Уличная душевая кабина с электрическим подогревом воды
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Denverus, 22.04.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ПО рисунку вроде открытый https://atlantidaspb.ru/d/678516/d/instrukciya-po-sborke-ekonom-s-bakom-120_200l-29.03.13.pdf и меня именно это как то и напрягает. Инача бак пластиковый, мож паранойю и отпустило бы
    На уголки стоек?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Вам кажется. Для СУП это не важно.
    При ТТ у каждого строения своя земля.
    Неплохо так пошутил...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, если я правильно понял, то в этом странном циркуляре ничего нет про ТТ и двухуровневую дифзащиту.
    Повторюсь, я говорил «формально». Но это не значит, что я сам так рекомендую. Верно же? ;-)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А. 5 Особенности применения УЗО для объектов индивидуального строительства
    А. 5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.
    Это уже к УЗО применительно к TN - ..., но всё же
    А. 2 Защита от косвенного прикосновения
    А. 2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.
    А. 2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
    А. 3 Защита от прямого прикосновения
    А. 3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.
    И
    Deep
    хватит ерунду писать о не нужности УЗО или двойной защиты по УЗО.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @SB3, вы читаете то, что хотите читать. Я нигде не говорил о ненужности УЗО, поэтому не передергивайте.
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы подумать не пробовали? И вообще то Вы похоже больше в юридическом разделе форума тусуетесь:aga:, тогда Ваши требования понятны:). Итак начинаем думать - УЗО на вводе обязательно? - обязательно! ;)
    Далее идём читать ПУЭ и читаем что УЗО с током утечки 30мА тоже обязательно на отходящих линиях. Искать для Вас эти пункты откровенно лениво:hello:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 за две ступени. Особенно с учетом того что первая противопожарка разве что крысе жизнь сохранит. У тех переносимость тока какая то бешеная. Ну и уже упоминали процент несрабатывания. он может и не целочисленный, но тем не менее есть и законы мерфи никто не отменял
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    если ты змлю от щита собираешся тащить то это не ТТ как я думаю
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    противопожарка на то и противопожарка. у нее цели другие... предотвратить пожар и сохранить кабельный ввод
  11. Deep
    Deep
    Deep
    @Denverus, фигово. А душевая фурнитура металл? Лейка, например? Если да, то на нее цепануть. С другой стороны, землю можно вообще не тянуть.
    В ТТ и правильно организованной защите на защищающий проводник не должно прилететь смертельного потенциала, поэтому роль СУП не такая значительная. Но необходимо понимать всю важность мероприятий по обеспечению всего комплекса. В частности часто забывается правильное заземление щитов.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, я в юридическом форуме не тусуюсь, а Вы, походе, через 2 моих сообщения читаете)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот и я думаю ТТ это или не ТТ) расстояние среднее, объект на отдельное строение не тянет.
    Лейка да.
    А сколько людей интересно не задумываясь втыкают вилку в удлиннитель и считают что производитель все уже продумал?)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот на самом деле не все так просто... в душе надо систему упавнивания потенциалов и заземление, иначе если на арматуре душа потенциал относительно земли, то можно наверное "весело" помыться. а узо этого может и не заметить (узо будет пасти фазу и ноль., вы землю с щитка притащите и на арматуру повесите, а поддон при сливе воды "заземлится" на грунт... при этом если между землей с щитка и грунтом под душевой есть потенциал, то ...)
    ЗЫ я не электрик а электронщик... но электроны везде одинаковые
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я тоже это требование читал. и с ним полностью согласен... искать лень
    но каждый сам себе буратина. яб некоторым людям персональное разрешение выдавал на переход дороги на красный свет
