1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Ну раз тема жива, то поделюсь наблюдением и задам вопрос.
    Наблюдение.
    Сразу после установки снял с бабайки компрессор и спрятал в кладовку. Чтоб соседи не приделали ему ноги, пока меня нет на даче.
    В ноябре и начале декабря пару раз семьей (2 взрослых + 1 ребенок) выехали на дачу. Компрессор не ставил. Лень было.
    Да-да. О, ужас! Бабайка работала в режиме просто септика. И сливала из себя в канаву то, что вроде как очищеным считаться не может.
    Запаха в канаве не было.
    Но вот что меня приятно удивило, когда в середине декабря я залез таки в бабайку, чтобы компрессор поставить, в ней самой запаха тоже почти не было. Характерная корка на поверхности была. А запаха почти не было.
    Вопрос.
    Думаю что делать с очистками и объедками.
    Вариант 1. Все очистки/объедки - в мусорное ведро.
    Вариант 2. В раковину поставить измельчитель, как в американских фильмах, и все очистки/объедки - в раковину, на подкормку фауны в бабайке.
    Как думаете, какой вариант лучше?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Был прецедент. Слили - станция завоняла. Литров 30-50
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так в септик же слили - корка растворилась и завоняло...
  4. andriss
    andriss
    andriss
    Септик всегда работает хорошо. Особенно хорошо из бетонных колец.
    Если объедков много то лучше в мусорное ведро.
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Не в моем суглинке с УГВ 0.6м в некоторых местах.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, слили в станцию.
  7. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @int64, приветствую!
    Года 2-3 назад мужчина уже задавал вопрос про конденсат. Точно уже не помню, но по-моему он поставил себе БИОзон-6 и больше не звонил, могу предположить, что у него все работает.
    На самом деле конденсат опасен для биологической очистки низким ph. Кислая среда нейтрализуется щелочной. Газовый конденсат может иметь разный ph. При определенных обстоятельствах БИОзон может вполне себе работать в норме.
  8. int64
    int64
    int64
    Можайская линия обороны
    Спасибо за ответы, но что-то нет удовлетворения :)
    Два дня назад почистил септик, сегодня измерил pH после очистки - 8
    Предполагаю что это моющие средства типа фейри, жидкое мыло, 2 стирки, шампуни. Конденсат котлов по идее должен уравновешивать pH и для бактерий он должен быть в диапазоне от 4 до 9?
    Вода мутноватая, предполагаю, что септик не вышел в рабочий режим. Фото очищенной воды.
    Буду наблюдать дальше.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не мое
    Активный ил может полноценно функционировать только в пределах от 6,5 до 7,8 значений рН, то есть в нейтральной, или слабощелочной среде, так как только такие условия обеспечивают развитие полезных форм биоценоза активного ила и его максимальную способность к осаждению. При сдвиге реакции среды в кислую сторону происходит подавление обменных реакций у флокулообразующих бактерий, измельчение хлопьев активного ила и значительно ухудшается его способность к осаждению. При увеличении щелочной реакции среды у флокулообразующих бактерий происходит повышение интенсивности обменных реакций, при этом при увеличении содержания гидроксильных ионов, при рН больше 9,5, наблюдается гибель бактериальной массы активного ила.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я про что? В "станции" - септик! ;)
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Согласен.
  12. int64
    int64
    int64
    PH за ночь вырастает на единицу.
    В конце дня, когда все спят, ночью слива нет - 7.6
    Утром - 8.4 (почему непонятно), днем пользуются моющими средствами - 7.0
    При этом что у котлового конденсата pH 2.5 - ночью/днем слив только у котлов. Отдельно с 1 котла сливается примерно 30мл в минуту. Сдвиг pH линейный - смешивал в равных пропорциях конденсат и септик. Выходит, что конденсат должен улучшать ситуацию в септике.
    Вода стала прозрачная, время выхода на рабочий режим после мойки - 3 дня почти в макс режиме использования.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Где конкретно мерили-то?
  14. int64
    int64
    int64
    Это разве имеет особое значение? Объем-то один.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы таки всегда отвечаете вопросом на вопрос?
    В бизоне? :faq:
    Хто вам сказал этих глупостей?
