1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да ничего странного, взяли итальянский конвейер со всей документацией, а получился уродливый жигуль...и по сей день уродливый, так все в РФ.
  2. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Пусть так, а что делать? Вариант №1 - заменить на оригинальный дорогой, какой? И точно ли после него не будет заиливаться ФК. Вариант №2 - что-то доработать до или после, чтобы достичь результата очистки и избавиться от заиливания. Что доработать?
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    супер!
  4. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Это максимальное расчетное кол-во пользователей. Но, во-первых, расчет не всегда подтверждается практикой, во-вторых, лучше иметь запас по мощности, а у Вас его нет.
    Сам многократно задавался этим вопросом. Поскольку одна замена у меня уже была (поменял обычный септик на Биозон), теперь иду по варианту №2 - отстойник, доп. поле фильтрации. Но надо как-то заставить Биозон чистить воду до прозрачной (пока у меня так было, ФК работал отлично). Поскольку в Биозоне нечего настраивать, мне видится только один путь - облегчить ему жизнь и поставить перед ним
    приемный колодец, но мне технически сложно его реализовать - места нет. И опять же, это только теория...
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Сделал - 1 выходит. И что это дает?
    Когда вода была абсолютно прозрачная, аммиак был ближе к 5, сейчас вода мутноватая-1. В таком
    случае 5 лучше, чем 1:faq:
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Когда я покупал установку, мне говорили ровно обратное. Вопроса сэкономить на качестве не стояло, пожалуй для начала жалобу производителю напишу.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И незачем за мной повторять:)] Я давно им говорю, что я диванный теоретик - а оне не верят мне, а верят в меня, канализационнаго бога. Вот такая диалектика матерьялизьма:victory: И ничего вы с энтим не поделаете, скока не тужьтесьь...:no:
    А участков у мну два, не успеваю яблоки складировать. И канашки на них нету, не судьба пока.
  8. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    В паспорте на Биозон написано, что 4-ка расчитана на 1-4 пользователя, 6-ка на 1-6 пользователей.
    Т. е. 6-ку можно использовать для 1 человека, что явный недозагруз и большой запас по мощности
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не странно ни скока. Энто промблемы септика, а не загрузки, как таковой. Просто она крайняя остаётся. Если септик держит твёрдости в твёрдом виде, и не даёт образовываться бульону, то загрузка не нагружена, запросто доочищает мутноватую водицу, и усё в порядке. Но если начал бульон из твёрдостей образовываться и переливаться, соответственно, во 2ю камеру на загрузку, то она не выдерживает наплыва БПК и он идёт на выход, плюсом начинает неконтролируемо расти ил, в том числе свободным образом, бабайка постепенно превращается в топастру. А отстойника, как у топастры - нету, и ил идёт тоже на выход.
    Таким образом подобныя бабайки основаны на едиственном допущении, что септик своё слово держит и никак иначе...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, не лучче. Ибо тогда плёнки не было весь аммиак перерабатывать, теперь она образовалась, ил добавился, и аммиак снизился до 1. Но я, при нонешнем состоянии загрузки, рассчитывал на 0...
    Значит действительно БПК давит загрузку..:(
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не кипишите, не поможет. Надо разобраться тока со 2й, а не начинать жисть заново каждый новый год:aga:
    Например загнать под загрузку, скажем 40ку, которая надевается герметично на всас малыша, или скока там диаметр всаса малыша... Малыш, само собой в воду с 40кой, и пусть сосёт...
  12. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Да вот совсем нет желания быть ассенизатором-экспериментатором. Хочется обратиться к понимающим людям/фирму, чтобы довели систему до ума.
    Что есть: Биозон-4 и ФК. Что будет если добавить второй ФК, будет ли в нем также заиливаться дно? И как лучше подключить второй ФК, чтобы осадок из первого ФК не попадал во второй. Может в первый химию какую можно добавлять, чтобы доочистка шла.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, на тот с которого эти деятели биозона "свою" систему якобы "без проблем" попятили.
    Это значит, что современные станции биологической очистки стоков БИОзон не нуждаются в постоянном сервисном обслуживании, не требуют консервации, а также не имеют ограничений по сбросу. :)]
    Лично у меня нет. ФК работает по сей день с 14-го года.
    После отсека станции есть отстойный колодец с дном.
  14. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Скиньте ссылочку на вашу установку, хоть посмотрю что люди нормальные делают:)
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
