановая труба должна быть в диаметре 110 мм, обязательно в утеплителе, иначе при сильных морозах зарастет инеем и грибок на конец трубы не одевайте, тоже зарастет инеем. Лучше одеть уголок 90 градусов, либо вообще ни чего не одевать!
