1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для полутора месяцев эксплуатации, загрузка больно сильно заросла. Если так дело пойдет, скоро нужно будет загрузку чистить. Возможно это и происходит из-за концентрированного стока. :um: Корки нет, значит вся поступающая органика в переработку, печаль. :( ИМХО
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Это хорошо, значит риска перелива (пока) нет Ил растет вширь, видимо из-за большого БПК, связанного с отсутствием септической корки. Ну и воды может не хватать, как уже обсуждалось в наших темах. Для сравнения, у меня в Спарте похожий ил, септической корки нет, но воды у меня около 250 л в сутки (по счётчику умягчителя) на человека. Правда, "химии" полно.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аэратор это вот такая фиговина 8.jpg 7.jpg в этой станции она отсутствует, от слова совсем..:aga::um:
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, в первом аэротенке Биозона должно быть чего то похожее. А я, конечно, имел ввиду тарелку на фото во втором аэротенке. Сам Биозон называет это "Эрлифт-окислитель".
    P. S. Вы правы, ранее в теме Биозон писал:
    "У БИОзона аэратора нет. Насыщение стоков кислородом там происходит за счет мощного эрлифта. Эрлифт замены или какого-либо обслуживания не требует. Прецедентов с закупоркой сот у БИОзона не наблюдалось".
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    У Биозона, в отличие от Спарты, всего 2 отделения - приемник и один аэротенк
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не так, как минимум три :aga::um:
  7. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Вот и я этого опасаюсь. Надеюсь, когда перегородку нарастят, корка начнет формироваться и нагрузка на реактор уменьшится
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маловероятно, что с перегородкой что-то поменяется, отсутствие корки, последнее время, головная боль. :(:um:
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    В паспорте на Биозон 2-4-6 (на сайте) написано так:
    "Технологически станция «БИОзон» разделена на следующие отсеки:
    1. Приемная камера.
    2. Аэротенк первой ступени.
    3. Аэротенк второй ступени или Биореактор.
    4. Отстойник."
    Но, вам, конечно, виднее, станция, то у вас.
  10. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ну я не считал мелкие отделения, отвечая на пост про два аэротенка
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Там считается реактор, как отдельный аэротенк. Тогда у Спарты их 4. Ну это уже терминология, пусть так
  12. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ну так в септиках обязателен тройник на входе, чтобы струя стока не разбивала корку, а у меня кроме струи, как у всех Биозонов, еще и постоянный душ по всей поверхности приемника. Так что, думаю, поможет
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По идее так быть не должно, но нужно по месту смотреть. :um:Вода должна распыляться ниже перегородок, практически над поверхностью реакторов. :victory:
    Вот же фото из Вашей темы, IMG_20200418_094749.jpg ничего никуда не летит. :victory:
    А тройник, что мешает поставить? :um:
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Я так понимаю, что это только у меня такая аномалия. Поэтому будут наращивать перегородку, может и тройник поставят. Хотя я не понимаю, почему он не предусмотрен штатно, копеечное дело
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Мало информации? Нужно по месту смотреть, что могли сделать не правильно? Я не знаю какой степени готовности станция под монтаж приходит? Чисто по фото, могли ошибиться в длине трубы от компа до разбрызгивателя? Маловероятно, что перегородки и загрузка у Вас ниже чем обычно? Если приедет @Вадим (spb), пусть глянет опытным взглядом, наверняка не одну станцию монтировал.
    Да все элементы улучшайзинга. :( Сначала одно уберут (переделают) на производстве, затем другое, в результате неработающая септическая камера и получилась. :(Есть же обкатанный годами септик, зачем что-то улучшать (придумывать)? Правда говорят сейчас и в септиках уже корку размывает. :faq:
