1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. TepeM
    TepeM
    TepeM
    @БИОзон, большое спасибо за разъяснение.
    Конечно, мне сделали две вертикальные трубы длиной около 1,5м, выходящие из бока станции. Одна из них для вентиляции, другая для забора воздуха. Я подумал, что их достаточно, но потом прочитал в вашем официальном паспорте следующее:
    Фановый стояк должен быть выведен непосредственно на крышу здания. Над стояком необходимо предусмотреть вытяжную часть, которая должна возвышаться над кровлей не менее 300 мм."
    Это меня и смутило. Если возможен вариант вывода фанового стояка в виде трубы непосредственно из корпуса станции, то, по-моему, об этом следует тоже упомянуть в паспорте.
    Зимняя эксплуатация не планируется, так что иней не страшен.
  2. Diologo
    Diologo
    Diologo
    @TepeM, у нас тоже нет фанового стояка в доме, он расположен возле АУ, выведен к забору (35-40 метров от дома).
    В безветренную погоду из нее достаточно сильный запах в радиусе до 10 метров. Учтите это, когда будете планировать размещение трубы.
  3. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @TepeM, спасибо за совет, но, думаю, что лучше не писать в паспорте про то как можно выйти из ситуации с фановой. По нормам фановая все-таки должна быть выведена на кровлю здания, и если написать, тогда де-юре получится что правильно по-всякому.
  4. dann
    dann
    dann
    Вадим, Елена большое спасибо за работу и отношение к работе. Ответственность и понимание.
    0643A3CF-B804-4FC3-B883-F2A3BD4A3160.jpeg 98E2A992-2C06-46CF-BC74-03058954B301.jpeg
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Небольшой фотоотчет о прошедшей 27 июля установке БИОЗОН 6 с удлинительной горловиной 50 см, с принудительной откачкой и аварийной сигнализацией. Работы начали примерно в 9:00 (чуть раньше).
    В самом начале внезапно наткнулись на остатки старой дороги или въезда на ферму, которая когда-то стояла на этой земле.
    Привезли бабайку с компрессором и сигнализацией.
    Перелив из первой во вторю камеру сделан в двух видах: две пары вертикальных щелей в нижней части перегородки и два круглых отверстия вверху, закрытых кожухом-коробом так, что вода к ним подходит из середины по уровню.
    Внутри электропроводка сделана ПВС 3х0.75. Розетки (на фото не видно) стоят IP55. Коммутационная коробка и розетки прикрываются полиэтиленовой шторкой - мелочь, но приятно, что производитель об этом подумал.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Пластик толстый. Швы тоже надежно выглядят.
    20180727_174139.jpg 20180727_180238.jpg 20180727_181838.jpg 20180727_192306.jpg
    "Миссия невыполнима".
    Но выполнена.
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    20180727_205440.jpg 20180727_210151.jpg 20180727_210242.jpg 20180727_222529.jpg
    Последние штрихи - подводящая канава, отводящая, и финал в ночи.
    Процесс спуска в яму:
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    20180727_153227-1.jpg Кстати на счет прорезей - обозначил их стрелками для наглядности. На сколько я понимаю за счет них при откачке одной камеры, вторая тоже будет откачана почти полностью.
    На этом же фото хорошо видно ребро жесткости внутри конструкции бочки.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И Вам спасибо за отзыв о нашей работе :)
  11. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    @БИОзон, приветствую! Ранее направляли рисунок где показаны камеры откуда откачивать. И все таки можно здесь разместить более подробную инструкцию по откачке Биозон 4. А то уже попахивать начал, уже 4 года работает, похоже пришло время. Лучше бы видео конечно, это была бы самая железная инструкция. Заранее спасибо!
  12. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    @БИОзон, И еще один вопрос, для Биозон 4, какую ассенизаторскую машину по объему заказывать?
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Кстати, заметил, что в паспорте вроде нет указаний на то, какую камеру откачивать первой.
  14. малойфсо
    малойфсо
    малойфсо
    @RangerPCW, Вот и я про то же, вроде все понятно, а сам порядок не прослеживается, какую камеру первой, какой должен быть результат, насколько чистая камера должна остаться, или может еще керхером пройтись, и как заполнять камеры, где этот рабочий уровень.
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @малойфсо, здравствуйте!
    При откачке, нужно сначала откачать приемную камеру. Как заметил RangerPCW, вода из камеры где находится биореактор перетечет через прорези в приемную камеру, и далее, после откачки приемника, следом, откачиваете оставшиеся пол метра ила из аэротенке. После откачки нужно сразу открыть пару кранов и заполнить станцию до рабочего уровня, пока вода не станет выходить. Машина подойдет любая, наливной объем БИОзон-4 - 2 куба.
