1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. int64
    int64
    int64
    Можайская линия обороны
    Почему вы об этом хотите спросить?
    Объем поступаемой в биозон воды! Что в приемной камере, что в биореакторе, что во второй - pH одинаковый.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бабайка работает так себе. При рабочей бабайке должна кислинка появлятся в биореакторе, хоть какая. Хотя... 7... могет и сойдёт.
    А вопще купите тесты на нитраты и аммоний, чтоп было однозначно ясно. Мерить тока в биореакторе.
  3. dann
    dann
    dann
    По септику тоже был выбор и были мучения в выборе, в итоге поставили Биозон. И очень этому рады. Поставили и забыли; нет запахов, не нужно добовлять бактерии, сливать можно все что угодно: гоне нужно кормить и переживать (как они там живут, а может кефир добавить или ещё чего нибудь). Поставил и забыл.
    Зимой 4 недели не приезжали, ни чего не замерзло, видимо за счёт глубокой горловины У нас сосед поставил танк с полями аэрациии (извинения если не правильно назвала) за (ему привозили песок и гравий, видимо с золотого карьера)=180,000. И с ароматами уже все ближайшие участки заму..э. Хотя каждый месяц покупает бактерии и закидывает.
    С чистой совестью, по прошествии пользования правда мене года, хочу сказать большое Спасибо Вадиму за его проделанную работу и московскому офису, Елене. Без накруток, без пафоса о эксклюзивности. Ребята просто работают и понимают в этом деле, их не нужно контролировать. Хотя сначала я пыталась это делать, но потом они исправляли не докопы экскаватора быстрее, чем их контролируешь.
    Я заплатила чуть больше (на 10 т-р) и не ломаю голову. А он думает, потому как пахнет и в доме
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо :) Стараемся работать так, что бы про нас писали такие отзывы :)
  5. dann
    dann
    dann
    Мерится можно разными приборами, хвастаться у кого прибор лучше работает. Но по факту - этот работает.
    Лягушек навалом, правда змей тоже. Я так думаю, что после выбросов из города, химикатов которые собакам лапы разъедают, а людям обувь, я уже не говорю про овощи и зелень которые мы покупаем в зимний период, и скаждым годом химия все грубее - это самое безобидное.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте не будем бочками мерятся. Пусть читатели читают соответствующие темы и делают собственные выводы
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скажите, что ему запрещено кидать бахтерии, а не то придёте к нему с вилами и факелами.
  8. andriss
    andriss
    andriss
    Если вода одинакова на входе и на выходе, тогда зачем включать компрессор? Используйте просто как бочку септик, сэкономите на электричестве.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте перечитать цитату, а заодно посмотрите что такое РН
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Это конструкция такая, что при правильном фановом стояке, плотно закрытой крышке бабайки и работающем компрессоре запахов не может быть рядом с бабайкой. Компрессор все время подкачивает свежий воздух с улицы внутрь бабайки, а "запахи" тем самым выталкиваются по фановому стояку.
    Открываешь крышку бабайки, а ожидаемого запаха в ней нет. Если не знать в чем дело, то действительно на чудо похоже. А вот если забраться на крышу и подобраться к выхлопу фанового стояка, то сразу понимаешь и где все запахи, и что чудес не бывает.
    Впрочем, там, на уровне выше конька крыши, эти запахи никому не мешают. Да и унюхать там их некому. :aga:
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Кстати, возможно именно это конструктивное решение (принудительный приток воздуха в БИОзон с улицы, за счет чего вентиляция в бабайке получается принудительная, а не естественная, как в некоторых других конструкциях) решающим образом влияет на один из двух главных потребительских параметров. Для нас же, простых потребителей, что важно? Чтоб запаха не было и вода на выходе не мутная была на глаз. А всякие цифирьки про степень очистки... их же носом не учуешь, глазом не увидишь. Их, чтоб померить, прибор нужен.
    Прозрачность стока и запах - они сразу всем понятны. И хозяину, и соседям. И если соседу "воняет", то... сосед :mad:, а хозяин :( и тоже :mad:. А если запаха нет, сток прозрачный или его не видно, то :hndshk: и все :super::victory:
  12. dann
    dann
    dann
    Вода на выходе без запаха, сливаем в пожарный пруд. утки прилетают, чайки тоже.
    Даже при открытой крышке запаха нет.
    Если честно, диву даёшься, как люди ставят изначально проблемный септик (при этом не посчитать, что к нему ещё нужно)- дренажный колодец и поля, на 6 сотках это вообще не возможно сделать, по всем отступлениям от колодца, но при этом они считают расход электроэнергии на обслуживание энергозависимых. И каждый месяц льют в туалет по 500-700 рублей на бактерии плюс другие продукты (кефир, сквашивают молоко).
    Чудес не бывает, в деревне туалет не зря с одного места на другое переносят. Земле нужен перерыв. Только на 24 сотках в деревне это ещё можно сделать, а на 6 это не возможно.
    Подумайте, прежде чем ставить, что либо.
    У меня есть знакомые которые поставили Крот (но у них земли больше 40 соток) и да они довольны.
    Но большенство, те у которых 6-7 соток, там это точно не прокатит.
    И что ему сказать. Что ему продали и установили не правильно. У него вообще все на поверхности, и трубы не закопанные на земле лежат.
    Форум он читать не хочет, считает, что там одна реклама и правду люди не пишут. И с вилами я не приду, ему действительно посоветовали так. Я просто присутствовала при запуске. Хотя сам манагер по шурупам, видимо от этого и плясал.
    Он сам вешается от запаха
    Просто подтверждением слов, читайте и думайте.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А пожарному пруду? Сосед тоже туда сливает?
  14. dann
    dann
    dann
    Сколько людей, Стоко мнений
    Нет ему не дали.
    Иначе бы все просто задохнулись.
    У танка нет этой возможности. Наши почитали и нам разрешили. Доказывали водой из септика. У танка нет этой возможности ‘воняет’.
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    У меня Биозон 6. В нем стоит Hiblow HP-120. Выбирал именно 6-ку с некоторым запасом на вырост и гостей. Нпример, сейчас на майские соберется в доме толпа народу.
    Но скажем в апреле мы жили только втроем (двое взрослых и ребенок) и только по выходным. За месяц потребили 3 куб. м. воды. То есть в среднем за выходные используется 500 литров, затем всю неделю они "газируются" в установке. Затем на выходных снова доливается 500 литров. И так по кругу.
    И задумался я, что будет, если заменить HP-120 на HP-80 или HP-60? Что думают эксперты? Если чисто по электричеству считать, то новый компрессор за 6-7 месяцев отобъется. Но что будет с очисткой? Или может еще какие подводные камни есть?
