1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Вставки где-то продаются ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да там же, где и всегда - из приёмной. Тут главное БПК побольше, и ил начнёт расти в воде, а не тока на загрузке. Так что за месяц много чего нарасти могет.
    Главное - как приёмная поживает, корка появилась? А то опять по кругу...
  3. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Начинает формироваться. Откачкой я этот процесс нарушил, но сейчас восстанавливается.
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Если б была чистая, я бы написал, что выход на режим происходит быстрее. А так нет, мутная
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, судя по предпоследнему фото, вы начисто смыли биопленку при откачке. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Главное, во время перезапуска поменьше химии с ПАВами, чтобы прилипнуть смогла.
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Это понятно. Я хотел сказать, что при приблизительно равных стартовых данных (отсутствие биопленки на загрузке), в теплое время выход на режим на практике совсем не быстрее, чем в ноябре-декабре.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Выход на режим, не зависит от календарного времени года, а зависит от температуры в станции и наличия корма. :super: У Вас с этим и зимой было все нормально. :victory:
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Мы обычно делим на "теплое/холодное" по температуре воздуха, а станция в землю закопана. А "там, в глубине" :)] в ноябре-декабре температура повыше, чем в апреле-мае.
    :um:
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, температура на глубине инерционна и запаздывает от температуры воздуха. Но есть еще компрессор, который берет из атмосферы 4-10 м3 в час и пропускает их через воду в станции. Думаете это не влияет на температуру внутри станции?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неа:no::aga:.
    ЗЫ: Вернее скажем так, несущественно. :victory:
    ЗЫ2:
    С нетерпением все ждем Вашу правильную биопленку:aga:, с правильным биоценозом! :super::)]:)]:)]
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ну здесь не единожды читал, запускать АУ лучше летом. По факту вижу, что без разницы (может если только в лютый мороз дольше).
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Основной фактор температура, :super: именно поэтому и летом. :victory: В основном, заполняется станция при запуске холодной водой и много времени проходит для общего поднятия температуры до рабочей. :um:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на заводе
  14. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Из наблюдений. Десять дней в доме никого не было, комп не отключал. Вода, конечно, за это время
    осветлилась до прозрачной. При этом наросла корка в приемной (слива не было, воду не баламутило,
    наверное что-то еще всплыло в процессе). Сейчас еще 10 дней пользовался один- нагрузка минимальная. Но вот ил попер на выход не по-детски, т. е. концентрация его в стоке увеличилась
    в разы, причем на загрузке биопленки стало меньше, ее практически там нет. Вот не пойму, это столько
    взвешенного развелось, или все повсплывало- живой, мертвый, пленка. Такое ощущение, что Биозон
    стал работать на взвешенном, а не на прикрепленке
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Покажите по рисунку в какую ёмкость или ёмкости нужно вставлять трубу илососа для откачки ила?
