1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Уточните, что Вы под этим подразумеваете? Если чтобы ФК жил условно "вечно", т. е. лет 10-15, например, то это утопия. Так не бывает.
  2. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Именно такого финала и хочется добиться.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут промблема с людьми и стоками. У кого некие стоки - правильныя, у того септик самостоятельный, или как составная часть бабайки даёт очистку 60% прозрачную, и вопросов с ФК не возникает.
    А у кого стоки неправильные - у тех и 3 колодца бетонных дренаж заиливают, или дают перегруз загрузки в АУ.
    Что хотите - то и думайте...
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Не понятно:( В соседних темах пишут что при любой АУ проблема с ФК вопрос не долгий. И что из них надобно на грунт. А вот септик это чудо, и там при правильном проектировании ФК живут минимум пару десятков лет (про правильные стоки ничего от них не слышал, но спросить стоит, спасибо)
    Похоже чистить Биозон я не буду пока, только если перед продажей на вторичном рынке. Мож кто купит в пол цены, если на участках есть канавы
  5. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Вообще, Ваш метровый колодец маловат при любых раскладах (что АУ, что септик), будет долго жить только при сливе в него прозрачной воды без взвеси. Мой по площади почти в 3 раза больше. Да и Биозон-4 маловат для четверых как у Вас. Но Вам от этого не легче, конечно.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Если он правильно установлен в цементно-песчаной обсыпке, то хрен его из нее выковыряешь.
  7. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Именно так и установлен, тогда будет бриллиантовым пожарным водоёмом
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто про ил пишут, что выносится с АУ. Если ил не выносился бы, то вода кристально чистая была бы, и дренаж жил вечно.
    К сожалению есть прецендент мощного, правильного септика, который заилил дренаж за полгода. Пришлось ставить АУ...
    Так что при нынешней химии качество стоков в бабайку - лотерея, что ни поставь...
  9. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Добрый день. Есть вопрос. Имеется биозон-4. Заглянул сегодня под крышку. В аэротенке 1 ступени или во вторичном отстойнике, не понял как это место правильно называется, плавают продукты из приемной камеры. Перелива не было, каким то образом перетекло естественным путем судя по отверстию для перетока, там тоже плавает что то похожее. Это нормально?
  10. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
  11. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Видимо очень простой вопрос)
  12. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Наверное гуру попросят фото
  13. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Имхо. У меня другая родственная бочка. Из первой во вторую не должна попадать корка и еже с ним. В первой анаэробные, во второй (в моем случае, и третьей) аэробные бактерии.
  14. VKAndrey
    VKAndrey
    VKAndrey
    Вот тоже так думаю что не должно ничего попадать, но как то просочилось. Про фото... Отмечу стрелками на фотографии где плавало.
  15. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Блин. Вот Ваша конечно слегка не так выглядит, как наша (слегка не понял. Там между камерами тройников нету чтоли? Просто отверстия в перегородках?
