1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подрядитесь;)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все через личку. :)
  3. алекс77
    алекс77
    алекс77
    Добрый вечер. Есть 3 вопроса к БИОзону:
    1. Возможна или нет установка реле времени на компрессор для работы с перерывом.
    2. Емкость для чистой воды на Биозоне-2 с принудительной откачкой какой объем?
    3. Какие отсеки на Биозоне-2 надо откачивать и как часто?
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Приветствую Алекс!
    1. Установка реле времени возможна. Но технологически не рекомендую это делать. Периодическая работа компрессора может немного снизить качество очищенной воды на выходе. Чтобы этого не случилось и станция правильно работала с периодическим включением/выключением компрессора нужна индивидуальная точная настройка интервалов в каждом конкретном случае, так как характер стоков и периодичность проживания у всех разная. Если у Вас есть время и желание можете установить. Наши исследования показали, что приемлемый интервал работы компрессора для БИОзона 45/15 или 15/5, Но необходимо заметить, что бывают случаи в которых вышеуказанные интервалы не подходят для работы.
    По поводу ресурса работы компрессора... Основной износ электрооборудования и основная нагрузка на двигатель идет при включении. Так что чем меньше включений тем дольше ресурс работы компрессора.
    2. Номинальный объем емкости около 100 литров. Рабочий объем 50-60 литров. Он определяется ходом поплавкового датчика на дренажном насосе и еще зависит от марки и модели насоса. С БИОзоном поставляется итальянский насос Pedrollo Top-1, ход его поплавка примерно 40 см. Емкость в БИОзоне 30х50; 1 см - 1,5 литра; 40 см - 60 литров.
    3. Откачивать нужно 2 отсека. Приемную камеру и камеру в которой находится биореактор.
  5. алекс77
    алекс77
    алекс77
    Спасибо за ответы БИОзон ! Есть ещё вопросы: хочу приобрести БИОзон-2 (Московская область) просьба дать в личку ссылку где можно приобрести.
    Достаточно ли БИОзона-2 для сезонного проживания (летом) 2 человек плюс в выходные 5-7 человек (туалет, умывальник, душ).
    Если ставить компрессор отдельно в помещении можно ли при заказе не ставить трубу притока воздуха для компрессора (фановый стояк будет обязательно), в самом АУ не ставить компрессорный ящик.
    На какой глубине от уровня земли производится врезка подводящего и напорного трубопровода и где она (врезка) происходит на заводе или во время монтажа.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @БИОзон, почему цены на вашу продукцию значительно выше чем на топасоподобные, при одинаковых затратах?
  7. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Приветствую @sonder RZN, наша продукция и топасообразные две совершенно разные очистные станции. Разъясните пожалуйста подробнее по поводу одинаковых затрат. Я не совсем понял суть вопроса.
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @алекс77, здравствуйте! Не заметил Ваше сообщение, только что увидел.
    БИОзон-2 для сезонного проживания 2-х человек пойдет, но боюсь если еще плюсом 5-7 человек по выходным, может прыгать качество очистки воды. Хотя если ванной нет, может и справится.
    Если компрессор будет в помещении, труба притока конечно не нужна. Отверстие для трубы можно заглушить. Если способ отведения будет самотечный, тогда можно заказать чтобы изготовили на производстве на заказ без компрессорного ящика. Если принудительный, тогда в компрессорном ящике будет находится блок управления и розетка для насоса. Думаю, Вам не нужно заморачиваться, возьмите стандартную установку и просто поставьте компрессор в помещении.
    Врезка стандартно происходит при монтаже по месту на глубине до 1 метра. Если нарисуете чертеж, тогда могут врезать вход на производстве.
    Контакты московских всех дилеров кидаю в личку.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @БИОзон, :hello:я про то, что стоимость материалов и комплектующих примерно одинаковая, а цена сильно отличается. В Фасте обосновывали высокую стоимость американскими патентами... а вы чем объясните свою завышенную цену?
  10. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @алекс77,
    Стоимость материалов неодинакова. Если сравнить станцию на 5 человек:
    1. Компрессор в БИОзоне-4 как на Топасообразных-10, и производитель Hiblow, а многие производители Топасообразных уже давно отказались от них из-за цены.
    2. Наличие Германской биозагрузки, у Топасообразных - ее нет.
    3. Корпус станции БИОзана-4 по объему сопоставим с топасообразным-8 Лонг.
    Вот и получается...
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Смотрим:
    1. HIBLOW HP-80U - 10 тыр. (1 шт.) (Для Топас-5: AIRMAC DB60 - 9 тыр. Х 2 шт. = 18 тыр.)
    2. биозагрузка - если вы платите за неё более 5 тыр., то явно переплачиваете, могу вам по этой цене достать и ещё наварюсь на этом. (У Топас-5 стоит 2 аэратора, которые стоят дешевле 5 тыр, но чего-то стоят).
    3. На корпус биореактора БИО-4 нужен 1 лист ПП - 4 мм - в районе 4 тыр.
    4. + всякая мелочь - 1 тыр.
    ИТОГО: 20 тыр.
    а если взять станцию БИО-4, то там добавится ПП - 8 мм 2 листа + 10 тыр. ИТОГО: 30 тыр.
    Если не ошибаюсь, биореактор ваш стоит 67 тыр (это цена готовой станции, например Евробиона), а станция - 107 тыр.
    Не знаю, насколько этично это здесь обсуждать, но надеюсь модераторы потрут, если я превысил рамки дозволенного.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо элитная... И всё тут.
  13. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Немного поправлю:
    1. HIBLOW HP100-442$ - 29 тыр. (1 шт.)
    2. биозагрузка 175 EURO - 13 000 тыр.
    И "всякая мелочь"... И налоги, сертификаты, производство...
    Если Вы производственник, тогда поймете как рассчитывается себестоимость продукции. И думаю, согласитесь, что цена продукта намного занижена!
  14. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Для справки, себестоимость Топасообразного-5, до событий с курсами валют, около 40 000 тыр.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @sonder RZN, забыли конвеерность топасообразных, их сколько делают в день?
    А тут хрен да маленько. Вот и сидит большая постоянная часть затрат в каждой бабайке.
