1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Денис, приветствую!
    Установка УФ-обеззараживания (УФО) должна подбираться исходя из производительности насоса, который пропускает через неё воду. Производительность УФО измеряется в м3/час. Если Вы будете использовать обычный дренажный насос с производительностью 6 м3/час, тогда Вам нужна установка УФ-обеззараживания соответствующей производительности.
    Можно пойти от обратного. На участке трубопровода, перед УФО, установить вентиль, которым будет возможно душить производительность насоса до производительности установки УФО. Но тут нужно ещё учесть, чтобы насос справился с залповым сбросом поступающим в станцию, например, со сливом с промывки фильтров водоподготовки. В противном случае пойдет подтопление станции.
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    В Вашем случае рекомендую подбирать БИОзон исходя из числа постоянно проживающих людей. Однако, если возьмёте "на вырост" хуже не будет.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Т. е дренажный насос в комплекте не идет, его покупает пользователь?
  4. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Дренажный насос доп опция, я брал без насоса, докупал сам подешевле...экономия вышла тысяч 6, бабайку установили так же стороннии установщики, сэкономил ещё тысяч 30. У "фирменных" установщиков ценник был конским.
  5. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Насос поставляется со станцией, если станция предполагается использоваться с принудительным отводом очищенной воды, но за отдельную плату.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Подскажите, у меня вот такая станция с насосом
    А как быть если насос сломался? есть ли какая-либо сигнализация?
  7. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Да, в конструкции станции предусмотрена установка сигнализации на случай, если насос выйдет из строя. Комплект тоже поставляется со станцией при заявке за отдельную плату.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    как и где купить такую сигнализацию? где почитать про нее?
  9. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Купить можно у производителя или дилера.
    В комплект входит поплавковый выключатель на кронштейне и лампа-стробоскоп. Кронштейн отрегулирован и выполнен так, что неправильно его установить невозможно. В каждой станции, по умолчанию, на производстве устанавливаются крепления для кронштейна. Получается нужно просто вставить кронштейн в имеющиеся крепления. Схема подключения находится на внутренней стороне крышки блока управления.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    а звуковое оповещение или смс? есть такое?
  11. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Штатного нет, не пользуется спросом. А так, при желании, можно сделать.
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    добрый!
    Вопрос: в случае, описанном в цитате, какой мощности УФ ставится (на ваш насос)? Станция Биозон 6.
  13. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Для принудительного отвода очищенной воды производитель комплектует станции БИОзон итальянским дренажным насосом DAB NOVA 180. При стандартных условиях монтажа его производительность будет в районе 4 м3/час.
  14. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Вообще, лично моё мнение, применение УФО для обеззараживания - это только для того, чтобы выполнить законодательство в части требований СанПиН 2.1.5.980-00. Для реального обеззараживания воды должно быть выполнено несколько обязательных условий: прозрачность воды должна быть определенного значения; скорость протока через установку при пуско-наладке необходимо замерить и отрегулировать; проводить своевременное регламентное обслуживание и замену УФ-лампы. В реальной жизни мало кто этим заморачивается. Установили УФО и забыли...
    Для реального обеззараживания мы используем старый проверенный способ обеззараживания гипохлоритом натрия. В проекты закладываем контактную емкость и оборудование для дозации гипохлорита.
  15. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Хлор нельзя сбрасывать, как дехлорируете?
    И потом, зачем станция? Лишний гемор пользователю, настройка, поверка, она еще капризней УФ, да и дороже выходит. одни электроды золотые. проще таблетку.
