1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Не опять, а снова:) Месяц назад аммоний был тот же. Но мне для ФК важна прозрачность и отсутствие ила. Кстати, тесты иногда врут (брак, испортились). В начале моей эпопеи с Биозоном
    тест на аммоний все время показывал 0. Решил протестировать нашатырь- тот же 0
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... разбавляют...:)]
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Добрый. Прочитал всю ветку, сильнотдегчеине стало, нужен совет.
    Итак - хочу ставить Биозон6. Жить будут 5 человек, периодически больше.
    Канав для слива нет, утилизировать выхлоп от Биозона надо на участке.
    По грунтам: УГВ примерно на 2х метрах, весной сильно выше. Геология во вложении.
    Копал несколько колодцев на участке - дренажные, питьевой. Сначала глина, где-то на 4м кольце начинается плывун.
    Вода уходит, но не быстро. Стоит на уровне примерно 2-3 кольца. Когда большие осадки - под крышку и дренажником ливневые колодцы откачиваю на дорогу. С АУ так не сделать, поэтому надо сделать работающее решение с утилизацией на участке.
    Есть также в гостевом доме временный переливной септик из колец. В последней камере вода стоит под крышку, но не выливается вроде. Откачиваю раз в сезон.
    Вопрос: как грамотно организовать фильтрацию? Причем работающую и зимой
    Варианты у меня такие:
    1. ФК 1.5 метра диаметром до песка/плывуна.
    2. Дренажное поле. Какой длины/глубины? Читал тут, что в нем не надо делать щебень, только песок?
    3. ФК + дренажное поле после него, когда ФК будет не справляться?
    Что посоветуете?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
  5. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Вопрос! Если пришло время откачать септик 4-ку (3 года в работе, стал кидать ил на соты)., то могу я это сделать самостоятельно используя дренажный насос? Благо есть куда качнуть. И стоит ли качать воду из ёмкости полностью или обойтись половиной
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если под соты подлезете на самое дно... Могет малышом каким?
    Со дна ил собрать - немного объёма откачать придётся, так-то сверху чистая вода, зачем ея переливать куда-то?
    Что касается приёмной, то там класс опасности, надо машину...
  7. Trc12
    Trc12
    Trc12
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, сюды, а потом ишшо по дну направо или налево к центру сот... Могет на всас малыша канашку с углом каким надеть, чтоп при повороте он туды залезал и чистил? А сам малыш пришурупить к бруску, чтоп поворачивать...
  9. Trc12
    Trc12
    Trc12
    После "короны" что в приемной, что в очищенной, все одинаково...ничем не пахнет. Живём в новых реалиях)
    Всем спасибо...почистил ёмкости ...на все ушло минут 50, из них минут 15 качал, остальное время заливал воду.
  10. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день! Подниму тему своей историй. @Kurjer111, вашей настойчивости можно позавидовать! У меня, возможно, тоже могут появиться ваши проблемы. И хотелось бы их немного упредить:)
    Станция Биозон-4, самотеком сливается в ФК из 4-х колец. Нижнее на половину засыпал песком, чтобы была возможность его почистить. Грунт - песок. УГВ низкий. Фановый стояк 110 трубой на крышу.
    С 2016 года по сентябрь 2021 пользовались в летнем режиме с мая по сентябрь. Туалет/душ. Вообще ничего не заботило, ФК всегда сухой. В августе 2020 делали откачку осадку. Фильтр раз в год промываю.
    С начала сентября переехали на ПМЖ. 4 человека, стиральная машина с обычными моющими средствами, посудомойка с таблетками финиш, туалет, душ (еще планируется небольшая ванна). Конденсат не сливаю, вода из скважины.
    Заглянул на днях в ФК - вода присутствует (не вся успевает уйти), имеется запашок. Воду не набирал, но на срезе трубы самотека похоже что более менее чистая, с присутствием черных вкраплений.
    Возник вопрос когда и с чего начать исследование - проверить тестами НИЛЛА или еще что? Так то менее месяца прошло, как мы сильно сменили Биозону привычный образ жизни.
    И самое главное, хотелось бы избежать забивания ФК, что для этого более предпочтительней:
    1) есть теоретическая возможность между Биозон и выводом из дома установить промежуточную камеру для септика (лучше из колец или что-то пластиковое фирменное, какие внутри нужны перегородки и т. п.)
    2) или можно переливать из ФК в другой. Рядом есть аналогичный из 4-х колец от ливневой канализации. Или лучше с ливневкой не мешать, и закопать второй ФК? Не заилится ли потом и он:)
    Поля орошения (вывод на грунт) не получится, размеры участка не позволят. Фото не делал, при необходимости добавлю.
  11. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Ваша станция маловата для 4-х человек (у нас 5 человек и 6-ка не справляется). Исходя из этого,
    чтобы Биозону было легче, я бы перед ним поставил приемный колодец (кольца или пластик, это
    без разницы). Ну и для полного счастья после Биозона отстойный колодец на случай выноса ила, а
    вынос будет. А для начала хоть банку наберите, в струе вода всегда кажется прозрачной.
  12. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Кстати, как и предполагал, вода на выходе стала хуже, появилась очень мелкая взвесь, визуально как клубы дыма. Естественно, отстойник это не ловит. Фильтр в ведре забивается за неделю, ну и ФК начал
    наполняться. Нестабильная штука этот Биозон, в топасообразных хоть подкрутить что-то можно поныряв
    в них, а здесь ныряй, не ныряй-крутить нечего. Вдобавок еще комары завелись и в станции и в отстойнике, никак не избавиться.
  13. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Вроде вам писали что возможно наоборот у вас расход маленький для 6-ки? Вам в итоге двойку воткнули между домом и четверкой? За биозоном колодец у меня есть, достаточно большой. За него то и переживаю, чтобы дольше прожил. Купил сегодня тесты нилпа на аммиак, pH и нитраты - попробую замерить
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Комарики они такие.
    Я делал откачку с промывкой, заполнение станции до рабочих уровней водой с хлорной химией, промывку от химии, заполнение водой.
    Запускал станцию на иле из ИО, думая что там нет личинок, но ошибся. Их было совсем немного, и зиму они не пережили.
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    А вообще интересны основные моменты по работе с Биозон
    * что категорически нельзя сливать (упоминали в теме воду от грибов, рассол солений..)
    * откачка раз в 3-5 лет. А если раз в год откачивать, это вредно для среды Биозон или полезно?
    * Был дельный совет в теме, что после полного слива лучше заливать через 2-ю камеру, чтобы что не надо не перетекало в эту камеру с биозагрузкой. Так ли это?
    * При откачке, надо ли промыть соты биозагрузки из шланга? Вредно это когда соты более менее чистые или полезно когда на них большой нарост...
    * в приемной камере хорошо когда гладь покрыта "коркой", и плохо когда тоже самое вокруг загрузки?
    * является ли наличие корки вокруг загрузки поводом откачать емкости?
    * желательно при чистке Биозон собрать твердые массы под ноль в обоих камерах, или под биозагрузкой что-то полезное и лучше полностью не очищать (чтобы на режим быстрее вышел и тп)?
    * ЭКО стиральные порошки, средства для посудомойки плохо/хорошо
    * рекомендованный расход воды для разных моделей
    Может представитель @БИОзон сможет ответить, думаю всем будет полезно знать такие нюансы.
