1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк и не только
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Bavar, 23.04.14.
  1. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Bavar, походу хороший производитель попался. :)
  2. Skeggi
    Skeggi
    Skeggi
    Нижний Новгород
    Доброго! Тема отличная! Спасибо!
    Размышляю над фахверком тоже давненько, но с другими исходными данными: дом зашит ОСБ, раскройки соответственно никакой, оттого думаю зашпаклевать места стыков и поверх пустить разметку.
    Вопрос по веранде
    а заглубление какое? Есть ли тема по веранде отдельная?
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    И вам за добрый отзыв спасибо!
    Заглубления у столбов никакого не делал, участок под домом отсыпан на 0,5м завезенным песком и пучения грунта под блоками нет. Вода дренируется хорошо.
    Краткая тема по террасе тут
  4. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо, что поделились с нами своей работой:hello:
    Благодаря Вам я тоже вдохновился использованием фанеры на вент. фасад. Наш фанерный завод выпускает влагостойкую фанеру, грунтованную с двух сторон под покраску. Цена 12 мм 6.1 евро/м2
    Сейчас мы с дочерью придумываем раскладку, выбрали стиль, приблизительно как на фото. Но мы хотели бы, чтобы фанера была покрашена фактурной (шершавой, что ли) краской, а не гладкой.
    Вы что-нибудь знаете про такую фактурную краску? Может кто из форумчан что-то предложит? Я уже оббегал массу фирм с красками и никто не может предложить такое фактурное решение.
    А фасадная штукатурка будет держаться на такой поверхности?
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Спасибо, рад что мой опыт вас тоже вдохновил:hello:
    Есть фактурная краска, не помню точно где...попробуйте тут почитать, по моему я в этой теме видел похожую на ваше описание фасадную краску. Она позиционируется как "с мраморной крошкой". Но, посоветую испытать краску на пробнике. Почему? столкнулся с особенностью - покрасил ФСФ фанеру (на крышке для ЛОС) масляной краской, через 6 месяцев облезла, как кожа с змеи. Видимо не каждая краска годится для окраски фсф фанеры.
    пс
    фасад красивый:super:
    просто не знаю, даже не буду предполагать, попробуйте на образце
    опыта с фанерой на фасаде тут, как я понял, единицы, каждый из нас по своему первопроходчик:aga:
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Нашел в поисковике много разных фактурных (структурных) красок, но в Латвии их нет. Например, торгуют Alpina, но говорят, что структурную могут привезти, но нужен объем, не говоря уже о том, что показать фактуру не могут.
    Но вот нашел такую FEIDAL Farba Strukturalna Baranek и сегодня был в фирменном магазине, где мне про все их краски многое рассказали. Эта краска с наполнителем песком, смотрел образец и меня фактура устраивает. Расход 30-40 м2/банка, банка 10л=55 евро + колеровка 7 евро на банку. По моей уже на заводе грунтованной фанере можно и в 1 слой красить, тогда цена м2=2 евро. Осталось выбрать цвет. Обязательно поделюсь опытом!
  7. Enrico_F
    Enrico_F
    Enrico_F
    Автору риспект! Отличная тема! Есть задумка утеплить кирпичную стену эковатой с вентфасадом. Конструктив: кирпичная стена 1, брус 150х50 мм., заполнение эковата, мембрана, обрешетка 25х50 мм., ФСФ 9 мм. В Вашем варианте фанера пробивалась гвоздями и посередине на брус. Чтобы не дырявить лист фаенры гвоздями и затем не шпаклевать их, задумываюсь придать листу жесткость изнутри рейками или полосками фанеры (все равно будут обрезки). И крепить их изнутри шурупами не насквозь. Дополнительно подмазав каким - нибудь клеем. Не будет гулять плоскость? Может уже есть опыт у форумчан? Цели 2: уменьшить количество бруса, тем самым увеличить количество утеплителя; иметь однородный фасад без гвоздей.
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Полосками фанеры 9мм не придать листу жесткость - выгнет 150%
    С брусками через саморезы вы рискуете перекрыть вентзазор 2,5см
    я правильно понял его ширину?
  9. Enrico_F
    Enrico_F
    Enrico_F
    Я правильно понял его ширину?
    Правильно. Тогда вместо 25х50 мм взять 50х50 мм?
  10. Enrico_F
    Enrico_F
    Enrico_F
    Думал крепить рейки Х- образно или поперек листа 3 шт через 600 мм...
  11. Bavar
    Bavar
    Bavar
    вот фотография обрезка фанеры. Размер небольшой, примерно 50смх30см
    видите как выгнуло дугой? Удержат ли рейки 25мм х 1200мм такие деформации на большом листе?
  12. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    В январе этого года стелил фсф фанеру 9мм на пол открытого полуприцепа грузовика. Стелил прямо поверх старого пола, который пришёл в негодность. Думал что это временное покрытие. Всю зиму водителю приходилось бороться со снегом и льдом на этом полу с помощью лопаты, песка и различных реагентов. Повторю - прицеп всегда открыт для природных осадков (снег, дождь, лёд, град). Ну и ежедневные (кроме выходных) погрузки и выгрузки тяжёлых грузов (до 25 тонн), которые шаркают туда-сюда. На сегодняшний день вполне приличное состояние. Сам удивлён. Перестилать не собираюсь. Слежу за этой темой около года. Когда стелил эту фанеру, преследовал две цели - первая это обновить пол на прицепе (для продажи, но так и не продал, до сих пор работает), и вторая - испытать её для фасада фахверк. Убедился, что она справится со своей функцией. Весной начну свой фасад.
  13. Григорий102
    Григорий102
    Григорий102
    Добавлю. У меня прицеп Курганский под снегоход, пол из фанеры влагостойкой. Лет 5 ему уже. Живет под открытым небом. Чего только не вожу на нем. Фанера вся в задирах и потертостях. Но не гниет и не набухает. А кореш мой (прицепы вместе покупали) свой покрыл сверху фанеры оцинковкой (шоб не изнашивалась:)).За год набухла и гнить начала.
  14. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Я купил фанеру 12 мм грунтованную 2 сорта. Мне сказали, что на 2-ом сорте могут быть такие места, как у Вашей фанеры грыжа. Для такого сорта это нормально и при разгрузке я заметил на одном листе такую грыжу. Первый сорт стоил уже на 4 евро дороже за м2 (9 евро за 9мм). 9 мм второго сорта в этот момент не было в продаже и на заводе.
    А как крепили раскладочную доску, к фанере кфоздями или саморезами?
    Вчера начал бить обрешетку, но пока никак не придумал полную картину раскладки. Может быть завтра что-то решится;)
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Саморезами, с нетерпением ждем фото вашего фасада
