1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Смотрю, любит господин @Bavar фанеру, очень рад единомышленнику.
    редко здесь интересная тема про нее.
    сам я целый фронтон -эркер для второго этажа из нее вырезал, мансарду внутри оформил.
    На фасад не применял пока, заставили задуматься.
    спасибо
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Да, есть такое дело;) - удобный и "сердитый" материал :super:. Курятник на участке тоже из нее смастерил, несушки очень довольны.
    Следующим сезоном в планах из неё декоративную мельницу (над колодцем) строить.
  3. Difflock
    Difflock
    Difflock
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    По окнам ответ тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/11405084
  5. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    И как способ решить стенки по-быстрому, имитация вагонки.
  6. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Bavar, День добрый, спасибо за тему, тоже мечтаю о таком внешнем оформлении, правда сейчас на самом начальном этапе проекта. Вы как то на форуме писали, что с учетом такого утепления можно ставить брусовой дом с минимальными размерами толщины бруса. У вас какой брус использовался (по схеме теплопотерь у вас 150 на 150 похоже), и возможно ли использование 100 на 150 ПБ с последующем утеплением и оформлением по вашему подобию? Тепло будет?
    И еще я правильно понял, что строительство брусовика под такое оформление, возможно только без переруба, то есть в прямой угол без перехлеста и торчащих торцов бруса.
    Спасибо заранее за ответ.
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    У меня брус 100х150 (толщина стены 100)
    Да, я где то делился этим соображением, основанным на данных калькулятора. Разница по сопротивлению теплопередаче, в утепленном 100 и 150 брусе, всего-навсего 14сотых (см скриншот). о теплопотерям 38.60 кВт•ч и 36.80 кВт•ч соответственно
    пол хорошо утеплите и тепло Будет!
    Зачем вам переруб, если вы планируете наружнее утепление?
  8. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @Bavar, спасибо за ответ и скриншот. Еще пару вопросов: сами сруб ставили или нанимали компанию на подряд, если нанимали -довольны ли и какую ?(можно в личку). И еще хорошо пол утеплить - это в вашем понимании как?)
    И можно еще на вашу планировку взглянуть, или возможно у Вас тема есть на форуме посвященная возведению дома, где все это есть?
    Заранее спасибо за ответ.
  9. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Что думаете по поводу пожаробезопасности фасада? Были ли мысли по поводу огнестойкой краски?
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    По краске была одна мысль - ее надежность проверенная опытом форумчан и долговечность.
    Над вопросом пожаробезопасности вы верно заметили, немного переживаю. (поэтому дом застрахован). В качестве варианта решения подумываю об отмостке, чтобы совсем не росла трава в зоне вентилируемого зазора.
  11. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Понял, спасибо. Сам вариант отделки фасада под фахверк фанерой очень понравился: очень практично и технологично. Но вопрос пожаробезопасности тоже волнует.
    Склоняюсь к вашему варианту + покрытие огнестойкой краской: почитал про них, по-моему - то, что нужно. От 1 до 2,5 часов могут противостоять открытому огню. Можно колеровать, либо - как у Вас, оставить белой.
    Примеры красок:
    огнезащитная краска универсальная. АКВЕСТ-01,
    огнезащитная краска «Вермимакс».
    Долго искал для своего каркасника вариант фасада под фахверк, а решение оказалось таким простым и элегантным. Спасибо за тему!
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не забывайте, что под вентилируемым фасадом мембрана либо изоплат, которые тоже могут схватиться от огня, если будет возгорание сухой травы около дома. Их же вы не покрасите.
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А может изнутри промазать фанеру кашицей 70% суперфосфат (удобрение) и 30% воды.
    Суперфосфатом обрабатывали все деревянные крыши в Ленинграде во время войны. Даже эксперимент ставили. Два дома построили, один обработали, а второй нет. Активировали немецкие зажигалки. Необработанный сгорел за несколько минут, а второй вообще не загорелся...
    Потом всё население города мазало деревяшки на чердаках.
    Хочу летом все деревяшки промазать на крыше. Не забыть бы эксперимент с огнём поставить...
    P. S. Спасибо за тему. Фанеру купил. Скоро начнём монтаж.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Это за м. кв. ?
  15. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Дождем не будут вымываться? Про первую, вроде, написано "исключая прямо контакт с водой".
