1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Bavar, покрывать точно чем-то нужно. Если не хотите красить, то можно покрыть прозрачным маслом для террасной доски.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    да, они уже укрыты террасным маслом. Но это, мне кажется, такая полумера, пишут вымывает его за год.
    Хочется чем то надежнее, но это значит менять цвет
  3. Vangertv
    Vangertv
    Vangertv
    Тверь
    Отличный проект! Если сможем нарисовать раскладку под наш несимметричный дом - то будет ещё один проект по вашему примеру!) А не покажите как делали угол - интересует каким образом положили утеплитель, чтобы закрыть угол дома?
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Не мне вопрос, но... я перестраховалась, как могла... у меня дом бруса 15х15 и на него уже утеплитель и фанеру делали, но мне раньше все в углах дуло:aga:, поэтому перехлестом все клали, запенивали, потом заставила на углы по фанере поставить пластиковый уголок, как на окна ставят и только потом доской делали раскладку...
  5. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Всем доброго дня! @Bavar, Подскажите, если я где то пропустила. Как раскладывали листы фанеры чтобы швов не было видно? Выпиливали сразу по раскладке?
  6. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Bavar, доброго дня! Как ведёт себя фанера? нет ли расслоений, не проступают ли пятна на краске, как общие впечатления?
    Никак не могу определиться с фасадом, а в этом году хочу закончить?
    Если ещё есть кто обладатели фанерного фасада, присоединяйтесь к дискуссии, вопрос всем
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ответил в личке, но и тут продублирую
    1) На данном этапе я очень доволен. Я тоже мучился вопросом что с ней будет. Ответ нашел на детских уличных площадках. Они поголовно делаются из фанеры ФСФ. Она прекрасно себя чувствует. Конечно же дети её обтирают, скалывают краску, а она не расслаивается. На доме этого делать никто не будет, поэтому ничего с ней не будет.
    2) Перекрашивать? Не знаю, время покажет. А что не нужно перекрашивать? Сайдинг, так у него много других минусов, хлипкость, выцветание, бренчание при сильном ветре, на стену не облокотиться... И стоит он с доборами ого-го. Фанера твердая, дочка уже несколько раз мячиком пинала в стену - я хоть не переживаю за фасад. Фанера еще дает дополнительную жесткость каркасу.
    3) Выгибать? А как ее выгнет, если она прибивается не только по контуру листа, но и в середине, просто этого не видно, т. к. шляпки гвоздей закрашены. И гвозди использовал оцинкованные винтовые, чтоб они со временем не вылезали.
    3) Красил сначала грунтом Тиккурила Валти Пхьюсте, потом укрывной краской Тиккурила Пика-Техо, потом устанавливалась на фасад и после полной установки весь дом еще раз красился 2-м слоем краски.
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Спасибо! То есть грунт и 3 слоя краски?
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    у меня грунт и 2 слоя краски
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Грунт, краска, и на фасаде 2 слоя краски... у меня получилось 3 краски
    А, не двумя, а ВТОРЫМ...извините
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня грунт, потом 1 раз краска, устанавливаем на фасад и еще 1 раз красим.
  12. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да, разобрался. Валиком прокрашивали?
  13. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Очень симпатично! А столбы фундамента как сделаны?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    залиты вручную, опалубка из фанеры 40х40см, поэтому получились гладенькими ;)
    Два соседа уже подходили, спрашивали - "где столбы покупал?" :)]
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Покрасил веранду в палисандр.
