1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Я прикидывал.
    Фиброцементная плита дороже, к тому же она заметно тяжелее, что усложняет её монтаж.
    С фанерой процентов 40% фасад получался дешевле.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    забора нет, в нашем садоводстве не принято как то огораживатся
    ок
  3. leoncooler
    leoncooler
    leoncooler
    Всем доброго времени суток! В этом году намечено строительство каркасного дома для пмж. Тоже очень нравится фахверк. Всю голову сломал чем обшивать снаружи, хотел Цсп, но поменял мнение прочитав всю тему, в пользу фанеры. Возник вопрос! Все обсуждают покраску фасада, а нельзя ли оштукатурить, фасад обшитый фанерой, ну к примеру штукатуркой короед? Кому какие мысли придут? Заранее спасибо.
  4. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Подскажите пожалуйста где можно взять такую программ. Спасибо
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    тут онлайн
  6. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @Bavar, почему 9мм а не 6 к примеру? Она же легче?)
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    6мм фанеру мне привозили в виде прокладок для стройматериалов, это, скажу я вам, совсем за гранью добра - практически бумага. Ее выгнет на фасаде., или обрешетку предеться ставить через каждые 30см
  8. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    @Bavar, может там 4 мм была?
  9. Bavar
    Bavar
    Bavar
    сорри, да наверное 4мм,
  10. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Мне вот то же думается, что 6мм вполне достаточно было бы. А вес и стоимость, меньше.
  11. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Мне плотник сделал входную наружную утепленную дверь из фанеры. Наружное полотно шириной на 83 см из 9 мм фанеры, разбитой на три куска, внутренне-из 6 мм фанеры, тоже на три куска. Он эти двери уже лет двадцать делает и говорит, что оптимальное соотношение цены-качества.
  12. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Поставила на внутреннюю отделку 9 мм с шагом по обрешетке 40. Мастера хором говорят, что меньше чем 9 мм использовать можно только в нарезке узкими полосами.
    WP_20160408_18_16_05_Pro.jpg WP_20160407_11_10_41_Pro.jpg WP_20160407_11_10_32_Pro.jpg
  13. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Возможно ваши мастера и правы, но тут может существовать во первых разница по назначению. Допустим при строительстве каркаса при обшивке стен по стойкам Фанера (ОСП) может применяться в качестве конструкционного материала (т.е. несущего нагрузки) только при определённой толщине, от 9мм фанера и от 12мм ОСП. Если меньше это декорация. ;) Но именно декорация нам и нужна на фасаде, здесь фанера ничего не крепит, задача закрепить лишь её к. м. к. :)
    ЗЫ Во вторых, по вашим фотографиям. Не знаю про фанеру, но допустим для крепления ОСП (в принципе похожий плитный материал), такого количества и шага крепежа было бы недостаточно. ОСП крепится по краю с шагом не менее 15 см, а внутри листа с шагом не менее 30см. Может вам уточнить этот вопрос по фанере, пока ваши мастера не ушли сделав работу?
  14. Doctor0772
    Doctor0772
    Doctor0772
    А можно про дверь поподробнее, пожалуйста.
  15. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Если вопрос ко мне, что не очень понятно, то дверь делал плотник. Рама-сосна. Внутри-50мм пенопласта, внутренняя отделка-фанера 6 мм, наружная-9 мм. Общая толщина двери-63 мм. С притвором. это наружная одинарная дверь в очень маленький домик без тамбура. Фанерная обшивка разбита на три сегмента. можно было разрезать фанеру на четыре сегмента по вертикали.
