1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    При +12 и ниже все биологические процессы замирают (затормаживаются). Вполне рабочая температура 14-16 градусов. :super:
    А что там читать, берете кусок греющего кабеля, засовываете его в бабайку (в жижу), настраиваете температуру жижы (в Вашем случае это отсек биореактора) не менее 14 градусов. Пользуетесь! :super:
    Хотите почитать, делаете поиск по канализационным темам с запросом "греющий кабель" и читайте на здоровье. :victory:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Попробуйте раз в 2 недели, если начнёт появляться, будете раз в месяц стирать. Если не начнёт - значит что-то ишшо мешает. Или кто-то...
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Даже если вообще не стирать, не поможет. Как писал выше, мешают брызги от эрлифта, которые
    баламутят поверность в приемнике (на фото). Такая буря каждые 10-15 сек. Только не пойму, брак
    это, или компрессор виноват.
  4. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Может разбрызгиватель чуть выше стоит положенного из за чего идёт перелет в приемную ёмкость водички. Можно попробовать задавить компрессорную трубку краном? Но не знаю как это может повлиять на сам компрессор.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А комп-то тут причём?:faq: Если геометрия полёта брызги не устраивает. Можно фанеркой нарастить стенки и посмотреть результат...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так как же задавить, если, как и у вас, реактор на полную нагрузку работает или около того? Переработка пострадает и всего делов... Проще с брызгами разобраться...
  7. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я предположил, что чем мощнее компрессор, тем дальше он брызжет, и брызги перелетают через
    перегородку. Кроме того, процесс разбрызгивания неравномерный - плевки из брызг, перелетающих через перегородку, происходят раз в 10-15 сек, т. е. присутствует некая неплавность работы компрессора.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А напряжение на фазе, с которой у вас питается компрессор, стабильное?
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Рискну предположить, что проблема затрудненного выхода на режим зимой не только в низкой температуре, которую, отчасти, компенсируют теплые стоки при постоянном использовании, или искусственное нагревание. Состав активного ила для полноценной очистки стоков очень многообразен, можно погуглить на этот счёт. Сильно сомневаюсь, что вся эта живность берется из кишечника человека. Думаю, что летом бактерии и прочие вместе с пылью засасываются через воздухозаборники аэрационных установок и начинают активно размножаться. А зимой с пылью туго...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И фильтр компрессора им не помеха:faq::ogo:
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Нет, конечно, он задерживает только крупные частицы. А споры точно пролетают.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ерунда все это. :aga: ИМХО
  13. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день. Какая толщина пластика у ёмкостей установки?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно! В энтом его работа. Или, по-вашему брызги энто понты? ;) Типа, а чтой-то меня Братская ГЭС обрызгала, пойду, прикрою до культурной струйки, чтоп гламурно было - всё одно литься-то будет! :aga:
    Опять же, причём тут именно комп? Вель не он дело с водой имеет, а лифт. Лифт должен, как швейцарския часы работать? Точно брызги дозировать? :faq: Энто хаотическое животное, в котором очерёдность подъёма пузырей и воды непредсказуема, как и их объём. Соответственно завсегда наступают условия резких плевков, никого это не пугает. А что оне перемахивают через стенки, так то наверно неправильная установка лифта скажем, или отбойника, хто знает...
    Вам бы на фаст посмотреть, у него не комп, а цельный вентилятор в 250Вт! Вот где брызги, так брызги! :super:
  15. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Значит все-таки брак?
    Прикольно в бабайке за 160 тыр фанерки прикручивать:super:
