1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    @БИОзон, поясните пожалуйста пару моментов:
    - на фото 4-ки и 6-ки в круглом корпусе снаружи приварены проушины с отверстиями. Означает ли это необходимость якорения девайса?
    - в одном из отсеков (я так понимаю - отсек сбора очищенных стоков, в котором должен быть насос) присутствует выключатель типа "лягушка", провод которой уходит в трубку и (наверное, плохо видно) приходит в блок управления. Это сделано с целью установки любого насоса (без лягушки)? Лягушка размыкает цепь питания насоса?
    И еще: емкость для сбора чистой воды не вынимается. Удобно ли осуществлять периодическую откачку ассенизатором, судя по фото очень узко там? На сколько уменьшает эта емкость объём залпового сброса и вообще полезный объем установки?
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    1. Проушины с отверстиями - это монтажные петли, которые предназначены для удобства спуска станции в котлован. Якорить станцию не требуется.
    2. Поплавковый выключатель "лягушка", она же аварийная сигнализация, устанавливается по желанию заказчика на станциях с принудительным выбросом. Она монтируется на тот редкий случай, если из строя выйдет дренажный насос, чтобы это событие своевременно обнаружить и оперативно заменить насос. Для этого же предусмотрен второй гермоввод в горловине станции, чтобы фонарь светового сигнала или датчик звукового сигнала можно было установить в доме или другом удобном месте.
    3. Емкость занимает 75 литров от полезного объема приемной камеры или 8% в процентном соотношении. С откачкой ни каких трудностей не возникает, все доступно и удобно.
    По поводу залпового сброса. У БИОзона, в отличии от топасообразных, как таковое, понятие залповый сброс отсутствует. Он проточнго типа и единовременный сброс любого объема не сможет вывести станцию из строя, он просто пройдет через нее. Единственное что, при большом единовременном сбросе, объем которого превышает объем биореактора, для 4-ки - это 250 литров, а для 6-ки - 370 литров, может немного снизится качество очищенной воды на выходе. Хотя большой единовременный сброс такого объема в частных домах может поступить только от ванн типа джакузи либо слив с фильтров водоподготовки. Стоки такова характера считаются условно чистыми и не требуют биологической очистки.
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Спасибо за ответы! Всё доступно объяснили... Спрошу ещё: периодичность откачки раз в 3-4 года, откуда эти цифры? В твереобразных, например, рекомендуется откачивать септическую камеру 1 раз в год...
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Твереобразные исполнены в форме вытянутого по горизонтали резервуара, БИОзон же напротив, вертикальный цилиндр. Приемная камера и аэротенк, в идентичных по производительности моделях, у БИОзона получается в 2-3 раза больше объемом, соответственно зона для отстоя и накопления осадка тоже на порядок больше.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кстати, ушлый народ говорит, что за 3 и более лет осадок не просто накапливается, а ишшо и цементируется (с песком туда попадающим) так, что ломом стучать приходиться или мириться с уменьшением объёма. Потому и рекомендуют твереобразным раз в год откачивать невзирая на заполнения. В вашем случае, всвязи с большей глубиной по сравнению с твереобразными, это, надо думать, ещё актуальнее.
  6. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Не соглашусь с Вами, john kerry, а также выделю слово "ушлый". В осадке хоз-бытовой канализации цементироваться нечему! На моей практике ни встречалось не чего подобного, да и по слухам от коллег тоже не слышал. А про случаи цементирования осадка в очистных сооружениях, по случаю попадания туда цементирующих веществ типа шпатлевки и т. п., слышал. Только это происходит когда "ушлые отделочники" из ближнего зарубежья сливают в канализацию все что можно и все что нельзя - ежедневно отмывают под раковиной инструменты от шпатлевки, смывают в унитаз рассыпавшуюся сухую смесь, подмитая пол мусор с совка выкидывают в унитаз, и многое другое... В этом случае хватит одного месяца, чтобы накопившийся за весь период отделочных работ осадок зацементировался в любом очистном сооружении, в том числе и в твереобразных.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите сказать, что один песок с ботинок хозяев без всякой шпатлёвки не будет за 3 года цементироваться с осадком? ;)
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Песок сам по себе в смеси с биологическим илом и водой не цементируется! Об этом говорит общеизвестная практика чистки дренажных колодцев. После 10-ти лет фильтрации сточных вод, а в некоторых случаях и 15-ти лет, заилившийся песок легко вынимается со дна колодца совковой лопатой.
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    John kerry, по-вашему дно в дренажных колодцах необходимо чистить каждый год?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А там сырой осадок? Толстым слоем? В полметра высотой?
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Где там? Поясните пожалуйста.
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    :cool:А Вы закажите пол Лидера, в пол цены, Вам сделают, хотя бы конструктив не сломается:cool:.
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    вы хотите сказать, что у вас сброс от джакузи не перемешивается с содержимым огромной приёмной камеры ?
  14. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Обязательно перемешается, по-другому и быть не может.
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Andy370, Вы, наверное, меня не правильно поняли.
