1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Ценное замечание.
    В описании ко второй краске написано: "При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой."
    Вообще я и думал нанести огнезащитную краску, а поверх покрасить какой-нибудь ещё фасадной краской.
    По третьей краске написано: "Подходит для проведения как наружных, так и внутренних работ;"
    В общем, подобрать краску для наружных работ можно.
    Всё верно, нормальной отмостки и устройства пожаробезопасного цоколя никто не отменял.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    В самом начале темы я выкладывал фотографию куска фсф фанеры, валяющуюся незащищённой на улице больше года. там была фанера толщиной 21 мм.
    Сегодня я сделал снимки фанеры, которую использовал на фасаде. Эксперимент также длился больше года (одно отличие этот кусок не лежал на земле).
    фанера фсф 21мм, незащищенная, открытой валялась на земле больше года
    Фанера фсф 9мм, находилась под осадками также более года.
    Расслоений, набуханий кромки нет. Из за постоянной влажности присутствует деформация дугой
    Фанера ничем не вскрыта
  3. fader07
    fader07
    fader07
    Доброго дня!
    Фасад очень понравился. Тоже загорелся идеей!
    Только сейчас анализирую, использовать фанеру или взять профлист плоский полиэстер белый.
    Из плюсов - пожаробезопасно, не надо красить, долговечен, прост в монтаже, малая масса.
    Из минусов вижу только пока возможные проблемы с получением идеально плосской поверхности, что можно попробовать решить более плотной обрешеткой (небольшое сечение, т. к. нагрузка небольшая).
    Никто не рассматривал такой вариант?
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    чаще обрешетка - больше саморезов, что то мне подсказывает профлист не любит дырки, в местах проколов может начать шелушится покрытие, а его уже не подкрасить и саморезы от частой обрешетки будет видно, подумайте еще
  5. minerall72
    minerall72
    minerall72
    Доброго дня, скажите пожалуйста, как сейчас фасад выглядит, не было ли проблем, почти 2 года прошло, интересно, думаю тоже фанерой закрывать.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня прошел всего 1 год. Фасад без изменений, как-будто вчера покрасили.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    грунт с обеих сторон + 2 слоя краски с одной стороны.
    Грунт Тиккурила Валтти Пхьюсте, Краска Тиккурила Пика-Техо.
  8. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    ?Поспрошаю, немножко? мне, через неделю-другую нужно будет определяться с фасадной отделкой. Имеется крохотный одноэтажный каркасничек в 20 квадратов, который делается в виде эксперимента, но кучу условий нужно выдержать. Внешний вид и финансы относятся при этом к основным условиям. Обшит он снаружи осб для ветрозащиты, утеплитель роквул- в каркасе стены на 150... Внутри точно буду делать частичную отделку внутренних стен из фанеры, наружную теплую дверь мастер тоже делает из фанеры. На фасад рассматриваю металл профлист, простая доска поставленная на обрешетку вертикально или-фанера... Про фанеру-хочу нарезать ее полосами размером примерно 600 или 800 на 1200мм, снять с нее фаску по периметру и крепить ее просто открыто саморезами или гвоздями горизонтально вразбежку по вертикальной обрешетке... Фахверк, мне, к сожалению, по стилю-никак, поэтому планирую фанеру тонировать и чем-то типа масла или воска покрыть... Понятно написала или не очень? Имеет такая вариация фанерногофасада право на существование?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Также как 2 года назад:
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не очень понятно с какой разбежкой и что в итоге выйдет на "рисунке", если собираетесь пилить попробуйте дранку, тонированная должно получится круто. Тем более, как вы говорите, эксперимент.
  11. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Не, дранку точно не хочу. А фанеру, нарезав на крупные панели, попробую мастера уговорить поставить... Фотография из интернета
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вот так:
  13. rubikon
    rubikon
    rubikon
    В мае будет 6 лет - наверно пришло время задуматься о покраске. Две стены (тень и солнце только во второй половине дня) -только помыть;), а вот две других "намекают" что пора -пора:(. Где-то читал мнение - если "бюджетно" и материалы от проверенных фирм, то 5 лет - 6 максимум. У меня как раз так и получается.
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Несколько дней общалась с подавцами фанеры, в результате-буду делать фасад из простой неструганой доски, которой у меня и большой дом обшит. Вертикально...Отговорили меня от фанеры с расшивкой в качестве эконом-варианта... Зато "на внутрянку" в понедельник закуплю фанеру и отделаю ей стены и потолок.
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Отличная тема!
    Тоже давно запланировал второй этаж закрыть имитацией фахверка. Первый будет из темного кирпича, цвета "под палисандр". Мы почему то сразу настроились на фиброцементную плиту, крашеную с завода. Ваша тема заставила нас плотно подумать. Попробую прикинуть, что будет дороже.
    Тоже думаем о конфигурации фасада. Если будет время посоветуйте раскладку фанеры на втором этаже.
    PS. а забор у вас какой? Ведь у дома в стиле фахверк наверное и забор соответствующий?
