1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На загрузке как раз нормально плёнки, дальше чистый ил, как раньше начнёт расти во все стороны. А вот биозагрузки - мало, эт да...
    Могет вам действительно кольца перед бабайкой закопать, для снижения БПК? Фаст-то 3 куба отстоя имеет перед модулем очистки...
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Это, наверное, какой-то большой Fast. А у сравнимого с Биозоном-6 MicroFAST® 0.5 (суточная производительность 1800 литров) приемная всего 1300 л. А модуль очистки 1700 литров. У Биозона 6 заявлено 1500 л/сутки, при этом наливной объем 3200 л, даже больше чем у Фаста.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стандартный, на 6-10чел.
    А энто прохиндиада маркетолухов по снижению стоимости. Заливать бетон на 5-6 кубов септика накладно. Вот и придумали 2куба за всё про всё...
    У микрофаста;) Он не считается.
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    "Микро" нынче и есть "Стандартный" Fast.
    И не такой уж он и "микро". Есть модель на 21 человека. Вот в нем Септик 2.8м3. А зона очистки 4.2м3.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну незнаю, не знаю...
    Вот! Перепутали камеры - фаст в 2,8куба ставится, ему больше не надо, а септик действительно ближе к 20человекам на 4 куба-то... Хотя 6 напрашивается...
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Зимой при вводе в эксплуатацию он нарос за месяц, а сейчас летом после откачки и промывки скоро уже
    3 месяца будет, а он не растет
    Да уже места нет, итак все в люках и трубах. Кое-как войдет отстойник
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ну, у них на чертеже указаны минимальные размеры отсеков. Можно отстойную часть сделать и больше. А вот уменьшить рабочую часть вряд ли можно, не будут выдержаны расстояния до ящика с биореактором. Я обратил внимание, что у Фаста есть нижний перелив из отстойной части в очистную. Интересно, зачем он? Рецикл в приемную? И есть ли такой в Биозоне, или перелив только сверху?
    Производительность такой воздуходувки при противодавлении водяного столба очень низкая, например Спарту (75 мм. рт. ст.) не потянет совсем (давление в Биозоне мне неизвестно). А в Фасте, дай Бог, он только кубов 10 в час даст. Хиблоу 150 дает 9 м3 в час, но в Биозоне он работает непрерывно. А в Фасте по таймеру. Скорее всего 30/30. Так что в Фасте воздуха может и меньше...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут 2 варианта: либо ил-плёнку бесперечь выносит, либо септик заработал, как надо, БПК держит, и реактор всю дорогу на голодном пайке, а значит нарастать и не будет ничего, как и положено...
    Он должен быть большим, иначе очередной трубой будет, без задержек...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что же энто за биореактор, который едва в 4 куба помещается, при том, что глубина реактора, по условию вентилятора, не могет быть больше 70-80см?:ogo:
    Так простой заглублённый перелив, просто не через верх, а с середины, типо и так тоже можно было...
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Так он в ширину разросся 200*120 см. Чтобы объем загрузки на 21 человек вместить.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там минимум 2 должно быть, а лучче - 4.
    И вот как им, опосля такого, верить? :faq:
  12. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    В Биозоне тоже такой есть. Можно это учитывать при откачке: когда откачивается
    септическая камера, то что плавает во второй камере потечет в первую через эти щели. И нужно учитывать при заполнении после откачки: заполнять нужно вторую камеру, чтобы не дооткачанная
    корка не уплыла из первой во вторую. Возможно еще смысл в том, чтобы не нагружать стенку между
    камерами при откачке-заполнении
  13. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    У Гири, по-моему, 200-л бочка, у Лисы и того меньше-70л. Мой по сравнению с ними будет огромный,
    на Биозоне сделали специально для меня. Когда закопают, дам знать.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Такое впечатление, что перелив из септика прям в биореактор. Не очень понятное решение. Может транзитом на выход пойти чего-нибудь.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не поняли, я хотел расширить приёмную перед бизоном, а не ил отлавливать опосля, как Гиря с Лисой. Им-то деваться некуда - усе какашки в дело идут, а тут важно нагрузку с реактора снять, чтоп он так и оставался прозрачный, и без взвешеннаго ила.
    А ил отловить куда легче, чем БПК в отстойнике удержать. Потому и говорил про 3 куба там...
